Простая бюджетная каналья
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем leon, 31.05.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под небольшой. 1 см достаточно на метр.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я вот думаю засыпать приёмный колодец вровень с землёй, а ввод для трубы из дома будет прямо в верхнюю часть кольца. Можно ли долбить отверстие прямо в замок верхнего кольца - получается прямо под крышку? Сделать хочу так - в цоколе долбить легче, делаю квадратную дыру 15х15 см и в колодце такую же. Расстояние между домом и приёмником г-на около 3-х метров. Сколачиваю из досок 150х150 квадратную трубу и засовываю один конец в цоколь, а другой в колодец - получается туннель в который вставлю рыжую трёхметровую трубу (одетую в утеплитель). И этот деревянный туннель снаружи конкретно утеплю. Единственный минус уклон этой трубы будет больше чем надо - а фундамент долбить не охото.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    3 метра не проблемное расстояние для большого уклона.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вадим (spb), спасибо. Кроме вас никто не пишет, наверно все заняты огородами.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо да. У меня на участке борщевик растет не требуя моих усилий.
  6. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Вадим, интересно, а как у вас сделана канализация на участке, или у вас централизованная?
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    У него Тверь... ну точно не Топас:|:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Toreto, никак не сделана. Я пока не дачник и не загородный житель.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    А что с Болгарией? Какие планы? Вот тоже участок с борщевиком приобрел...Эхххх... жизнь как сабля...Широка мля, и остра. :)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Планы есть, не обязательно Болгария. Море, климат - вот основные требования. План на пятилетку, так что будем посмотреть.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Пробил дыры в цоколе и септике. Сделал деревянный короб правда 110 труба с утеплителем не лезет - буду утеплять больше с наружи. Тут появился один вопрос отверстие под выходную трубу из септика делать впритык по размеру трубы или с запасом чтоб на неё утеплитель натянуть ? Но тут ещё один появляется вопрос чем её замазывать то ? Или её просто цементируют в кольце без утеплителя ? :um: S3700028.JPG S3700029.JPG S3700031.JPG
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В кольце проходят без утеплителя. Замазывают цементом.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    На входную трубу тройник обязательно? А то труба проходящая в деревянном коробе в случае промерзания планируется вынимать в подпол а тройник не даст :faq:. И ещё разница высот между трубами 10 см как положено на отходящую трубу одену тройник и всё - или его ещё в низ удлиняют к дну если да то наскока ?
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    На 1/3 от верхнего уровня жидкости в накопительном колодце, с перегородкой не заморачивайтесь.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Это значит надо замерить расстояние от дна до отходящей трубы и посчитать 1/3. От полученного числа отнять длину тройника. :um: Получиться длинна опускаемого куска от отходящей трубы в глубь колодца. :|:
    Во наплёл :)]...
