1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    спасибо про напоминание о нише. Я вообще то шутил, что бы гуча мен сдесь что то написал. Как не крути, но читает тут много очень народу. Вопрос про нишу: Если я оставлю как есть бетонные стены с дырками и расстояния по бокам будут не менее 50 см, так можно? И это не ниша это угол, но там ещё и дымоход керамический будет. И ещё вопрос: трубы Локки они нормальные ? дело в том, что не нашел точных данных по ним даже на сайте производителя?
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я так же во внутрь печи заглядывал и понял, что если дымоход будет сверху, то в месте где трешина самое горячее место. поэтому буду подключать дымоход сзади. Как думаете поможет?
  3. pfkbd
    pfkbd
    pfkbd
    Так, прежде всего спокойствие! Тут явно просматривается проблема только у одной модели печей Гуча, а именно "Прометей". Вчера специально посмотрел, есть ли у моей печи (Гуча "Меркурий") вот такая штука как на фото Джекичана (рассекатель или как там это называется?). Оказалось, нет. А верхняя плита один в один. Проблема, скорее всего именно в этом рассекателе (будем называть его так) и даже не в нем самом, а в этой щели между пластинами. Получается, что во время интенсивной топки печи огонь проникает сквозь нее и происходит сильный, ускоренный локальный нагрев верхней плиты именно в этом месте. Это особенно опасно в начале топки пока вся печь еще не разогрелась.
    Кстати интересно из чего сделан этот рассекатель и можно как-то заделать эту щель. Еще вопрос есть ли она у новых печей? или образуется в процессе эксплуатации? и у каких, еще моделей печей Гуча есть этот рассекатель? Если у кого-то есть возможность посмотрите, пожалуйста, очень интересно. Может быть, у SuperGSM есть такая возможность?
    Насчет топки дровами из дуба это конечно однозначно нетто. Производитель говорит о возможности топить брикетами и даже бурым углем, а там теплоотдача еще больше. Я свою печь в сильный мороз топил лиственницей, причем набивал полную топку (это ни в коем случае не рекомендация, так факты из жизни). Печь разогревалась очень сильно, а на верхней плите еще и чайник кипятил, бывало и капли воды падали и все нормально, еще раз повторю толщина плиты визуально такая же.
    РусланМ насчет своей печи можете, не беспокоится с ней это не случиться. Здесь, по всей видимости, конструкционный недостаток, а может и просто брак, только у одной модели "Прометей". Если что-то конкретное интересует по поводу дымохода Lokii, спрашивайте, у меня такой стоит.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    В нише, имхо, основное тепло от печки Вы и похороните. Деньги, получается, на ветер (или в стену, как угодно).
    Что касаемо горячих мест и трещин от разностей и не тех расширений.
    Очень хорошо взять себе за правило как минимум один час после того, как дрова "занялись" - держать печь на режиме "минимум" или близко к этому. И только потом прибавлять.
    Поверьте, торопиться некуда, даже зимой. Основное тепло будет ощущаться все равно не моментально, а только когда теплый воздух распространится по всем помещениям, и когда он нагреет стены, мебель и пр. Это будет не раньше, чем через несколько часов.
  5. SBocman
    SBocman
    SBocman
    РусланМ! К сожалению нет.
    Если я правильно понимаю, то этот рассекатель (тот который уголком сварен) предназначен для того что удлинить путь газам. Это приводит к тому, что больше тепла отдается стенкам печи и в трубу выходит более охлажденный газ.
    Но теплый воздух все же по физике всегда поднимается вверх, получится что поднявшись вверх, газ отдаст тепло в месте потенциальной трещины, обойдет горизонтально этот рассекатель и потом уже пойдет в дымоход.
    А вверх дымоход или сзади уже не принципиально будет, максимальное количества тепла будет отдано в вверхней части печи.
    По аналогичному принципу работают колпаковые печи.
    Посмотрите у Термофора печь Герма там попытка выжать максимум тепла из дымовых газов и выход тоже сзади печи .
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я и удивился, нет никаких проблем с поставкой новой детали. Печей продается колоссально много, фабрика на любую рекламацию, которые нечасто, но бывают - реагирует стремительно. Рад что все в порядке.
    Сдайте назад, купите Етул. Будете в соседней теме обсуждать его недостатки)
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно. Локки не знаю. Мне не нравятся, субьективно.
    Могу посмотреть, вся Гуча выставлена, только не понял что именно смотреть.
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Teleportation!
    Очень хорошо взять себе за правило как минимум один час после того, как дрова "занялись" - держать печь на режиме "минимум" или близко к этому. И только потом прибавлять (с)
    Это рекомендация как пользователя продукции (тогда завидую вашей выдержке и хладостойкости) или как продавца (тогда понятно вариантов гарантийного ремонта не будет) ?
    Чем то мне напомнило рекомендации по прогреву двигателя авто, но в современных двигателях этот пункт убрали в угоду экологам кстати...
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В этом есть смысл, но я не вижу глобальной необходимости в таком медленном прогреве. Основное ограничение - когда дрова разгорелись - убрать подачу с максимальной до средней.
    А описанным способом с медленным прогревом - печь будет стоять вечно, но тепла первый час не будет.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    РусланМ насчет своей печи можете, не беспокоится с ней это не случиться. Здесь, по всей видимости, конструкционный недостаток, а может и просто брак, только у одной модели "Прометей". Если что-то конкретное интересует по поводу дымохода Lokii, спрашивайте, у меня такой стоит.[/quote]
    Спасибо. посмотрел у меня в печи нет такого "расскекателя чугуна". по поводу Локки. продавец сказал мне что хомуты не нужны. Я их и не купил. до дымохода из Керамики у меня отвод и труба Локки. Как они у Вас служат? выдерживают температуру? Все таки Сибирские! нужны ли мне хомуты? по ощушениям крепко садится на печь и дальше. и ещё важный вопрос: если все же сзади я подключу отводом 90 градусов, а уже трубу вместе с этим отводом поверну вверх на 135 (или 45) градусов и воткну в керамику..так можно делать? мне кто то говорил, что дымоход от тверд-топливных печей нужно уводить или сразу вверх или 45 градусов, я и керамику купил с дырой 140 мм и вход 45 градусов. Труба Локки 120 мм и маленький переход уже в керамику что бы замуровать на 130 мм. Кстати вы мне советовали дымоход на 150, (за что отдельтное спасибо) на 150 такого не было взял на 140. (мало ли что в жизни пусть лучше будет побольше. диаметр)
    Если подсоеденить сзади отводом ан 90 и направить все это под нужным углом примерно 135 градусов в керамику, не будет ли сильная нагрузка на этот отвод в 90 градусов? И вот ещё вопрос кто знает. керамика такая нагревается сильно ниже входа в неё трубы от печи? меня беспокоит то что и дымоход и бок печи будут нагреваться и ... вот фото ещё пишу так коряво потому, что на работе. отвлекаюсь и нет время есть перечитать ..с орфографией и зрением есть проблемы..но я встал на тропу исправления
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вообще-то я мерзляк.
    Как бы это попроще объяснить? Холод, он, понимаете, в голове. Это когда "тепло хочу моментально и сразу, я слышал такое" и когда (вот это главное!) - заняться нечем.
    Сходить за водичкой, скипятить чаек, сварить кашки. Дровишки на следующий день подколоть очень приятно, между прочим, даже в темноте. Опа, уже два часа прошло, кашка с курочкой готовы, а в доме - тепло.
    Что, было в доме минус 10, а через час стало целых минус пять - спасение наступило, да?
    Ну, коли минус пять - это спасение, тады - да, исключительно важно сие :)]
    И откуда только берется этот пресловутый "первый час"? :faq:
    Я так предполагаю (не знаю, только предполагаю, потому что летом печь не топлю) - берется этот час из похвальбы летних кочегаров. За час нагреют, разинут окна, еще час балдеют, потом спать и еще через пару часов бросаются окна закрывать. И подкладывать дров. В исподнем. Слава героям! :super:
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :). да уж такие тяжести возить туда и сюда ...лучше в этой теме буду..Мне гуча -меркурий внешне очень нравится и pfkbd меня успокоил. Но вообще должен был гуча-мен на наши вопросы отвечать. а не форумчане бывалые. хотя гуча -мен может и знает меньше потому и молчит? Или некогда, если народ скупает печи сейчас. то руки заняты подсчетом денег, понимаем, это приятнее чем отвечать на вопросы. но если глядеть в перспективу, то ...надо приятное с полезным совмещать.
  13. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Teleportation!
    Сходить за водичкой, скипятить чаек, сварить кашки. Дровишки на следующий день подколоть очень приятно, между прочим, даже в темноте. Опа, уже два часа прошло, кашка с курочкой готовы, а в доме - тепло. (c)
    Ну почти соглашусь, но вот что не укладывается в эту теорию.
    Я то могу согреться и одеждой и работой и рюмкой (что таить то, мальчики взрослые)
    А дети? У меня мелкой еще и 2 -х лет нет, печка кирпичная дает ощутимое тепло только часа через 3-4 после начала топки (большой объем кирпича) и буржуйка для меня это спасение как источник быстрого тепла.
    Как камин (созерцательная часть) использовать не планирую. Есть уже опыт эксплуатации камина в большом доме у родни, первый раз они проверили что они работает, второй раз затопили потому что камин есть в доме, третий раз шашлыки жарили (на улице ливень был) :)
    Если буржуйку топить в таком режиме как вы советуете, то пожалуй любой "Ветерок" даст фору.
    Грустно как то топить в режиме свечки...
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Его появление тут было его личной инициативой. Как я понимаю его руководство (он на самом деле представитель фабрики рускоговорящий) решило что его присутствие лишнее.) Увижу лично на какой нибудь выставке или семинаре - спрошу.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Непонятные вещи Вы говорите.
    Во-первых, Ваш выбор чугунной печи в дом, где есть 2-х летний ребенок, говорит (мне, во всяком случае), что, хотя Вы и мальчик взрослый, рюмками все-таки особо увлекаться не следует. Лучше пропустить, согревшись чем-нибудь еще. Вы уж извините, увлечение витиеватой коробкой - увлечением, но даже среди дровяных металлических печей есть целый класс аппаратов, не столь опасных. С менее горячим корпусом.
    Во-вторых, я с трудом представляю, что ребенку будет полезно и приятно, если в лицо ему будет жарить печь, а спину обдавать холодом от не нагретых еще стен. И при этом нельзя спускать глаз ни с печи, ни с ребенка. Ни туда, ни сюда.
    Может, оборудовать в доме уголок, пусть и маленький уголочек такой, с каким-нибудь "Ветерком" (лишь бы в этом углу было безопасно)?
    Собственно, я про приезд на дачу в пятничный вечер говорил.
    В субботу утром или днем - другое совсем ведь дело. Если ребенку зимой противопоказана прогулка по улице полтора-два часа - может, вообще не следует его брать на дачу?
