1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Крепите в горячем - тогда нижние трубы при остывании опустятся на печь, а верхние- на подпорку
  2. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Я понял, спасибо, учту.
    Из чего сам крепеж сделать, труба 0,5 м от стены точно есть, если не больше...
  3. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Хорошо!
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Из дерева или железа проставки делать дополнительно чтобы это https://dymohodvulkan.ru/good2114.html закрепить.
    У меня расстояние поменьше вашего, а планировал что то типа размера хоккейной шайбы сделать, только из дерева или какого нибудь эбонита выточить.
  5. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Даже не подумал надставить кронштейн. Хотел его сам под свой размер сделать)
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну я имел ввиду под каждый из 4-х крепежей сделать подкладку на подобии хоккейной шайбы
  7. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Хорошо.
  8. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Привет народ! Помница был в теме разговор про всякие смеси для чистки дымохода, в частности приводился рецепт инженера Мартьянова (для паровозных топок), про крахмал то же разговор был. А может есть у кого ссылки по данной тематике? Мне б какую статейку! Как, например, крахмал действует?
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    В общем с учетом погоды думаю можно сказать, что зиму мы перезимовали)
    Рассказываю) Гуча Сфера прекрасно отапливала 51 м2 на 1 этаже, а труба (примерно 1 м одностенной, остальное сендвич) обогревала еще 40 на 2м, но обогревала просто не давая там опустится ниже +5 даже в -30 на улице (потолок на верху не утеплен, только стены) На 1 этаже так же трудились два конвектора, 1 и 1.5 квт.
    Не скажу, что отапливться буржуйкой очень комфортно, как и любой печью, пожалуй) Дрова наколоть, принести, золу выгрести и вынести, подмести весь мусор от дров, в помещении с печкой всегда жарче, растения пришлось убрать с кухни, все сохли. Но зато тепло) Причем зимой как-то вообще не мерзли, то ли топили дольше и чаще, то ли просто сейчас влажность другая и даже в +5 с этой сыростью на улице кажется холоднее, чем в -20...
    В общем-то смыл в чем - перезимовать в небольшом и утепленном доме можно и с буржуйкой, без всяких щитков и распределений воздуха через каналы, по крайне мере конвекционная с это задаче справляется отлично. Следующую зиму предстоит провести с газом и радиаторами, сравню что лучше) Полагаю комфортнее с газовым котлом, но вот по цене... печка и дымоход обошлись в 55тыс, плюс там плитка и прочие мелочи, дров на 8 тыс. купили осенью, и ветлу в лугах пилили, старые, высохшие бревна (горят быстро, тепла меньше чем от дуба, но на межсезонье нормально), сколько не знаю, но пару кубов точно, а вот сколько уже обошелся газ и сколько еще будет стоить... В общем с печкой тоже можно жить)
  10. arkady60
    arkady60
    arkady60
    Огромный всем привет!
    В эту зиму ушли мы с пристроем в 20 кв. м., т. е. общая отапливаемая площадь печкой Гучи Лава составила 120 кв. м. Осенью заказали 10 кубометров березовых дров, практически все сожгли. Отапливали 2 раза в день: утро и вечер, в основном делал по 2 закладки дров за один протоп. Неделю, в самые сильные морозы топили 3 раза в день. На зимние каникулы, когда приезжали дети, включали на втором этаже в комнатах два 1,5 квт. электроконвектора.
    В марте решил заказать торфяные брикеты, попробовать. Заказал 0,5 тонны, что составило 20 мешков. Итог: дома наступило комфортное тепло, топить пришлось гораздо реже, но дома держится постоянная температура. Одной закладки хватает на 12-14 часов, т. е. утром заложил и до вечера свободен, вечером опять заложил и до утра... Температура постоянная, жары от печи нет, она просто теплая и постоянно отдает свое тепло. Правда золу приходится выносить раз в сутки, но это же прекрасное удобрение в сад! Печку разжег один раз, во время первой закладки брикета.
    Вся моя семья очень довольна найденным решением! Наверное зимой, в сильные морозы, придется делать на 1 закладку побольше. Дом мой из бруса, толщина 90 мм, утеплены пока только две стены...
    Всем удачи, здоровья, счастья от своих печек!
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если можно план этажей и где находится печь.
    Т. е. отопление в осенне/зимний период только печью?
    Стсена из одного бруса в 9 см не может быть несущей.) У вас каркасный дом?
  12. arkady60
    arkady60
    arkady60
    На первом фото сторона с пристроем, но с другой стороны (от печи), на втором снимке сторона с печной трубой, но без пристроя. Как видно из второго снимка, печь находится на первом этаже, у стены. Дом, как уже писал, из бруса 90 мм, не каркасник). живем в нем уже третий год, т. е. 2 зимы прожили. В эту зиму ушли с утеплением 2 стен (северная сторона (где как раз стоит печь, с этой стороны зимой у нас постоянные ветра, и восточная; утепление 10 см базальтовой ватой) и пристроем из пеноблоков, он пристроен с западной стороны. Изначально дом был 6х8 м, теперь 8,5х8 м. стал. Брус профилированный. Как то так. План дома поэтажный с установленной печью сделаю и пришлю.
    Дом находится в Коломенском районе Московской области, примерно в 870 км от Вас, если будет интересно увидеть стены в 9 см - приезжайте, увидите сами...
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @arkady60, а как же он в углах собран:ogo:? Видно же, что нет перевязок.
    Увольте..), как-то уж совсем чересчур.)
  14. arkady60
    arkady60
    arkady60
    В свое время поехали смотреть бытовку на участок, но предложили нам дом с выставки, т. е. год отстоял на площадке, потом разобрали, а еще через 5 месяцев перевезли уже к нам на участок и поставили... Так уж случилось, что не думали переезжать в деревню, но волею судеб и с Божьей помощью опять вернулись жить в деревню, в свой дом. ;)
  15. arkady60
    arkady60
    arkady60
    Я сам не строитель, брус профилированный 90х140 мм, брус в углах через ряд чередуется, через несколько рядов врез в половину. как то так получается
