1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    нет, не ГКЛ, гриборд2 25 мм будет внутри. Что бы к стойкам не крепить, как ранее предполагалось, ставим профиль ДЛЯ ГКЛ, но не ГКЛ!)
    гринборд ложится прямо на пол, сверху второй лист и т. д. ,профиля это выровнять стену, хотя там всего то расхождения мм в 3-4 ,и плюс он держит гринборд) так что будет пофиг, что в горизонт, что в вертикаль!) так вроде понятней?)
    гринборд вразбежку пустим еще!)
  2. Alexma01
    Alexma01
    Alexma01
    А чего не использовать внутри тот же изоплаат ? Чем гринбоард будет лучше ?
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну с гринбордом наверное проще будет, чем гкл. Ждем продолжения.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    хм...вы его видели? Это ветрозащитная плита]6ну никак не для отделки.
    и проще и прочнее!)
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Простите за фразеологизмы но "нифига не пофиг".
    В предложенной конструкции профиль не будет являться несущим как оно должно быть, т. е. при приложении к нему вертикальной нагрузки он просто сместится вверх или вниз. Соответственно на стыках что гринборда что гкл возможны трещины по штукатурке.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Тоха, да некуда ему смещаться, он в плиту бетонную упирается нижним краем
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Я про это и говорю, представь что каркас у тебя ссохся и стал короче на 1 см. а гринборд исходные размеры сохранил. В итоге трещины и волна. Если будет какая то декоративная обшивка или обои то пофиг а если декоративка по штукатурке то будешь созерцать трещины.
    Моё личное мнение (подкреплённое немалым опытом работы) на каркас пароизоляцию потом набивать горизонтально брусок 20х40 на него подвесы и вертикально профиля а уж на них что угодно.
    Минусы: теряешь 20 мм пространства на каждой стене.
    Плюсы: получаешь идеально ровную поверхность с правильно работающими профилями, и технологическое расстояние в 20 мм например для проводки.
    Да кстати, в Израиле при монтаже ГКЛ листы на пол не ставились а поднимались на 10-15 мм над полом. Т. е как бы висели на профиле. Не знаю откуда такое требование, в альбомах Кнауф не нашёл, надо в альбомах Орбонд посмотреть...;)
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Тоха) ну если каркас усохнет на 1 см, то пофиг что ты внутрь прилепишь и на что это повесишь!)Волна все равно пойдет!) На самом деле консультировались и с гипсокартонщиками и со строителями, говорят страшного ничего не будет, ну про...любили мы момент замены ОСБ на Изоплаат, и ГКЛ на гринборд, ну что тут поделаешь?) Они сами лепят аква-панель в горизонт, хотя вертикальные профили присутствуют, но у нас роль вертикальных профилей выполняют как раз стойки каркаса, так что все будет отлично) Через год отчитаемся!)На гринборд будут клеится обои под покраску.
    Единственное чего опасались, это давления сверху на подвесы, но так как лист лежит на бетоне, то подвесы выполняют роль "чисто что бы вся стена не рухнула внутрь",а лист верхний давит на нижний, профиль направляющий почти вплотную к каркасу, так что жесткость будет мы считаем) Ну и плюс огромный что гринборд все таки не гипсокартон, мощный такой ! В любом случае СПАСИБО за заботу!
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Ха, нема за шо.
    Мы же все родом из страны Советов. :)]
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Тоха! Спешл фо ю !) все держит, прыгал сегодня как макака, даже не щолохнулось!) Интересно, у всех такой ШАНХАЙ в вагончиках с инструментом?)
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Началась какая то "мутота",вроде целый день что то делаешь а результата не видно) Что бы так, "ах! Вот и дом готов!") Доделываем с таджиками страпилку, попутно "лепим" профели на стену!)
    терассу вот в очередной раз "начали"!)
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Нижний профиль надо ставить или через прокладку вспененную на чистовой пол, или "подвешивать", что бы ударный шум на стены не переходил от пола... но у тебя полы бетонные.
    Подвесы хиловаты, я бы под них пены задул между стойкой и профилем, тогда не колыхнется жестянка... (лично я задувал, приклеивал пеной буквально жесть к дереву)
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    выше есть фотка, вешался всем весом специально, все отлично держит!) У нас тут еще новая идея-гринборд будем не 25 мм лепить одним листом, а по горизонту 12 мм, а потом сверху на него уже вертикально второй лист 12 мм. Полы да, в основном будет плитка по бетону
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Будет пожестче конечно.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вроде все установили, отровняли, подогнали !) осталось 4 угла сделать и можно стелить Ютафол!)
