1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Про стекло я усвоил)
    Когда 1-ная и 2-ная подачи закрыты, а 3-ная подача открыта и шибер открыт на всю, печь начинает потухать, хотя печь уже прогрета?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так она и придушится - отверстия там небольшие. только так не нужно делать - стекло закоптится.
    А вот когда хотите уменьшить жар то при открытой вторичке третичку можно закрыть - разницу увидите минут через 20-30.
  3. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Если, я все правильно понял, то при открытой третички процесс горения ускоряется и теплоотдача больше?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да.
    Газов больше получается - пламя больше - тепла больше:super:
  5. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Спасибо, что разъяснили, сегодня попробую)
  6. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Посоветуйте, подумываю поставить сеточку на трубу как для банной печи и засыпать камня. Не прогорит труба от этого быстрей (нерж. 1мм). Хочу чтобы после того как печь прогорит, камни тепло отдавали. На что еще данный девайс повлияет. На ПЧ-2 встречал на сайте такую конструкцию. Дом у меня не большой 10х5 пятистенок (бревно).
    А может не стоит заворачиваться?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Бесполезная затея - лучше экономайзер повесьте.
    Тут дело в температуре трубы: она достаточно горячая только при растопке при открытой первичке.
    Но навесив камни вы уберете "быстрое тепло" которое можно получить используя экономайзер.
    У меня он весит (был на пч-2, потом и на гучу повесил),так вот при растопке первые 15-20 минут тепло идет в основном от него, пока печь еще не нагрелась. Ну а как первичку закрою - что он есть что его нет..., только тягу снижает и сажу копит:aga:. Посмотрите после 290 поста в этой ветке, там есть мои фотки этой штуки
  8. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Хорошо, посмотрю. ;)
  9. Ильнурыч
    Ильнурыч
    Ильнурыч
    Нижний Новгород
    Всем добрый день) .Печь Арина. По установке уже отписывался в этой теме. И спасибо Добрым людям (Николаю Алешину особливо) подсказывали кое какие ньюансы. Печь служит верой и правдой. Не пожалел что купил. Всю зиму практически жил в доме. за это время отшлифовал весь сруб и полы внутри дома, да и много чего сделал. Топлю печь "сверху вниз" ,печь закладываю под завязку и поджигаю ее сверху, намного дольше горит, выгодней и экономичней получается. Имеем не большую проблемку...не критично но все же. Когда хочу подкинуть дровишек и открываю дверку, дым начинает валить в дом, не сильно но все же, особенно в ветренную погоду..Поэтому все манипуляции приходится выполнять быстро. а потом еще открывать окна и двери чтобы выветрить. Тяги маловато? Труба над коньком 35-40 см. У меня остался метр сендвича (не рассчитал, когда заказывал дымоход) и хомут соеденительный широкий. Так может нарастить дымоход? Тогда правда высота над коньком будет примерно 1,5 метра. и придется делать, дополнительно растяжки. Или распилить сендвич пополам ..Кто что пдскажет
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Гучаводы, может кто подскажет, где сейчас можно еще найти Арину на низких ножках из старых запасов? Высокий Зевс чисто внешне не нравится своими опорами.
    Регион - Москва и ближнее подмосковье.
    В принципе на нее очень похожа Fireway Bruno, есть и дырки третичного воздуха, но на ней нет кругляшка первичного воздуха, надо тянуться к рычагу на задней стенке, а ведь это самый частый орган управления у печек?
  11. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Пожалуйста, поясните, что за экономайзер такой и как он работает?
    Вопрос снимается, т. к. нашел Ваше фото! Спасибо!
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На рынке на 30-х км-рах трассы ДОН.
    В пятницу видел только.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Как радиатор в машине - там трубки поперечные идут.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А шибер открывать не забываете?
  15. Ильнурыч
    Ильнурыч
    Ильнурыч
    Нижний Новгород
    Нет конечно) В выходные все таки нарастил трубу. Результат получше. Но все таки обратная тяга присутствует...Чтож ..есть как есть)
