1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Если получится, с меня причитается:super:
    Вот с этим согласен полностью. Лично я придерживаюсь принципа Алешина
    нагреваю его (дом), и мне вполне хватает тепла до утра (при температуре до -5 за бортом). В сильные морозы поддерживаю тепло конвектором. ИМХО не мучайте Сферу - она рабочая лошадка для разогрева помещения, поддержания в нем тепла днем (подкидываем по полешку). Ночью она должна медленно остывать и отдавать свое тепло, не более того.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Не, ну конвекторы вещь хорошая, а если свет отключили? Печка то покупалась чтоб зиму перезимовать с ней, в следующую уже отопление будет, печка останется чисто на морозные дни ну и так, для души) А сейчас придется ей исполнять свой печной долг)
    Пка только при загрузке в 01:30, в 7 утра два небольших уголька обнаружила) Разжечь от них разве что газет можно было б)
  3. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Тем более, не стоит насиловать печурку ночными перегрузками. А то ничего не останется
    :aga:
    Думаю, что перезимуете. Правда, дровишек скушает она прилично.
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ну, это же не постоянный вариант, просто тренировалась, чтобы быть готовой к наступлению сильных морозов, теперь вот знаю, что в принципе 5-6 часов она может тление поддерживать...
    Ну, 7 кубов дуба запасено, плюс "бесплатные дрова", пока в общем-то ими обходились, дуб я только для своих испытаний брала)
    Что дров много уйдет понятно, на чудо и не рассчитывали, но тут еще зависит от того, кто как топит, некоторые считают, что больше +20 в доме уже роскошь, а нам как-то привычнее +24 или чуть выше, так то за комфорт придется платить, к чему морально готовы)
  5. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Вот это уже ближе к истине.
    За комфорт надо платить;)
  6. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    И я тогда по своей Арине пару строк напишу. Приезжаю в холодный дом и на форсаже с открытой крутилкой, задвижкой и шибером гоняю где то полчаса. Затем крутилку закрываю и еще через час закрываю задвижку. К этому моменту в доме совсем тепло. К ночи закидываю полешки потолще, и прикрываю шибер. Утром в часов семь печка еще горячая и с тлеющими угольками. Начинаем процесс заново. Днем периодически кидаю по полешку. Дымоход чистый, благо конструкция позволяет проследить это визуально.
    И про буль. Топился им лет 15! Печь не плохая. Но стакан у дымохода в зимний период чистил раз в месяц. А один раз испугался сильно, когда в дымоходе загорелась сажа. Рев в трубе стоял как у реактивного двигателя. Теперь эту печку определяю в гараж. В новом доме Аринка смотрится органичнее.
  7. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    В новом доме Аринка смотрится органичнее.[/QUOTE]
    Согласна, печка красивая.
  8. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Господа! А что, в каминной вставке всё в трубу или так же как в печке (в смысле дожига, очистки стекла и т. д.)
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане :hello:
    Короче говоря "рана" в колоснике моей Искры расти начала, причем без особых причин (:):):)(
    Теперь половина колосника треснула...
    Ну что сказать - сам виноват в прошлый год.
    Ну а так надеюсь зиму переживу с "раненой" печкой, а если совсем развалится - ПЧ-2 в коридоре ждет как НЗ.
    Ну а по весне буду однозначно стягивать колосник медью и болтами...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Штатного шибера не бойтесь - проведите эксперимент - закиньте полную топку дров (сколько влезет), потом немного погрейте их при всех открытых заслонках (нижняя крутилка в том числе), ну а потом закройте шибер не закрывая заслонок - если дым повалит - приоткройте шибер пока дыма не будет.
    Потом запомните это положение - при закрытии нижней крутилки и установки шибера в это положение дымить небудет никогда - отверстия в заслонке меньше чем в шибере.
    НО ВСЕ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДНЕМ И ЛУЧШЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ В РАЗНУЮ ПОГОДУ
  11. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    А какими дровами топите, т. е порода дерева?
    Я Меркурий сухой осиной топлю, но больше 3,5-4 у меня не получается, на одной закладки. Таплю, как и вы с нуля, печь разгоняю по выходным.
  12. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Разгоняю на березовых поддонах. В этом году на объект гранитный борт привозили с Урала. Так поддоны под них сколочены были из мелких стволов березы. Затарился естесственно. А на ночь в перемешку береза и сосна. Только потолще выбираю. Длительное горение помогает обеспечивать дополнительный шибер. Без него придушить печку особо не получается.
  13. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Спасибо, понял)
  14. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Подскажите, для чего нужна третичная подача воздуха и как правильно ей пользоваться, дырочки на задней стенки печи? Не могу пока понять, кроме как декоративного горения)
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Когда ее включаешь, то дрова начинают более равномерно гореть по горизонтали. Если закрываем - горит как бы на "угол".
    Штука хорошая, я всегда пользуюсь.
    Пользоваться элементарно - открываем когда хотим и все:hello:. Только нежелательно открывать с полностью закрытым вторичным воздухом - стекло закоптится.
