1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Добрый день, друзья! Есть у меня печь "Меркурий", топлю наездами по выходным. Дом отапливается печкой, неделю стоит холодный. Дымоход установлен с верху печки. Во круг отверстия в котором стоит шибер и на верхней крышки печки стали появляться "рыжики", т. е. ржавые пятна. Как с этим бороться?
  2. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Собирать и солить:)]
    Никак. При таком режиме отопления (циклическое промораживание- прогрев) неизбежно выпадание конденсата. Отсюда и рыжики. Как вариант, поддерживать режим "незамерзайки" калориферами. Современные обогреватели успешно позволяют сохранять температуру +5-7 градусов в доме. Этим вы продлите сохранность мебели и прочего имущества в доме, существенно сократите время перевода дома в "жилой" режим. Но у этого варианта есть и минусы: это требования к проводке и его затратность.
  3. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Мысли наши схожи) Стоит у меня конвектор, который автоматически включается в пятницу с утра. Когда приезжаю, температура уже плюсовая) Надо его на каждый день перевести, чтоб часов по 5 в день работал. Если дымоход сзади печки подключить и колено поставить со сборником конденсата, не поможет?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если влага стекает по трубе и попадает на чугун печи, это одно дело. Тогда перевод на заднее подключение с тройником выход. Но если в доме просто влажно и выпадает конденсат при остывании дома на всём - то тут только постоянное поддержание положительной температуры. Ни и наверное что-то с влажностным режимом в доме не совсем так. Чаще народ от сухости воздуха при периодическом отоплении страдает. Это не лучше повышенной влажности и не полезно прежде всего человеку.
  5. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    А как определить сухость воздуха, только прибором?
  6. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Бывало, топил с -15 дом «не плакал», образовывалось немного конденсата на нижней части окна. По приезду в дом, инеем в доме не чего не покрыто. Склоняюсь к конденсату, стекающему по трубе.
  7. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Тоже задумался над прибором) Если сухость в орту постоянно, то сухой, а если при +22-25 потеть начинаешь сильно, то влажный. Мои предположения)
  8. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Неужели прямо сухость во рту? Никогда не замечала, хотя дома в городе наверняка сухой воздух от батарей. Но может в доме из бревна особый климат?
  9. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Ну вот вы все и объяснили. Во время включения конвектора происходит резкое повышение температуры внутри помещения, а печь стоит холодная. Соответственно, на ней резко происходит выпадания конденсата, сначала в виде инея (при минусовых температурах), а затем в виде влаги, а ранее образовавшийся иней тает. Отсюда и пятна коррозии.
    Не думаю, что у вас какие-либо проблемы с избыточной влажностью. Ей просто неоткуда взяться. Поскольку дом "замораживается", то, соответственно, комнатных растений нет. В век повального внедрения автоматических стиральных машин, навряд-ли вы часами что-либо кипятите. Дом не новый. Поэтому, скорее всего, у вас обычный уровень влажности. Во всяком случае, не стоит тратиться на борьбу с ней.
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А нельзя просто переделать дымоход по конденсату, сейчас он по дыму собран, видимо.
  11. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Первого колено которое одевается на патрубок печки собрано по дыму, а дальше весь дымоход по конденсату! Если весь конденсат будет стекать в внутрь печки, то вся печка внутри будет ржавая.)
    Первые "рыжики" появились когда на печку осенью попала вода от дождя, стекающая по внешней трубе, не плотно заделал первый раз проходное отверстие сквозь крышу. Камином дом, не подтапливал в то время.
  12. Erofeich1
    Erofeich1
    Erofeich1
    ДВС и с наступающим Н Г. всех. Решил преобрести печь гуча лава но продавец в магазине отсоветовал якобы завод в Сербии два года как банкрот а под его брендом скрывается КИТАЙ. Может быть кто нибудь владеет информацией. Спасибо.
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Знаю, что печки сфера исчезли из продажи почти 3 года назад, я свою в январе 2014 купила, пришлось поискать нужный цвет, распродавали остатки, а позже на всех сайтах стояло - Нет в наличии. Сейчас не проверяла, но насколько знаю так и не появились. Насчет банкротства не в курсе, вроде речь шла о временном прекращении поставок некоторых моделей и лава никогда не исчезала из продаж.
  14. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    У меня тоже отвалился, чем приклеить?
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Алекс Ярик, у меня Ферлюкс Лава. Я приклеивал печным герметиком - намазал аккуратненько, дверцу прикрыл на защелку, но неплотно, так, чтобы зецепилась ручка и сутки не трогал.
    (судя по количеству такого вопроса это какой-то конструктивный/производственный косяк) :)
