1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Кстати, об экранах... На кирпичную стену ведь без всяких зазоров облицовку кладут? А на какой клей?
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Думаю, что можно без, будет стенка тепло копить...
    Тут уже отвечал https://www.forumhouse.ru/threads/263853/
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Слушайте, а какое минимальное расстояние до окна, пвх:faq: Решила в другое место печку поставить, но там простенок, между дверью и окном, 1м шириной, печка шириной 63см, конвекционный кожух вроде как не раскаляется, но все равно же жар от неё идти будет... 20 см расстояние достаточное будет, или расплавится нафик окно?
  4. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Я сравнивала:
    феррум - сэндвич сталь AISI 439 толщиной 0,8 мм.
    вулкан - сэндвич круглого сечения, сталь AISI 321 толщиной 0,5 мм. Наружный контур из нержавеющей аустенитной стали AISI 304 толщиной 0,5 мм.
  5. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Lexeim2005:victory:
    спасибо поизучаю вашу темку.
    Т. е. получается что между деревянной стеной и плитой менерита или суперизола должен быть вентилируемый зазор:|:
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Расплавится! Или будет газить дрянью какой-нибудь от нагрева
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    :( И чё ж теперь делать..? Может можно придумать чего-то типа "экранчика":faq: Просто я видела фото, даже вроде в этой теме, где печка довольно близко к окну стоит, и ничего, ну может там расстояние побольше...
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Тут сложно сказать, дымоходы из разных категорий, феррум-эконом или чуть выше, вулкан-середнячек, у меня вулкан, берите по деньгам, потяните берите вулкан, нет феррум, при дачной эксплуатации наездами и как минимум ежегодной чистке, думаю, что служить будут примерно одинаково, тут на форуме такие жаркие бои идут...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну экранировать можно конечно... но лично я бы не стал так делать...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лично мое и только мое мнение: если не нарваться на подделку, то все примерно одинаковые...
    У меня вообще стоит "нонейм для котлов", так вот 3 года "варварской" эксплуатации (нагрев труб чуть ли не до красна) и ничего ему не делается... а у некоторых и фирменные от "обычной" эксплуатации прогорают...
    Лично я бы брал не по "шильдику" а по ощущениям - если не нравится на вид, то лучше не брать...
  11. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Спасибо;), да Вы наверное правы надо заехать в магазин и пощюпать, тогда и определиться:cool:
  12. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    С жабой практически договорилась:super: она уже согласна и на вулкан.
    Ка он вулкан в эксплуатации, сильно ли греется труба когда ее рукой трогаешь?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Моя жаба бюджет в 7000 на все отпустила всего... Так вот я уложился в него и до сих пор работает)
  14. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    7000 ТЫС. РУБ на все и печка и дымоход:ogo:, чего то я у нас таках цен не вижу один суперизол более 10 тыс. руб. стоит.
    Вы просто молодец. :super:
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На дымоход и установку 7000:) печка была, потом другую уже за 15 тыщ купил.
    А так, 2 секции сендвича - 2000 (по чердаку провел), 2 секции одинарки - 1200 (по комнате) + шибер + колено + зонт + потолочная проходка - около 4 тыщ. Вот и все что я покупал. Остальное сделал сам за один день... Весь монтаж занял примерно 1,5 дня вместе с изготовлением деталей...
    Под печь - лист алюминия (дедовские запасы:)), а от стен просто расстояния большие - у меня печь почти посредине комнаты стоит...
