1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Спасибо, значит и я локки брать не буду:nono:, Выбор сокращается.
  2. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Остается для выбора Вулкан или Феррум
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я как то купил в ОБИ красивый дорогой сендвич, разобрал его и ужаснулся, все сфотографировал и этикетку сфотографировал и выкладывал вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/194808/, но этикетку сразу удалили...:)], теперь и не вспомню что это было Ферум или Вулкан или ещё кто, но если почитать, то возможно вам станет понятно, потому как там все продавцы с форума друг на друга валили этот брак, который мог привести к пожару и смерти всей семь и гостей :hello:.:hello::hello::pioner::pioner::pioner:
    С того момента у меня миро воззрение поменялось, я понял. что продавцам, да и производителям многим плевать на наши жизни, Тем более, что после пожара и некому будет претензии предъявлять..:nono:
    Дымоход это не насос или лопата, это опасное для жизни устройство! :no:
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здрасти всем:) Я с вопросами)
    Какой лист (чего) лучше постелить под печку, оргстекло, нержавейка или другой цвет мет ? От цены, конечно, будет зависеть, вроде нержавейка самая дешевая выходит... И нужно ли под металический лист подстелить базальтовый картон? Я так думаю хуже не будет, но может просто он там нафиг не нужен?
  5. drueed
    drueed
    drueed
    Щелково
    В среду смонтировали мне печурку (доволен как слон). Если кто не понял по фоткам - Сфера бордовая, дымоход вермикулитовый, запах при первой топке был, но я б не сказал что помереть можно (хотя у меня нос краями забит, возможно всего и не понял). Первая топка (по стеклу видно) была всем подряд, потом попробовал евродрова 3 штуки сразу (цилиндрики с отверстием) - в режиме тление на одной закладке 4,5 часа, если закладывать по одному поленцу, то думаю можно и большего добиться. Стекло закоптилось вначале, потом почистилось, потом на краю подкоптилось. Температуру поднимет нормально, при условии что сейчас лето и в комнате было +10, то за 2 часа +20, после проветривания (слегонца попахивает) - +18. К концу топки на первом было +16 во всех комнатах, исключая ту где печка стоит - там жарее. Для ускорения прогрева нужен вентилятор.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не в коем случае не оргстекло! :mad::mad::mad::mad: Синильной кислотой отравитесь:mad::mad::mad:
    Хуже от базатьтового картона не будет, хотя у меня лежит лист 3-х мм алюминия прямо на досках, и он всегда холодный... Но я не агитирую так делать - вдруг у вас греться будет:faq:. Железка например сильно нагревалась...
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ой, про оргстекло это я ошиблась, думала про закаленное, а на глаза попалось орг, вот и переклинило, что это одно и тоже...
    Не думаю, что будет греться сильнее вашего, топка то даже выше, чем у Искры)
    Вобщем буду искать, чего-нибудь)
  8. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    drueed Здравствуйте! :)
    Сказите что у вас за пирог-листы на стене и потолке?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня алюминий - учтите его теплопроводность:um:. он успевает рассеивать тепло и очень хорошо. А когда железка обычная лежала - грелась.
    Т. ч. если все-же не будете ничего подкладывать, то ищите алюминий и потолще - как я уже говорил, у меня 3 мм он...
    Но все же я советую вам подложить асбест или базальт...
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Думаю базальтовый картон поискать (где его продают обычно? :|:).
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю на строительном рынке:)
  12. drueed
    drueed
    drueed
    Щелково
    по-моему, лист минерита с декором, фирму-производителя не скажу, по смете проходили как теплоизоляционные декоративные панели
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это так называемая Ничиха (http://www.nichiha.ru/), ею забиты все печные палатки на подмосковных рынках, стоимость примерно 900...1000 за маленький листик, изначально она не для печей, ее также позиционируют товарищи-поставщики из Владивостока под печи, изначально это фасадные уличные панели...
    Из за сомнительности использования панелей для печи, так как на сайте нет подтверждения данного применения, в техническом свидетельстве в разделе "назначение и область применения" (http://www.nichiha.ru/o-kompanii/sertifikaty/), можно разглядеть что только только для наружных фасадов..., при нагреве от чугунных печей, до довольно высокой температуры, эти панели не понятно, чем газят, рисковать не стал, себе сделал сделал экран из минерита с плиткой...
  14. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Всем привет! :hello:
    SOS:
    Надо определиться помогите:
    суперизол (superisol) или минерит+базальтокартон, разница в цене получается 3800 руб. :faq:
    дымоход по улице: вулкан или феррум, разница в цене 13300руб (есть еще локки разница с вулканом 6600 руб, с феррумом 7400 руб.):um:
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Какая конструкция экранов, подиумов? За любым экраном должен быть вентиляционный зазор до стены...
    Можно вместо минерита взять плиту ГВЛВ 14 мм, ценник 600р за 1,2х2,5... По экрану можете глянуть мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-4
    Какой феррум и какой вулкан, вы сравнили, они есть разные у каждого в линейке...
