1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня труба на 20 см ниже конька + 110 мм вместо 120мм + экономайзер.
    В итоге дым не идет в дом, ну разве что изредка когда полную печку досок наложу, но и то, похоже что дым просто по доскам выползает...
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня Лава, дымоход 7м, труба идет с изгибом, как в варианте С, только выход трубы не с боку, а с верха печи. Тяга отличная, дым в дом не идет. Надо было еще нештатный глухой шибер поставить, чтобы тепло не выдувало, когда печь не топится. Дует так, что гул в трубе.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А не подскажете маркировку ваших вулкановских труб - DTH с гофрой или V50R с гладким раструбом?
  4. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Я задумался над опорой, при переходе с голой трубы на сэндвич. У меня 1 м-голая и 4-м сэндвич, печь Гуча Меркурий сербской сборки) Может кто подскажи, ставить опору или нет?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ставить. Представьте как труба будет стоять на печи...
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Дымоход Вулкан
    Модуль для крепления опор в дымоходе есть, но сами опоры так и не закрепил.
  7. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Я вечером фотографию выложу, посоветуете, как лучше сделать опору, вернее ее закрепить. Фото выложу и поясню, а то без фото не особо понятно будет)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошо
  9. aleks3374
    aleks3374
    aleks3374
    Дымоходы3.jpg Решил выбрать вариант "С"
  10. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Вы плитку к полу как крепили?
  11. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Печь установлена в углу, а крепеж можно к одной стенки крепить или нужно на две стены разносить?
    У меня металопрофиль нашит только вертикально, на нем минерит. Но разобрать не проблема, что горизонтальные поперчены подшить для крепления держалки трубы. Все равно мне нужно разбирать, верхние листы, чтоб лишние срезать. Решил там минеритом не обшивать, там уже не жарко)
    Из чего делать, покупное не подойдет. Из металопрфиля можно или лучше металлический уголок взять?
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    2 слоя ОСП 12мм прикручены к полу, на них нанес клей для плитки и положил керамогранит.
    Плитка не греется совсем, можно класть любую плитку, лишь бы выдержала вес печи и дымохода.
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А у вас дом усадку дал? Если нет то не спешите крепить опору дымохода к стене.
  14. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    :) Я взялся поднимать старый дом 1956 г. постройки. Был заброшен, стоял без окон, без дверей, с дырками в крыше, где трубы от печек выходили (Пару лет он только в моих руках.
    Усадку дал уже давно)
    Я сделала новый пол из 55 мм. доски, лист фанеры ламинированной 10 мм., другой не было под рукой, плитка керамогранита 60х60 см. в 11мм. толщиной, и под ножки печи кружки сделал из минерита.
    Перед дверцей половина плитки греется так, что руку не удержать!
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    да, Лава на ножках стоит, у нее конечно такого нагрева пола нет
    Ну если усадки никакой больше не предвидится, то крепите дымоход к одной из стен.
    Перед креплением, поставьте несколько меток на трубе у проходки через потолок. Потом протопите печь, посмотрите на какое расстояние труба будет вверх подниматься. В холодном, теплом или горячем положении крепить дымоход к стене - не знаю. Я бы наверно крепил когда дымоход в неком среднем положении подъема, т. е. теплый.
