1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Tim1313, мы услышим "начальника транспортного цеха или нет!?" ,что там говорят финики по поводу правильной установки окон? Как у них ставят? Я не думаю, что они там все себе поголовно Фенестру ставят ! Есть же и металлопласт!)
  2. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Был на выставке. и что-то мне мозг совсем запудрили.
    предлагается при утеплении минватой вместо перекрестного слоя утепления по обрешетке, пленки и вентфасада использовать изоплаат
    в чем Великий Сакральный Смысл (по русски- цимес) использования изоплаата в этом случае?
    ЗЫ не много не в тему, но может мне так надо сделать?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это - эстонский материал...используется, как ветрозащита.
    Переводится, как *изоляционная плита*...:)]
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    по "науке" паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, ОСБ это кагбэ не особо паропроницаемый материал, а его обычно и лепят наружной обшивкой, поэтому начинаются все эти "пляски с пленками " ,что бы пар не запирался внутри утеплителя. Изоплаат паропроницаем ! Я вот у себя, кроме как на потолок, никуда не буду лепить пленку. Изоплаат еще и ветрозащитная плита, по наруже можно не лепить ветрозащитную пленку. Да и просто легкий, прикольный материал и красиво-зеленый!)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С эковатой без пароизоляции прокатит, а вот с мин ватой нет.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    почему эковату и выбрали, один из ее плюсов!)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И это её не один плюсик. ;)
  8. silent
    silent
    silent
    Ну тогда все логично, я то думал что еще перекрестное утепление будет. Все логично, кроме профиля 80мм :) зачем такой толстый при таком пироге?
  9. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Так пирог у них такой: осб-пленка-каркас с ватой- изоплат 2 слоя- вентзазор- сайдинг
    а я себе представлял так:
    осб-пленка-каркас с ватой-обрешетка с ватой-ветропленка-вентзазор-сайдинг
    ЗЫ а еще чем осб круче фанеры?
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    для НАДЕЖНОСТИ !)
    осб внутри ? И два слоя Изоплата? ..Странные какие то...
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    пароизоляция, на мой взгляд, все равно нужна, если точка росы в пироге стены и пофиг какой утеплитель
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не видали! :aga:
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ты не отмазывайся! Отвечай на вопрос четко и развернуто!)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А что тут разворачивать. :aga: Берет финик раму толщиной 175мм., монтирует ее заподлицо с внутренней отделкой и в ус не дует. Т. о. имеем с внутренней стороны полное отсутствие подоконников и наружной откос около 120мм.
    А к нашим баранам. Монтаж ближе к улице холодный периметр внутри проема. Монтаж вовнутрь - холодная стена вокруг окна. Вот я и думаю влепить мои 74мм. прямо по центру 200мм. стены. И будь что будет.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    отсутствие подоконников это есть ГУД !
    Ну у меня примерно тоже и получилось в середине проема окно! С учетом нашей погоды, думаю все будет отлично!)
