1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это силикон с температурой 285 гр, в верху топки сгорит сразу!
    Высокотемпературные автомобильные для глушителей, это тот же силикат, но за другие деньги...
    Это обычный силикат, раскрошится в лучшем случае при расширении чугуна, в худшем поколет чугун.
    Болтается не с проста это спец зазоры для расширения чугунной футеровки.
    Думаю, что можно проложить не базальтовым картоном, а полосками из листа Басфибера 650грС http://rus.basfiber.com/basalt-fabric-rus, из такого волокна сделаны уплотнения дверки.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я пока не заморачивался этим вопросом, потому что топлю печь, а сам работаю в другом месте дома. Только дрова прихожу подкидывать. Раньше мы эту тему уже обсуждали, поищу в продаже асбестовый шнур, которым дверца печы уплотнена, попробую им. А вообще, ко всему привыкаешь, и к бряканию уже привык и не напрягает ;).
    Просто некогда этим вопросом заниматься. Быстро все сделаю тогда, когда супруга наконец то после зимы появится на даче и задаст резонный вопрос "а что это звенит в печи когда я мимо прохожу?". Вот тут уже хочешь не хочешь, а придется быстренько все устранять :)
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Уточните что именно стучит:faq: Внутренние листы чугуна?
  4. SBocman
    SBocman
    SBocman
    А вот как будете снова разбирать печь - сделайте фото и размеры паза и стенки снимите плз.
    подумаем как механически закрепить...
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да, внутренние листы чугуна. Пол гуляет в доме, вот они качаются и стучат :)
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    ок, возьму нормальный фотик из дома и щелкну как оно изнутри выглядит
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У моей искры та же болезнь была ;)
    Вылечилась элементарно: снимаем листы и на внутреннюю сторону приклеиваем на силикатный герметик асбестовый шнурок в месте где лист "бряцает" - если присмотреться то увидеть можно. Сделал это прошлым летом - о проблеме забыл:). Кстати пол у меня гуляет будь будь...
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вот, щелкнул.
    Чтобы стенки не дребезжали, использованы куски базальтового картона, толщиной 10 мм. Его же я использовал для прокладки между плитами Ничиха и деревянной стеной.
    Видимо столько уже напихал этого картона, что дребезжать стенки перестали :) Он кстати не спекается. Но все равно, как только найду базальтовый шнур, куплю и его еще, может быть потом им сделаю покультурнее.
  9. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Pupil!
    Не нравится мне такое решение вопроса. Если вы набили этим " картоном" пустоты, то есть риск локального перегрева стенок.
    Поясните плз:
    фото №2
    Почему нет следов копоти на верхней крышке (светлая такая) при том что боковые стенки все в копоти? Если я правильно понимаю это дымовой зуб.
    фото №6
    Что за щель в палец толщиной в углу?
    Такое впечатление что у вас просто неправильно собрана печь.
    Такой щели не должно быть.
    По логике при такой сборке топки большая часть газов уходит в эти щели.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    дымовой зуб - самая горячая часть печи - сажа выгорает...
    @pupil, меня лично смущает фотка №6 - упор для дымового зуба сделан в виде угла, а сам зуб лежит только на одной его стороне...
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Пустоты не набиты картоном. Боковая стенка - низ стоит, а верх как маятник, может шевелиться в право и лево. Сверху у меня 2 пучка картона висящие на этой боковой стонке. За боковой стенкой его нет, он только сверху. Т. к. при движении боковой стенки она еще свободно касается зуба, то между ним и стенкой тоже картона 2 кусочка. Стенка продолжает свободно шевелиться, но уж не стучит металл о металл.
    Я не знаю как должна быть собрана печь, сравнивать не с чем. Покупал у официального дилера Гуча.
    Надо чтобы кто-то из владельцев Лава сравнил как у него собрана внутри печь. Если надо, то сделаю еще фоток. Я то делал только фото того как у меня картон подсунут.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    На самом деле это не упор для дымового зуба. Этот угол находится на боковой стенке, которая свободно движется и именно она то и стучит по зубу :)
    Народ, у кого Лава ! Сделайте аналогичные фото, выложите на форум, давайте сравним, правильно ли у меня собрана печь ?
  13. SBocman
    SBocman
    SBocman
    А рядом в 1 см от зуба она активно накапливается?
    Я понимаю что толщина металла и теплопроводность и прпрпр
    но рядом на стенках сажа слоем а тут чистота.
    Кстати как у Вас с этим? Вы же разбирали свою печь.
    Я еще обратил внимание что щель в углу, где сходятся детали топки (боковая и задняя стенка)
    Есть мысль что дым туда уходит и поэтому стенки в такой копоти а зуб чистый.
    pupil! Смотрите схему сборки в инструкции вашей печи.
    На моей печи (Сфера) прикрутили зуб и боковую стенку друг к другу на винтах.
    Однозначно закрепили расположение относительно друг друга.
  14. хрюша
    хрюша
    хрюша
    У меня Арина, но может есть что то общее. Зуб стоит не правильно, знаю.
    Фото0586.jpg Фото0587.jpg Фото0588.jpg Фото0594.jpg Фото0595.jpg Фото0596.jpg Фото0591.jpg
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Только вчера с дачи. Теперь до субботы не планируем, если ещё будет актуально- сфотаю.
    По памяти- Зуб в печи стоит практически в распор к стенкам. Сейчас смещён впараво и стенка зажата, до левой мм. 2-3, иногда (редко) побрякивает- не напрягает.
