1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    что то в районе 30 тысяч на 92 квадрата, но наше руководство опять схитрило!) по бартеру сработало!) То есть парень сделал потолок а ему за это курс обучения прыжкам с парашютом!) Сам курс стоит в районе 45 тысяч!) и парню выгодно и начальники не в накладе!)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Мы начали ЭТО !) Сколотили леса из старой опалубки, на тыльную сторону, разметили как должны лежать лаги, "заготовили" лаги (рейсмус, размеры и прочая) ,выставили их, "зажали" уголками по одной стороне, завтра будем выставлять по высоте по нивелиру, скреплять их между собой накладками! Короче работа пошла!) Но очковато на высоте просто алесс какойто !)Третье фото это просто приколотили доски и натянули леску что бы понять высоту этого здания-сооружения,не смотрите что криво стоят, этот времяк завтра уберется!)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какие нибудь рюкзаки оденьте. Привычнее станет и вы успокоитесь. :aga:
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Полдня колупались с лазерным нивелиром, выставляли "маяки " по лагам .. должно же быть хоть что то ровно!) Потом в виде отдыха решили доделать трапы-леса ,но так лень было заводить компрессор, доставать нейлер, колотили молотком! Прокляли всё!)
    Разлет размеров между дальними углами получился порядка 2 см ... Так и не поняли почему и из за чего, все перемеряли, все ровно... полтергейст наверно !)
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Балочки хиленько выглядят. Какое сечение?
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    150х50,проект из фирмы которая занимается каркасными домами, именно стропильные системы делает на МЗП, стропилка из ферм будет, конструктор расчитывал с запасом, под гвозди, на МЗП жаба давит
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Теперь у нас есть третий человек! Уже будет полегче. Товарищ будет приезжать с обеда и помогать!)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    некорректный пересчет, там не просто доска тупо лежать будет и на ней крыша, там ферма)
    как то так примерно!)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  11. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    МЗП в какую цену у Вас?
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    В районе 1000 рублей метр площади, я не понимаю за что... мы на дом товарища, на первый, заказывали такую страпилку, 140 тыщ за несколько кубов дров!)
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    У меня на всю стропилку в 240 кв. м. (и обрешётку) ушло около 10 кубов, докупал уже летом, поэтому помню, почти на 60 тыр разных досок естественной влажности. Правда, секаса было с этим материалом почти на два месяца...:flag:
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Даааааа...секса с этим конечно, мама не горюй. Но с готовой стропилкой на МЗП тоже секс присутствует, привозят тебе практически идеальные размеры, а у тебя перепад там 5 мм, там 3 мм и сразу выползает геморр!) у нас так было на первом доме, несущая стена на 4 мм выше, задняя стена ниже и фасадная стена еще на 3 мм ниже и стропилка становится "домиком",лепили подкладки. Вот жаба и начинает давить, типа " за что переплачиваю, все равно трахаюсь!") А сейчас мы лаги все по шнурочке выставляем сразу, это же еще и потолок потом будет, и на днях когда начнем собирать все эти "ноги,стропила и прочее" по идее должно быть легче!
    Мне предлагали сделать мою стропилку со скидкой, мы как то подружились с фирмой этой, доски у них постоянно берем, но вот что то я решил, что будем как пионеры-герои сами собирать!)
  15. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    А что если самим, но на пластины...:um:https://www.zakruti.ru/index-object-catalog-cat-26.html#left_cat_menu
