1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    есть там все, и подставочный профиль и отливы и прочее, видимо Саня просто не "дофоткал" процесс, скорее всего он потом клинья нижние вынимал и ставил, Зайдет, обьяснит наверно!
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кстати, сейчас понял: ЭППС стОит около 4.5-5 т. р. за куб, а бруски раза в полтора (в лучшем случае) дороже. Всё, "курю" эту тему! :)
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ром, ты знаешь реально, прям я проникся этой установкой, смотрится и сделано просто на 5 с плюсом! Обычно меня трудно удивить!) особенно когда сравниваешь с этими нашими "установщиками" ,которые такие окна на весь дом за три часа ставят !) У нас на первом так ставили, теперь я конечно понимаю, что про..любили мы этот момент !)
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Точно, вот для примера финское окно.
    [​IMG][​IMG]
    И нефиг там выпендриваться, при толщине стен 150-300 мм нормальный подоконник для цветов/вазочек всё-равно не получится (как в кирпичных домах с полуметровыми стенами), так хоть конденсата на стёклах не будет, и на подоконнике сэкономить можно, точнее, на его отсутствии! ;) Тока надо жену подготовить, а то она у меня пока не в курсе, что подоконников-то не будет... :cool::aga:
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    мало того, что у меня окна почти в пол, 10 см от пола вернее, так я еще и НЕНАВИЖУ подоконники, сборники всякого ненужного "украшения" !) Хотя на "кухоньке" надо будет сделать небольшой!)
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Интересно а чем можно эппс заменить? Чем нибудь поэкологичнее...;)
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    его как бы и нет, закрыт со всех сторон) и живет на улице
  8. pav
    pav
    pav
    Опилками можно! :aga:
  9. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Хватит ржать! Мне тут, как говориться, взялся за гуж строительства эко дома, не говори что...
    Да эппс удобно, но все таки (пока еще ;)) хочется повыёживаться с эко материалами. :|:
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    При этом ЭППС дополнительно защищает шов и часть рамы от холода.
    Оконный проем пропускает меньше тепла из дома .
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Наверное, можно заменить обрезками Гринборда-2, если остались.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Солома, как вариант! ;):aga:
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У нас фундамент стоит на 20 см ЭППС, по экологии он вполне нормальный,
    пена монтажная гораздо хим вреднее,
    думаю что сказки про вред пенопластов придумали продавцы ваты
    кроме того эта фальшчетверть стоит снуружи окна, а монтажный зазор закрывает все та же монтажная пена
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня стена специфической конструкции, со стойками Ларсена, 300 мм итого
    проемы обшиты фанерой, которая связывает внутренний каркас и внешний
    окна выставил так, чтобы крепеж (шурупы по бетону) пришлись на середину доски внутреннего каркаса,
    поэтому окно и сместилось в глубину теплого контура,
    у нас отопление теплый пол, радиаторов под окнами нет,
    чем теплее внутренняя поверхность стекла, тем менее вероятен конденсат
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    http://greenboard.su/spgb/fiziko-mehanicheskie_harakter_plit_green_board/
    ГБ-2 по теплопроводности как сосна поперек волокон 0,15
    вот ГБ-1 теплее раза в два
    но плата за это рыхлость и влагопоглощение
