1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Спасибо за замечание! Однако мебель не нагревается, проверено 3 летним опытом:hello:. В том и фишка, что конвекционный кожух сам по себе греется не сильно, а до мебели еще сантиметров 20- 30.
  2. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Вы меня успокоили, у нас до кровати 70см, надеюсь что не критично, правда печь другая, Гуча. Но посмотрим, если что- переставим.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Здесь у всех Гучи.)
    Для Сферы: "С боковых сторон легковоспламеняющиеся предметы не должны находиться ближе, чем на 50 см.."
  4. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Понял, не убедил. Ну да ладно...А дочке очень даже ничего!
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Сапсем не греет?
    Холодно?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Оттуда же:
    "12. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
    Во время установки, необходимо соблюдать следующие мере по безопасности: а) Вам необходимо установить Вашу печь на достаточном расстояние от предметов чувствительных к теплу (мебель, предметы из дерева, ткани и т. д.) и от огнеопасных предметов.
    Минимально расстояние между печью и предметами чувствительными к теплу, должно быть соблюдено, уменьшение расстояния указанного в инструкции запрещено!"
    Убеждать никого не хочу, просто выкладки из инструкции производителя. Кому важна безопасность- намотает на ус.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Слушайте, а сколько по времени нужно топить, чтобы обжечь эту краску? Одна закладка дров? А то как-то пока погода не располагает к началу отопительного сезона, но проверить дымоход надо, а если ж топить, то чтобы и краску эту обжечь заодно.
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Конкретно у Сферы написано, что основное излучение тепла через стекло, чугунные детали тоже разогревается сильно, но стальной кожух не должен разогревается сильно, т. к. постоянно охлаждается потоком воздуха, между ним и чугунной стенкой печи. А вот в других печах не знаю, но мне кажется 70см это в -20 приятно, а в другую погоды слишком жарко будет, плюс очень сухо, спать при слишком сухом воздухе не оч приятно)
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    краску с печи ?
    Я обжигал на улице 1-1,5 часа. Запах сильный был.
    В доме при первой топке запах был небольшой.
    Дымоход оцинкованный у меня, он не пах вообще.
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Да печную) У ас, если не ошибаюсь просто чугун, Лава или Арина, вроде говорят, что Сфера не так сильно воняет, видимо под кожухом не крашенная чугунина. Ладно, вечерком открою окна-двери, авось за час как-нибудь не задохнемся. А то к выходным опять похолодание обещают, и фиг его знает что лучше - проветривать при +20 градусах на улице или при +10)
  11. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Воняет, да еще как! Я полтора часа обжигал на улице, и этого оказалось мало - в доме при первой протопке пришлось открывать окна и двери. Так что наберитесь терпения - и будет Вам счастье:)
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Лучше не вечером, а то дышать всю ночь этой вонью будете.
    У меня знакомый Булерьяна забыл на улице протопить, так говорит неделю этот запах от обжига краски в доме чувствовался.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Жечь нужно пока низ зольника не прогреется - он на 90% крашеный и от него вонь идти будет.
    Обжигать на улице нужно с открытым первичным воздухом (хоть и не положено по инструкции), иначе тяги для жара нехватит. Т. е. при обжиге топим на "форсаже", никакого длительного горения - чем сильней разогреется тем лучше (ну без фанатизма конечно;)).
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    В общем щас вот полтора часа топится, воняет, но я думала будет хуже) окно и дверь нараспашку, вытяжной вентилятор тоже работает, в комнату дверь закрыта, не пахнет, нормально все. Впечатляет прогрев всего перед печкой и стены позади печки (кирпич:)) этак в комнате горячая стена и без теплового щитка получится)
    Просто печку же давно купили, в январе или феврале 2014, привезли на дачу сразу, поставили в дом, там пару раз передвинули и так она в комнате и стояла, вытаскивать её на улицу тяжеловато было, все ж не лёгкая печурка, стоит в нежилой комнате, думаю не критично, тем более есть возможность проветривать до ночи прям, думаю выветрится. Плюс там ремонт как раз обои ободрали, голые стены, так что запаху вроде как некуда вписываться особо.
  15. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Подскажите, хочу купить меркурий нигде не могу найти, может кто знает магазин где есть еще в остатках.
