1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Proff42
    Proff42
    Proff42
    Да через стену и на улицу. дымоход сэндвич, куда ещё его утеплять?
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Утепляй, не утепляй по внутренней поверхности всё равно выстуживаться будет- соответственно обратка.
    Либо прогревайте (мытьём, катаньем), как было сказано выше, либо кардинально- правильная система вентиляции.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если приток в дом есть то воздух теплый через печку будет всегда тянуть прогревая дымоход. Но если дымоход длинный а на улице -25 то естественно он выстужается. После прогрева (феном,газетой и т. д) тяга усиливается.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вчера днем в три закидал тоже штук семь брикетов (5,7 кг) и уехал. Сегодня опять в три приехал. В доме 10, на улице минус 1. Приехал опять сегодня в 22 - дома 13. На улице минус три. В печи осталось три чахлых уголька.
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Так как дымоход идет вдоль стенки, то он должен быть хорошо утеплен. Проверьте, на всякий случай, не подсасывает ли где (хотя это маловероятно).
    Тепература в доме - ни при чем, вентиляция - не включена.
    Причина, имхо, это самое "не выше конька". Сменилось направление ветра, и теперь этот другой, не осеннего направления ветер, огибая конек, дует прямо в дымоход. Что Вы и ощущаете, чувствуя холодное дуновение из печки. Этого самого ветра.
    Любые "нагревы" дымохода - бессмысленны. Разве что за время нагрева ветер переменится.
    Наращивать дымоход.
    Заканчивайте Вы это.
    Все понятно - скорость остывания дома ясна, время горения до углей печи - тоже понятно.
    Оставлять огонь в доме - нехорошо. Тем более, если нет острой необходимости. :hello:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да все все завязываю. Так для статистики отписал. Надо греть - штукатурка подсыхает.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    В более теплом, пусть и не намного, по сравнению с улицей, доме зимой, когда в воздухе 2 грамма воды на кубометр (а не 20, как летом) - все сохнет в разы быстрее, чем жарким летом.
    Дом, уезжая, не закупоривайте. Чтобы где-то малюсенький сквознячок шел, не шибко сильный, а то дом слишком быстро остынет.
    В принципе, сквозь неработающую печку сквознячок и потянет. Его и достаточно.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Каркасник. Почти герметичный. Хотя люк в подпол можно приоткрыть. Там потеплее чем на улице - градусник закину посмотрю.
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Печки достаточно. С приоткрытым поддувалом в нее всегда будет тянуть. А уж как в дом затянет - не важно. Затянет.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну она кстати горит при закрытых дверях закрытом поддуве, и прикрытом дымоходе.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Проверьте следующее, так как холодный воздух тяжелый, то он проваливается в дом, если дом условно герметичен то настанет момент когда давление в доме возрастет и обратной тяги не будет, проверьте эту версию так, откройте дверку например 5 минут, и потом сравните поток в дом, через пять минут такой же или меньше...
  12. Proff42
    Proff42
    Proff42
    спасибо, попробую, но дом не герметичен.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тяга будет тогда когда температура на выходе трубы будет выше чем окружающий воздух. Если мороз -25 то даже утепленный дымоход может промерзнуть так что при 7 метрах дымохода на 3-х метрах воздух остывает...и может быть даже обратный процесс-днем (после морозной ночи) температура на 3-х метрах этого дымохода (во внутренней трубе) ХОЛОДНЕЕ чем наружный воздух...утеплитель ведь не только тепло сохраняет но и холод...Дымоход становится холодильником изолированным утеплителем от внешнего наружного воздуха.
    Прогрев от печи-решит вопрос.
  14. Proff42
    Proff42
    Proff42
    согласен, но ведь он должен сосать тёплый воздух из дома, а он собака наоборот, в дом холодный тянет.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    До поры до времени, пока температура сильно не опустится и не проморозит насквозь ночью. Днем на улице теплее а внутри воздух холоднее потому что теплоизолятор стоит. Холодный воздух опускается вниз...Либо дополнительно утеплять дымоход такой длины, либо подогревать изменив режим топки (сокращение интервалов, длительное медленное горение и т. п.)
