1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    А
    А что мешает установить вентилятор вытяжной во вторую комнату?
  2. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Если советскую то с благодарностью жду ссылочку!
    Не пойму почему у вас такой негатив к бренеранам... я бы посоветовал экономный вариант Синель, внешне приятнее выглядит. Минимальный вариант на 50 кубов, в реалии шпарит очень активно. Кстати не только конвекционным теплом но и излучением.
    А для кровати (как я понимаю наиболее важный элемент) я бы посоветовал вот что то из этого модельного ряда -
    А может в принципе и такой вариант рассмотреть - Скоростной прогрев вроде обеспечивает
    Гуча я думаю не выдержит такой усиленной эксплуатации.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я не совсем правильно объяснил...
    Я имею в виду что в момент первой протопки и прогрева вторая комната холодной оставется открываешь дверь или нет.
    Потом конечно все прогревается.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спасибо за ответы!
    По поводу бренеранов: видел у знакомых на даче и в гараже.
    На даче не понравился: в комнате дышать нечем, а кровати и стулья холодные совсем (я имею в виду
    первую ночь, приехали мы около 10, спать легли около 4, на улице мороз был сильный, ниже -20).
    Может конечно что-то не так сделано у них...
    А вот для гаража он по моему самое то - сразу воздух греет и радиация от него небольшая.
    Поэтому хочу именно чугунку.
    По поводу ПОВ-57, вот ссылка на магазин, где я своим знакомым осенью покупал: http://www.shulepov.ru/products/217/855/
    Там они 2-й категории, т. е. немного б/у по цене 4500. То что советсткие даже не сомневаюсь,
    новые где-то кажись на Украине производят и стоят они по 8000 с лишним.
    Правда выбирать нужно их: у многих дверки плохо подогнаны - щели большие.
    Т. е. по инету покупать не советую, только в "живую".
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вчера посмотрел печки Гучи в живую еще раз и у меня сразу еще вопрос возник:
    у них на дымовом патрубке есть что-то вреде бортиков. Кто-нибудь знает зачем они?
    И как на них трубу одевать: оставлять щели между бортиками или замазывать герметиком?
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Спасибо за ссылку!
    Бортик судя по всему для опоры дымохода, кстати этот патрубок сделан небольшим конусом.
    В любом случае думаю что стоит дымоход посадить на герметик.
    Посмотрите мои вопросы экрана на 3-4 раньше.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спасибо за ответ!
    Кстати, если будут вопросы про ПОВ-57 или еще какие-нибудь "классические буржуйки", могу многое подсказать, особенно в плане оптимального режима топки.
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Скорее спрошу на тему - какова технология плавки латуни в такой печке. Я не шучу! Буквально на прошлой неделе с соседом обсуждали эту тему, в плане чем занять себя. Я в инете нашел варианты "тиглей" из керамических горшков с поддувом от пылесоса. Но в том ролике парнишка латуни плавит в большом поварском половнике :)
    Расскажите чуть больше о своем опыте плз!
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Чтобы потом героически, с матюками его разбирать для той же ревизии дымохода или печки.
    Нет никаких причин ни выдувать из щелей дым, ни хоть как-то ощутимо уменьшить тягу.
    Одетый по дыму дымоход с зазором миллиметра в два простоял несколько зим и нареканий не вызывал.
    Отодвинуть печку - раз. Снять трубу - два. Мигом.
    Хочется самых-самых геройских трудов впоследствии - заварить будет еще круче! :aga:
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    ...помедленнее, я конспектирую (с)
    Разбирать дымоход для ревизии печки... сильный ход!
    А установить дымоход с ревизией? Вот такой к примеру -
    Я себе что то типа такого присматриваю
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Я по эксплуатации сказал. Герметик в этом месте функционально не нужен.
    Есть такие навески на дымоход - ограничители избыточной тяги. Небольшие щели в месте входа дымохода в печь, имхо, где-то как-то резкое увеличение тяги немножко погасить помогают. Скорее польза от этих щелок. Но уж точно никакого вреда. Имхо.
  12. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Teleportation,
    Это я тут начитался про обратную тягу дымоходов...
    За много лет использования кирпичной печки такого не видел, но это не значит что такого не может быть.
    Хотя как то сложно представляю, что должно произойти, что бы возникла обратная тяга.
    Я рассматриваю только вариант правильно установленного дымохода,
    с хорошей высотой над коньком и пр.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Без проблем!
    Давно было это... аж в 2001 году.
    Я вдвоем с братом этим занимался, одному опасно. Уголь нажигали сами. Одежду у деда позаимствовали - он сваркой занимается.
    Сперва опишу технологию:
    1. сначала нужно сделать поддув - сверлим в поддувальной дверке отверстие нужного диаметра (в зависимости от типа нагнетателя. У меня было 24 мм, нагнетатель - эксцентриковый компрессор расход около 100 л/мин), вставляем туда подводящую трубу, но обязательно с регулятором.
    После эторо замазываем глиной все щели вокруг дверки и по периметру дна.
    2. в качестве топлива использовал древесный уголь - чем мельче тем лучше
    3. ставим тигель с латунью в центр топки (ТОЛЬКО НЕ НА КОЛОСНИКИ - ТРЕСНЕТ) на кусок шамотного кирпича, закрываем тигель вторым шамотным кирпичем. Все это удобнее делать при снятой крышке печи, поэтому я приделат к ней 2 кольца из арматуры 15 мм.
    4. растапливаем как обычную печь
    5. как разгорятся мелкие дрова - раскидываем их по вокруг тигля и засыпаем небольшим слоем угля и включаем поддув.
    6. как загорится первый уголь - накидываем в топку столько угля, чтобы весь тигель был покрыт его слоем со всех сторон.
    7. дальше проявите терпение - процесс займет около 2 часов, в это время нужно держать слой угля в "норме" (а горит с поддувом он быстро) подкидывая новые порции.
    В момент когда добавляем уголь всегда немного откапываем тигель и смотрим не его цвет по всей поверхности.
    8. как только тигель ВЕСЬ станет ослепительного цвета - латунь расплавлена.
    9. извлекать тигель - самое сложное. Если маленький - то щипцами через топочную дверку, если большой - придется снять верхнюю крышку. для этого я использовал кусок водопроводной трубы. Только крышку кидать нельзя когда она раскаленная - расколется, поэтому нужно заранее придумать куда ее положить - учтите, она тяжелая, лучше делать это вдвоем. Как снимите крышку - тоже щипцами извлекаем тигель.
    10. в формочку латунь нужно лить сразу, остывает быстро.
    Теперь про тигель: сперва я плавил в выдолбленом изнутри шамотном кирпиче, но теплопроводность у него маленькая, потом мне удалось достать фарфоровый лабораторный тигель на 1 литр.
    Экспериментировать с горшками не советую - вдруг треснет когда в щипцах будет... по поводу половников - скорей всего у него бронза была, у нее Т плавления 600 град. Расплавленная латунь скорей всего "разъест" металлический тигель.
    Добавлю: одежда - обязательно брезентовая куртка, брезентовые рукавицы и кирзовые сапоги - брезент защищает от ИК-излучения и не горит в случае ЧП. На глаза ОБЯЗАТЕЛЬНО СТЕКЛЯННЫЕ ОЧКИ. У меня были очки для газосварки. Лучше чтобы рядом всегда стояло ведро с водой - у меня несколько раз рукавицы тлеть начинали.
    Самое опасное - когда в форму выливаешь - будет там вода - будет взрыв и латунь каплями полетит во все стороны. Брезент спасает от этого хорошо, лишь бы на лицо не попало.
    Ну вот примерно так было, только не смущайтесь наличием "специализированного" оборудование - все было сделано мной с братом, мне тогда 16 лет было.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я сам лично только 3-4 раза сталкивался с обратной тягой, но она длилась всего пару секунд.
    У меня это было когда на улице ветер сильный был.
    Выглядело это примерно так: во время порыва ветра вдруг дым начинает изо всех щелей идти, в т. ч. и из поддувала. Но через пару секунд все восстанавливается.
    У меня дымоход без герметика и тогда и сейчас еще стоит. Печка ПЧ-2.
    Если это не обратная тяга, то прошу меня простить...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если вас не очень волнует внешний вид, то такие трещины и выбоины на чугуне лечатся так:
    вырезается по размеру полоска из 4-5 мм стали (в идеале чугунная от старой печки), сверлятся отверстия
    в пластинке и печке. Затем все скручивается вместе болтами (никаких саморезов). НО есть хитрость: болты нужно брать на 1 мм меньше отверстий и обязательно ЛАТУННЫЕ. Если скрутите стальными - новые трещины точно обеспечены.
    Кстати-говоря, а как газоотбойник прикреплен к крышке? И из какого он материала?
