1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Попробуйте еще раз перечитать ... или погуглите!)
    и присмотреться... как раз таки на втором фото видно ПЕРЕД панелью сложеные в стопочку распорки
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да, увидел эту стопочку. Думал, это для прокладок, как между связанными стойками слева (подходят по размеру). Но распорки вдоль волокон распираемых досок - это точно "Охренеть проемчики!" (с). Правда, там пространство забито деревом чуть меньше, чем полностью, так что с опиранием будет всё в порядке - авторитет рулит, чо :)]
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Мужики, вы чё:faq: ? Я имел в виду, прежде всего, РАЗМЕР проёмов, в общем-то, автор это уловил и адекватно отреагировал:hello:
    А откуда такие выводы ? Объяснения обычно даются на корректно поставленные вопросы или конструктивную критику, а не на чужие домыслы. А так получилась только базарная болтовня...
    Забыл спросить: какой нейлер, что-то не разобрал на фотке, вроде ИП-шку напоминает. Если он, нормально ли работает со спиральным шлангом, я чё-то побоялся с таким подключать, решив, что с его малым сечением не хватит подачи воздуха для пистолета, купил обычный т. н. кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Кстати, пора его уже менять, весь стал в микротрещинах, может из-за былого использования в зимние -25:|: ? Или они в принципе "живут" по полгода...?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Не, нейлер Бош 90-21. Шланга вроде нормально хватает, колотит отлично, но компрессора 24 литра хватает гвоздей на 8 похоже, потом опять включается!)
    https://bosch.vseinstrumenti.ru/gvozdezabivatel_bosch_gsn_90-21_rk_0601491001.html
    Некорсаков, обудили сегодня "укосинную проблему") да, решено делать с запилами, как у Ларри, а не как в проекте!)Еще раз СПАСИБО!)Если вдруг еще что заметишь, критикуй!)
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Понятно, ИП работает с 24л. примерно в таком же режиме.
    Не, как у меня:)]
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фото надо лучше рассматривать в УШП - 1.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я вроде по русски спросил про УШП а не про ваши большие окна- если и это непонятно спрошу для первоклассника...вы своей открытой террасой (верандой) улицу будете отапливать?
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Иными словами: есть ли "в теле плиты" термовставка из ЭППС, отделяющая отапливаемую часть УШП от неотапливаемой ?
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вы, Учитель более ясно вопросы задавайте...
    Хм... терраса вообще то будет как "отдельное строение". Примерно таким образом- выбераем часть грунта см 10-15 ,пятном 12Х3,5, через метр-полтара забуриваем "дырки" см на 70-80 в землю, вставляем 110 трубу пластиковую, арматура, бетон (таджики с бетномешалкой),потом красивой галькой засыпем эту "ямку", по сваям лаги, сверху или терассная доска или простая доска. С чего было решено Учителем, что терраса будет на УШП!?)
  11. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Добрый Всем денёчек! КОНЯРА Простите за не скромный вопрос, сколько стоит эта УШП? Полазила по сайтам, какая то "каша" в голове. :faq:.Дренажи,трубы,разводка и т. д. Я правильно понимаю, что отапливается дом за счёт труб по которым циркулирует горячая вода? Если да, то примерно сколько может стоить фундамент УШП 13х9..Заранее спасибо.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Автор, наверное, трудится на своей стройке, отвечу на правах УШПиста :): можно ориентироваться на стоимость 3500-4500 рублей за кв. метр, это с учетом всего, и песка / щебня, и водопровода, канализации, теплого пола, отмостки и т. д. Это стоимость материалов, транспорта, техники, и не особо квалифицированных рабочих под вашим чутким руководством, и часто даже с вашим же участием. Если будете полностью нанимать исполнителей с грамотным прорабом, то прибавляйте 150-250 т. р. на оплату их работы. Вообще,
    стоимость работы может отличаться в разы в разных регионах, а стоимость большинства материалов будет примерно одинаковой.
    И не бегайте "по сайтам", посмотрите раздел УШП на этом форуме, там всё есть:)
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    скажу честно, мне стала плита в 4200 кв метр, но мы все делали сами, кроме того, что таджики за 6000 руб связали нам ребра жесткости, но это опять же-трактор нам друг выделил "за солярку" ,это уже минус тыщ 30, кое какие мелочи мне "по наследству" от первой плиты достались). Если ВДРУГ соберусь кому то делать за деньги, то менее чем за 6500 кв метр не буду!) Очень муторная работа)
    поставили еще две панели, половина дома готова. Смотрится ФЕЕРИЧЕСКИ с такими оконными проемами!) Все никак не приспособлюсь к циркулярке... пару миллиметров постоянно гуляют туда сюда. Хитачи 7U2, может из за того что родной диск поменяли 24 зубый на 48 зубов? Думали, что должно быть ровнее и "красившэ"!) Доски которые сплавчиваем прокладываем джутом, материал прикольный, мне понравился. Фотки может друг вечером закинет
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно:hello:, и не проложены ли трубы по ВСЕЙ площади плиты, просто считал УШПистов продвинутыми, разобравшимися со всеми ньюансами... :)]
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вполне серьёзно- просто многое видел, и уже ничему не удивляюсь.
