1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да нам бы дождика!) жара такая, что мне кажется он усохнет быстрее чем его дождями "омоет"!)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Сегодня "колотили" верхнюю обвязку, почти доделали, осталось три доски и силы покинули нас) завтра доделаем и начнем мудрить с опорным столбом. Большой пролет страпил, 10 метров, решили ставить столб металлический квадратный 120 мм по нему ригель и на него опирать страпила фотография.JPG
    сорри..не могу понять почему так иногда с фото бывает? в альбоме вроде нормально на компе, а сюда скидываю и вот второй раз как то "с доворотом"!)
    КОТЭ "постигает" форумхаус!) но как то не через ТО место!)
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Осталась одна доска верхняя! Стоим смотрим на то, где будет стоять колонна, были удивлены, что в Краснодаре сложно найти квадратную трубу 120х120, вот сижу в инете ищу !) ну а БОШ пока висит и отдыхает!) фотография.JPG фотография (1).JPG фотография (2).JPG
    завтра едем страпилку заказывать в фирму, на МЗП решил хозяин делать, и послезавтра наверно начнем обшивать изоплаттом по наружке
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Какая модель у Боша, чета не смог найти :(, подскажите плиз, похож на GSN 90-21 RK или GSN 90-34 RK
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    он и есть !
    покупали его на "всеинструменты.ру", там еще есть 90-34 ,но угол в 21 градус в России гвозди найти проще
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :um:в профильную ветку по нейлерам ...как раз Ваш пост читаю, где модель указана ... осталось посмотреть какой у меня компрессор чтобы определиться с выбором
    Вопрос: по сколько гвоздей в соединение бьете ...при сборе стен и при сборе верхней обвязочной доски. какой примерно расход гвоздей на данном этапе?
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    компрессор помоему пофиг какой, колотит любой, единственное, что ,у нас 24 литра, когда в ресивере воздух кончается, бывает что недобивает гвоздь
    При сборе стен колотим два-три через доску в стойку "Т"-образную,потом с боков под углом пробиваем еще с двух сторон по 2-3 ,в распорку тоже по 2 с каждой стороны, в верхнюю обвзяку в начале и конце по пять "по углам и центр" ,потом по всей доске через 20-30 см в шахматном порядке под углом... как то так! на 9 кубов досок ушло 6000 гвоздей, НО мы их не жалеем!) Кое где вообще мощно проколачивали!) хотя смысла в этом мало!)
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Какие проблемы, замени 4 кусками трубы 60*60 сваренными вместе пунктиром... Доска 50*150 сбитая в короб, так же держит немерянно и отлично работает как колонна
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Тоже вариант... Хотя говорили сегодня с конструктором, он говорит что и 100Х100 пойдет, но они типа ее не применяли, все делали на 120х120
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Возник вопрос, может кто так делал? ВОзможно ли на ветрозащитную плиту Изоплатт 25 мм сразу клеить клинкерную плитку? На сайте есть решение по "декоративной штукатурке" ,типа можно прямо по плите, а вот про клинкер ничего нет... задумались... https://www.ekoplat.ru/content_29
  11. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Если не секрет, у какой конторы расчет конструкций заказывали?
    Я свой у Стройкомфорта, он же Технокаркас.
    После пятидесятого гвоздя появляется уверенность, что нет ничего трудного, а после стопятидесятого появляется навык, как бить гвоздь почти не напрягаясь :) Хотя нейлер, конечно, весчь... Сам не пробовал, но видел, как люди им гвозди забивают. Процесс ускоряет прилично.
    А зачем стальная труба для колонны? Может, лучше поставить деревянную?
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    у Олега ценник совсем не гуманный, хотя программы расчетов у всех в Краснодырске одинаковые майтековские стоят, у него на все ценник несуразный !)мы заказывали в Гранд-При ,10 тысяч за 120 кв метров с нас взяли. Вот только сегодня поняли, что в принципе все можно и самим расчитать, но, это все таки первый дом!) колонну ставим металическую потому, что ни одна деревянная не выдержит вес половины кровли, у нас большие пролеты, а заказывать и везти "Домму" из Волгограда как то получается в итоге "золотая балка" !)
    спасибо еще раз ! Сегодня купили 4 куска по 60 и сделаем как вы посоветовали!)
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Очень интересный вопрос! В теории проблем нет наклеить клинкер на Изоплат, хороших строительных смесей сейчас пруд пруди. И думаю, что основа держать будет хорошо. Но есть один «кислый» момент в этом, клинкер материал довольно плотный и паронепроницаемый. Скорее сего это приведет к проблемам в конструкции такой стены.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вот это и волнует... а как клеят клинкер на ПСБ ? там же тоже получается проблема?
    а у декоративной штукатурки есть паропроницаемость?
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    На вентфасад тогда клинкер клеить.
