1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. SBocman
    SBocman
    SBocman
    По описанию классическая обратная тяга. Если не смущает это то дымоход без герметика или уж на крайняк глиной патрубок при посадке обмазать немного. Интересно а на трубе колпак есть/был ?
    Спасибо за подробное описание плавки латуни.
    Нашел вот такую штуку для этого к ним вроде и крышки есть. Правда непонятно какая же температура у вас была от этих углей если сам тигль у вас светился ! И почему так долго... 2 часа это какой то нереальный срок.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Фарфоровая кружка что вы нашли подойдет вряд ли - я в лаборатории такую на песчаную баню поставил, бабахнула нехило. Стенки толстые в ней, да и не фарфор это а фаянс в реальности. Вам нужен именно тигель, там стенки тонкие и если по нему послучать - звенит как колокол.
    А 2 часа нужно на то, чтобы температура поднялась во всем объеме: сперва колосник греется, потом тигель и стенки печи + само плавление достаточно энергоемкий процесс по сравнению с нагревом.
    Температура около 1100 град - светящееся каление фарфора.
    Желтое каление - 350 - 450 град
    белое каление 500-800 град.
    Вроде так, забыл уже...
    А так, бросал в топку кусок алюминия - как лед таял за 10 сек... печь вся красная делается, возле стоять в 5 метрах без одежды нельзя, и лицо мы прикрывали кажется чем-то - обжигает реально...
    По поводу обратной тяги, то что у меня было меня не смущает, да и боятся этого не стоит - это кратковременно бывает для таких печей. Я на ночь ее сыряком набъю, заслонки закрою (воздушную совсем, дымовую на 3/4) - часа на 4 хватает. Спать с ней не боюсь, если сильно дымовая прикрыта, то сразу поймете - вонь пойдет. А так, так как у меня воздушная заслонка закрыта, то в печи всегда вакуум, и ничего из нее не дымит никогда. Но такой режим я подбирал днем и у меня все отмечено на заслонках как нужно все выставлять чтобы безопасно было.
    Что-то я сейчас уже думаю, что герметик на трубе лишнее, ведь принципы моего дымохода и печи ПЧ-2 должны работать и на современных, хотя могу и ошибаться.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вчера наконец всетаки я купил себе Гучу Искру
    Конструкция очень понравилась!
    На выходных попробую ее в действии!
  4. SBocman
    SBocman
    SBocman
    АлешинНиколай!Рад за Вас!
    Только в выходные в ЦФО вроде как жара ожидается под 30 гр
    На улице тест?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет, в доме. Ну я же днем буду тестировать, домик у меня садовый, а в нем выход на чердак из комнаты сделан. Открою люк и весь жар будет на чердак уходить с бешеной скоростью.
    Я так дымоход испытывал когда установил. Реально в комнате жарко небыло.
    Зато как на чердак залезешь - сауна. Поэтому кстати говоря я теперь считаю что отапливать 2-х этахный дом одной печью крайне затруднительно.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, вопрос к тем кто уже использовал гучевские печи: Действительно ли так важно правильно обжечь краску по инструкции? Или можно просто на улице поставить и протопить с метровой трубой на открытом первичном регуляторе воздуха?
    Жалко испортить такую красивую вещь из-за такой мелочи...
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Насколько я читал тут на форуме и в инструкциях к десяткам печей, правильно обжеч при первой топке это закон для всех марок печей. меня то же этот вопрос волнует, купил гучу меркурий, сейчас делаю дымоход, жду момента когда можно будет печку топить. Но из всех инструкций я помню важное, что нужно пыль вытереть всю и это в первую очередь, а на улице такое возможно? и не ставить на печь, при первых 3 или 4 топках ни каких предметов, как я понял, краска эта ещё сырая, она затвердеет полностью при высоких температурах при первых топках.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Уважаемый РусланМ, если будете обжигать в доме, то обязательно откройте все окна и двери: я обжигал экономайзер "Бренеран" в доме, так потом еще неделю воняло... Вот я теперь и думаю: на улице проторить не очень сильно, пусть хоть основная вонь уйдет, ну а потом уже в дом перенести и там по правилам закончить...
    PS: дыма от одного экономайзера было столько, что глаза драло нещадно, пришлось противогаз одевать:)] чтобы было возможно находиться в доме и контролировать процесс...
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq:ужас.
    У меня во дворе почти везде песок и щебень, пыльно. Вот вспомнил сосед дарил круг бетонный закрывающий колодцы, надо прикатить его и на нем протопить.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я думаю на лист стали поставить.
    У меня пыли вроде немного, трава кругом. Вот правда что-то погода меня волнует,
    кратковременные дожди передают...
    А вы какую трубу ставить на нее во время первой протопки думаете?
    А запах этот от обгорающей краски я до сих пор помню... чем-то напоминает смесь солярки, бензина и гари...
    Короче реальная жесть... Правда может Сербы другую краску применяют...
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    купил трубы Лооки, но все же думаю потом другие потолще купить и то же черные, но матовые Тут получил совет, те потолще. Локки нравятся и Сибирякам доверьть можно, но они глянцевые. А вы какой марки использовали противогаз :?:)]
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вроде ПМК-2 называется, войсковой, кстати от угарного газа не защищает...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если я правильно понимаю, то черные трубы эмалированные? Или тоже окрашенные термокраской?
    Если окрашены такой же краской, то думаю тоже вонять сильно будут при обгорании. У меня просто нержавейка, фирму не помню уже, давно ставил.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq:эмалированные, точно. во я попал
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если у вас трубы покрыты именно эмалью, то вонять не должно.
    Какие они на ощуп? Типа как кастрюля эмалированная?
