1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @pupil, у вас ведь второй этаж жилой, вам сложней на тросах будет сделать, хотя если их вертикально пустить, то можно наверное красиво сделать если потом всю конструкцию коробом закрыть.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    не, если вешать то только на первом этаже над печью
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну а что:) как раз самое место тросам здесь и красиво можно сделать. А можно цепи использовать они и сами есть красивые. 3-4 цепочки, да если еще и хромированные вид не испортят.
    Хотя, у вас есть возможность поставить "штатный" кронштейн примерно такой https://www.i-kamin.ru/catalogue/smoke/vulkan/card-DOSH.html
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У Лавы тонкая перемычка сверху печи как и моего Меркурия, и тут фотка гуляла с трещиной, вот она меня и испугала. тот парень все на производителя грешил, наверное зря.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вещь! только пишут что и на саморезах можно крепить, но я думаю на саморезах опасно.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    может и нет - чугун не любит тонких участков и углов...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да не думаю... как раз внутренняя труба свободной окажется - пусть ползает себе на здоровье
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/223206/ надежно выглядит. может и вам так сделать, чуть переделав? Симпатично смотрится !
    Почему Вы сзади подключить печь не хотите? У Вас же как и у меня все просто, открутил выход/шибер и поменял местами с заглушкой сзади печи ?
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А у меня такой кронштейн и есть. Часть его вмонтирована в дымоход, а боковые пластины лежат пока. Но в этом случае дымоход будет жестко закреплен.
    Что хорошо на тросах - можно регулировать. Взять с регулировочным болтом тросы и можно хоть на миллиметр поднять опустить. А тут все жестко :(
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Крепите жёстко к стене низ одинарной трубы. На выходе из печи.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Как мне его закрепить ? Такого крепежа не предусмотрено производителем дымохода Вулкан.
    Самое оптимальное в моем случае - крепеж на тросах или цепях за отверстия в площадке крепежа, которая стоит у меня сразу над одинарной трубой (см картинку выше).
    Берется трос с регулировочным болтом. Натягивается так, чтобы в остывшем состоянии труба практически не давила на печь. И таких тросов будет 4 шт. Другого варианта я для себя пока не вижу.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может остальной вес продавить эту трубу и дымоход опуститься как телескопическая удочка...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На мой взгляд это будет идеальное решение:)
    Тем более что кронштейн у вас уже есть - вот к нему и тросы приделать можно как раз
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Одинарную трубу сделать короче (200-500мм.) и жёстко закрепить низ (старт) сендвича.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это и есть крепление кронштейном
