1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. SBocman
    SBocman
    SBocman
    А вы не допускаете что все продавцы берут цифры и фотографии из старого каталога, где был ящик для дров?
    Возможно именно это и некие погрешности (изменения, в пользу экономике, толщины стенок) веса чугуна дадут такую поправку.
    2 крепких мужика переносили Сферу без лишнего напряжения. Как раз около 50 кг на человека выходит. 60 тяжелее переносится (работал в молодости на погрузке вагонов... знаю тему :))
  2. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Полностью согласен!
    У меня стоит дефлектор на трубе, дымоход идет через кирпичную печь.
    Достаточно горящими газетами протолкнуть холодный воздух и возникает стабильная (вопрос только в ее силе) правильная тяга.
    Думаю понятно что массив холодного кирпича это существенная преграда для дымовых газов, они остывают намного быстрее чем в железном дымоходе.
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Спасибо, немного успокоили:) Буду надеяться на лучшее)
  4. Proff42
    Proff42
    Proff42
    на выходных буду пробовать, по всякому.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Был на даче на прошлой неделе, так вот при растопке печки из трубы потекла вода - вся труба была заиндевевшая внутри (собрано по дыму). Но через 5-7 минут весь иней растаял и тяга стала просто бешеная - штатный шибер закрыл на полную, а все равно горело как осенью с открытым.
    В прошлую среду было -35, так тяга еще возросла, и что самое интересное - небыло даже намека на конденсат...
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Полностью согласен!
    Не понял... это как то противоречит моему мнению или подтверждает?
    Конденсат в трубе возможно от того что в щели после окончания топки продолжало тянуть теплый воздух. Он и конденсировался внутри. Железо не впитывает влагу, вот и иней образовался.
    Кирпич впитывает и многократно инертнее...
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не соглашусь. Дефлектор не относится к разряду деталей дымохода, от которых напрямую зависит жизнь людей. Одно дело - переменная тяга, ее ослабление или увеличение, что создает неудобства и трудности с топкой. И другое дело - валящий в помещение дым и полная невозможность растопки и прямая вероятность гибели при такой топке "по черному". Это как бы вещи разные.
    Да, неделю назад было такое. И гореть дрова не горят (жару нет никакого), но и дымить - не дымит. В первый раз за несколько лет наложилось одно на другое - и ветер порывистый, и тяга слабая, и дрова мокрые до отвращения. Повторюсь - дым в дверки не шел.
    и труба так легко выстуживалась, что теплый воздух внутри нее остывал сразу градусов на 20 от ее ледяной поверхности - и выпадала влага. Труба - не утепленная (это точно), и, скорее всего, очень тонкая и идет снаружи по стенке, а не через чердак.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я имел в виду что в этот раз не пришлось газетой трубу прогревать в отличие от осени.
    Тяга сразу была хорошая, хотя вся труба внутри была в инее.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    От дефлектора как раз и может зависеть жизнь - обмерзнет конденсатом и перестанет тянуть. Зонт видно со всех сторон, а дефлектор - не видно что внутри.
    Как раз переменная тяга намного опасней ее полного отсутствия - надо быть полным идиотом чтобы сидеть в доме и смотреть на то, как дым из печи валит в комнату...:)]
    А вот если тяга пропадет в момент когда в печи угли останутся, то вот тут как раз можно травануться...
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Так...понял в чем дело...
    Попробуйте набрать в поисковике фразу - дефлектор печной.
    Увидите кучу вариантов, в том числе и простой аля зонт.
    У меня на трубе стоит как раз большой ЗОНТ.
    Закрывает от снега, дождя, частично от птиц и прочего. Боковых стенок НЕ имеет.
    Теперь я и сам понял что в техническом плане дефлектор имеет некой формы боковые стенки, а у зонта его нет.
    Сорри если невольно кого то ввел в заблуждение...
    PS Вот нашел на одном сайте такое:
    Разновидностью дымового зонта является дефлектор, который выполняет функцию искрогасителя. Его конструктивные особенности таковы, что во время порывов ветра он усиливает тягу, тем самым препятствует задувания ветра в трубу.
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Во-первых, написано вранье. Дефлектор не усиливает тягу, он уменьшает обратную тягу в случае "задувания ветра в трубу". За это ему спасибо, но следует отметить, что задувания ветра в трубу происходить не должно вообще!
    Во-вторых, опасное вранье. Тяжелую болезнь предлагают вылечить валерьянкой, только купи ее у нас.
    СВОД ПРАВИЛ 7.13130.2009
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    5.30 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и
    другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    Как видно, дефлектор упомянут наравне с другими оголовками.
    Требования о необходимости установки именно дефлектора - нету.
  12. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Прошу уточнений.
    Каким образом по физике (законам) дефлектор уменьшает обратную тягу?
    И сразу почему он не усиливает тягу? Тоже прошу разжевать по физике.
    ИМХО - при плохих погодных условиях для конкретного дымохода, правильный дефлектор помогает сохранить направление и силу тяги.
    Вторая часть вашего ответа:
    Что обозначает фраза - свободному выходу газа? То что одному свободно другому сразу жмет.
    Что по вашему мнению значит "свободному" в понимании печного дела/дымохода?
    Вот еще откопал материалы по теме
    2 типа дефлекторов приводятся на одном сайте:
    http://yrkamin.ru/kaminy_na_yaroslavke/1156 и http://yrkamin.ru/kaminy_na_yaroslavke/1166
    А братья по разуму придумали вот такое
    http://ventlux.com.ua/good_show/464.html
    а вот подробнее http://poleznayamodel.ru/model/11/118402.html
    PS Вот тут аналогичные вопросы задают по поводу "свободного"
    http://kammeo.ua/articles/41/
    Насчет места покупки валерьянки - полностью согласен! :hello:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что-то мне кажется что задувание в трубу не является обратной тягой...
    Обратная тяга судя по названию - когда тянет из печи в комнату просто так.
    Может быть как раз если в доме неправильно сделана приточка, т. е. пока в печи высокая температура - дым идет как надо, но когда температура падает, то разряжение созданное в комнате затягивает воздух через печь.
  14. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
  15. Аndmosk
    Аndmosk
    Аndmosk
    Пришла пора добавить впечатлений об эксплуатации печки "Титан". Приобретена была в ноябре прошлого года. Стоит в комнате 15квм высота потолка 2.80, утепление стены 15см роквула (каркасник) потолок 15см керамзит + 5 см роквул, 2 окна тройной стеклопакет размер 1,1м Х 1,6 м. начальная температура -6 прогрев за 2 часа (время полного сгорания 3 полешек на максимальной мощности дотла) до 15гр на уровне 1,3м от пола.
    Время максимального горения (при на минимум открытом поддувале и закрытом печном шибере) 3-3,5 часа, время прогрева всех стенок печки до состояния - невозможно держать руку дольше касания минут 30. Сначала греются боковые затем верхняя стороны. Что понравилось - проход воздуха наверху не дает возможности при мах открытом токе воздуха гудеть трубе (правда труба имеет два колена и не очень высокая-ниже конька намного). При этом пламя бушует внутри очень сильно - сидеть можно на расстояние не меньше метра. Понравилась регулировка поддувала крутящейся ручкой очень удобно. Один раз (видимо при сильном ветре) при растопке задуло дым в комнату через подающие отверстие сзади. Через швы печки не дымило ни разу. По сравнению с предыдущей печкой (стальной) нагрев стенок происходит раза в два медленней, зато и остывает гораздо дольше - больше часа. Закладывать дрова надо сразу все при открытии дверки сильно идет дым - тяга зарегулирована и верх топки почти вровень с верхом дверки. Стекло коптится непредсказуемо, но и выжигается сажа сама периодически, так что чищу через раз. Рядом с комнатой есть еще помещение 9м, за 5-6 часов печки хватает поднять температуру с -5 до 25 на уровне 1,5м от пола на полу при этом градусов 10 в лучшем случае. Очень устраивает возможность регулировки пламени не заглядывая при этом в печку. Энерционность работы регулировочного механизма 7-10 секунд. Топлю березой. Единственный минус до сих пор при очень сильной топке иногда чувствуется слабый запах краски
