1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну там температура меньше... но факт остается фактом...
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Во блин, а я хотел промежуточно закрепить дымоход к стене, чтобы он всей массой на печь не давил. Теперь если это делать, то получается что надо будет учитывать это термическое расширение. Или вообще не ставить теперь. :faq:
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Посмотрел еще раз вертикальное расширение трубы. 5 мм она движется вверх при расширении уже на 1,5 метрах от печи. Плохо видно на фото. Дымоход их нержавейки, все бликует. На фото дымоход на стыке с листом проходы через потолок первого этажа. Видна горизонтальная метка фломастером, которая зеркально отражается. Когда дымоход был горячим, я провел линию на трубе прямо по стыку с проходом через потолок. Далее печь потухла, дымоход остыл и труба опустилась.
    Лет эдак через несколько и дырка может получиться на месте трения трубы об проходы через потолки 1-го и 2-го этажей.
  5. Yzzeer
    Yzzeer
    Yzzeer
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Yzzeer, а зачем вы ей такой постамент сделали? :)
  7. Yzzeer
    Yzzeer
    Yzzeer
    Чтоб дровишки снизу сушить
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А если ножки поднять ещё см. на 50, то ещё больше дровишек влезет. И в топку закладывать удобнее- нагибаться не надо, опять же- дымоход короче. Вы обмозгуйте идею:um::).
  9. Yzzeer
    Yzzeer
    Yzzeer
    У каждого свои тараканы в голове. У меня такие выползли;)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Yzzeer, камень сзади сразу на ОСП клеили или там что то типа минерита суперизола?
    Камень сильно нагревается при протопке?
  11. Yzzeer
    Yzzeer
    Yzzeer
    Камень нагревается, до состояния теплого, приятного руке, под камнем ещё лист гипсухи 12.5
    Камень гипсовый, но довольно толстый, до 7 сантиметров, хороша накапливает тепло.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Установил сбоку Лавы большой вентилятор на ножке. Дом стал прогреваться раза в 3 быстрее! Рекомендую :super:
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super: верное решение ! Конечно чем ниже печь тем тепла больше внизу, и плитка внизу нагревалась бы и работала как аккумулятор тепла. Но это не факт, у меня Гуча Меркурий на совсем коротких ножках, так вот когда уже печь едва теплая плитка керамическая в метре от печи горячая и босиком очень приятно на ней постоять...Этов се при одном условии, если я почистил дно печи от пепла, если пепла толстый слой, то вниз под печь жар почти не идет и пол не греет. У моей Гучи нет зольника и это я считаю огромным плюсом. Печь можно чистить от пепла один раз в месяц или больше, при том, что печь топим всю зиму, осень и даже сейчас, что бы дом просушить и нагреть https://www.forumhouse.ru/threads/215950/
  14. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Это из серии http://ecofan.su
    Но по делу - сам постоянно использую большой вентилятор для разгона воздуха.
    Не постоянно а периодически включаю его что бы разогнать теплый воздух по комнатам, иначе под потолком сахара а внизу еще пингвины с мороженным сидят
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня печь стоит в зале+кухня+столовпя+прихожая, одно помещение без перегородок примерно 45 кв. м. Печь дает столько жара, что холодильнику очень тяжело холодить. :Рядом с печью дверь в комнату 25 кв. м, и при открытой двери тепло туда заходит активно, но я установил под потолком в стене вытяжной вентилятор диаметром 100 мм и он тянет воздух горячий из под потолка над печью в комнату, даже при закрытой двери. Холодильнику стало легче, .Теплее ли стало в этой комнате? Непонятно, после комнаты в которой печь, в других комнатах ищу прохлады :).
