1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это НОРМАЛЬНО ! Люди общаются, не только же о стройке трындеть!)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Сегодня сделали "толстые " сваи, на тонкие не хватило цемента, я всего 6 мешков покупал !)
    Ну рассказывать в принципе нечего, все и так все знают !)
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Я из последних 10-20 страниц читаю только ваши сообщенияс фото :aga: это значит что о стройке сообщение :)]
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    jedem das seine !)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну нах, эти скучные монотонные повествования о строительстве, заснуть ведь можно как на лекциях. Нам бы ха-ха еще поймать не мешает в процессе обогащения знаниями! ;):)]
    Тут еще главное грань знать. А то вон, дядька GreenBull, от поклонников сердобольных отбиться уже ни как и не может! Флудят и флудят, без передыху:|::)]
  6. pav
    pav
    pav
    Ага. А Roracotta уже с 10 тем зафлудил :super::victory:
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "Потренировались на кошечках!") Короче, ничего сложного и долгого в установке окон "по ГОСТУ типа" нет ! Немного нудновато, но не смертельно ! Сегодня сделали пробную установку, описываю !
    1 Снять штапики, вытащить стеклопакеты и снять створки
    2 Наметить где сверлить, сверлим сверлышком 6 мм, саморезы 7,5Х152 ММ, СНАРУЖИ ВНУТРЬ, что бы не разбивать "дырки" внутри профиля, снаружи "входит и выходит" великолепно! Отступаем от краев 12-15 см, потом через максимум 70 см ставим отметки, у нас через 63 см примерно, делили почти поровну
    3 клеим пароизоляцию как бы "изнутри наружы" профиля, оставляем (в нашем случае см 4) "защип" по углам, что бы потом можно было приклеить пароизоляцию по откосу ровно и без "голых углов" .(По подставочному профилю не клеили ни пароизоляцию ни ПСУЛ, завтра-послезавтра сделаем, мы поняли что мешать будет при выравниванье профиля, то есть клиньями не подработаешь, мешать будут)
    4 Клеим ПСУЛ (у нас он получился внутри профиля, потому, что нет четверти, будем псевдочетверть ставить) ,обычно ПСУЛ клеят по наружке профиля, между ним и четвертью, что бы он попадал, в нашем случае смысл в том, что бы приклеить внутри!)
    5 клеим Изолон (такая хрень, типа ленты плотной с каким то клеем на другой стороне) ,нам его посоветовали клеить, типа "виброизоляция,звукоизоляция ,да и вообще ВСЕИзоляция!", нужность его спорна, но мы сделали, причем его клеить надо четко под размер профиля, у нас 82 мм, мы не стали пока заморачивваться и приклеили 100 мм (разрезали напополам 200 мм кусок вдоль), завтра послезавтра перез запениванием и проклейкой всех лент будем его подрезать ножичком четко под профиль!
    6 Ставим распорные клинья, мы ставили только внизу, сбоку у нас по см монтажный зазор всего, хотя должно было быть по 2 см !) Ну тут все понятно, выравнивем по уровню - низ-верх горизонт, по бокам и по ЦЕНТРУ вертикаль ! (мы померяли вертикаль только снаружи профиля, а оказалось после прикрутки что про...любили диагональ, пришлось раскручивать и ровнять, страшного ничего, но лишние 20 минут)
    7 Прокручиваем ВСЕ саморезы, контролируя уровнем, что бы профиль "не потянуло", у нас как то получилось !)
    8 Вставляем стеклопакеты, штапики, проверяем как работает створка
    9 ВетроГидро защиту не ставили, поставим ее после запенивания
    10 на сегодня ВСЁ!
    НА "ЗАВТРА-ПОСЛЕЗАВТРА" задача такая -смотрим ПСУЛ как "расширился" ,брызгаем водичку из опрыскивателя, запениваем, ждем минут 15, допениваем, ждем 30 мин и клеим ветрогидрозащиту, четверть будем ставить НА НЕЕ, думали думали, показалось логичным так, ИБО после прклеивания, прикручивания четверти все равно останутся щелки где нибудь, поэтому завести гидроветро под нее вроде умнее !)
    Да, еще по низу приклеим ПСУЛ и Пароизоляцию изнутри, там удобно, руки подлазят нормально !)
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Да, тут на фото видно как ПСУЛ расширяется, часа 2 !)
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Кстати ! Получил "козлы" на фото видно ! Очень удобная штука, даже сам не ожидал, легкие, таскать не тяжело, сверху пару досок кинули и очень удобно было по "верхам передвигаться"!)
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Теперь с окнами наверно и сквозняки не страшны:), Вы главное по чаще открывайте, чтоб после поднятия тяжестей проветривать можно было:)]:aga:.
    А не боитесь в последствии разбить, ну там облицовка, обшивка?
    ПС Вы шторки на окна уже повесили? :)]
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Лёш, ПСУЛ при таком "неправильном" креплении не выпирается пеной наружу? Почему решили делать без ЭППС-четвертей? В смысле, я понял, что добавите их позже, в чём их смысл после монтажа окна? Понять просто хочется, а то я себе картину некую "нарисовал" в ней четверть ставится до монтажа окна, в неё же упирается наклеенная и расширившаяся лента ПСУЛ, защищающая шов пены от наружного УФ излучения. Так вот, у тебя, вроде бы, составляющие "компота" те же, а рецепт другой. Интересно обоснование :)
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не, ПСУЛ как и пена запирается внутри пленками, с одной стороны паризоляцией с другой ветроизоляцией, так ведь и ставят когда нет четверти !)Смысл четверти "типа утепление" !) Ну ты сам представляешь себе герметичную четверть из ЭППС? Я не представляю, все равно где то доски чуть неровные, где то не доклеилось, вот и будут какие то "трещинки" Поэтому мы и ветрогидро будем ПОД четверть заводить, по откосу ! Звонили сегодня неединожды " спецам" ,говорят ,что нормально мыслим!) У нас тоже ПСУЛ перед пеной будет, но просто немного в другом месте, смысл тот же. У нас"рецепт компота" таков "Установка при отсутствии четверти" ,но она как будто есть !) Но чисто что бы дерево не промерзало около окна!) Ну как то так, коряво конечно обьяснил!)
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Рома!)кстати ,пена у нас какая то "малорасширяющаяся") Не такая как у "монтажников" обычных !) Задувают так, что даже к соседям попадает!) Она не выдавит ПСУЛ!)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Если правильно понял, внешнюю гидро-ветро плёнку закроете откосом, который её прижмёт к "четверти". А дополнительно ПСУЛ планируется в"правильном" месте, то есть, по плоскости контакта рамы окна и ЭППС ? Ведь там нужен зазор, позволяющий выходить парАм наружу, поэтому просто так окно в четверть не упрёшь, для того, как я понимаю, и нужна паропроницаемая "прокладка" в виде ПСУЛ. Про "типа утепление" дерева ЭППСом как-то не задумывался, может и есть оно :)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Нет Ром, не так !) мы клеим гидроветро на то место где по "правильному" должен быть ПСУЛ, на внешнюю сторону профиля, на 3 см примерно, потом клеим ее на откос, как бы уголок получится с окна на откос, то есть ПСУЛ "защищен " и окно тоже "защищено" !) А потом НА гидроветро прихеГачим ЭППС ! Смысл пленки гидроветрозащитной какой? Что бы не продувалось, не намокало окно и закрывало щели (если они вдруг есть). То есть мы достигли этого, мы это сделали !) А ЭППС это уже как то для "антуража" ! Смысла на самом деле в нем великого нет, просто не будет дерево промерзать снаружи и будет тепло держать внутри, как у нас на фундаментах !) Спецы сказали что ЭППС это для них вообще непонятно зачем "вы ставите себе окно без четверти, все правильно поставили, зачем вам гемор с ЭППС !?")
    Короче!)Потерпи несколько деньков и ты все увидишь и поймешь!) И ОСОЗНАЕШЬ И ПРОЗРЕЕШЬ!)
