1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    А то что шнур уже б\у, приклеится?
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Алекс Ярик, у меня отклеилось в месте стыка сантиметров по 5 в обе стороны - так что менять даже и не думал, просто подклеил (где-то в июне, почти сразу после покупки, топки 2 или 3 провел), пока держится)
  3. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Я то уже второй год топлю!
  4. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Добрый день, коллеги! Обращаюсь к знатокам наших печек. Пытаясь натолкать побольше полешек в Арину, разломил щиток дымового зуба на две части. :|: Пока склеил термогерметиком, но хотел бы заменить его. Из какого материала сделан щиток?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В Иксре - вермикулит или шамот низкой плотности.
    А зачем его новый делать?
    Просто стяните стальными пластинами и промажьте герметиком
  6. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Спасибо Николай! Не знал как называется этот материал. Герметиком я заклеил. Но по краям излома пошло шелушение. Боюсь что будет дальше разрушаться.
  7. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Доброго всем дня!
    Поделитесь знаниями и опытом - как поставить Сферу от Guca к стене из ОСП? Понятно, что надо теплоизолировать - как и чем, чтобы печь поближе к стене встала?
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Полистайте тему, тут есть несколько примеров установки, модель не важна, для любой буржуйки требуется соблюдать расстояние от горючих поверхностей, указанное в инструкции.
    Самый дешевый вариант это базальтовый картон в пару слоев+гипсокартон+керамогранит или другой материал подходящий для отделки стен вблизи печей и каминов. Но печь все равно нужно будет ставить в 30 см от стены.
  9. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Сегодня в магазине показывали белую китайскую плиту (не запомнил название), толщиной в 2-3 см - вроде от неё 10-15 см достаточно. Но чем-то покрывать надо - мажется она, как мел.
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Суперизол?
    У меня печка Сфера, но стена кирпичная, печка почти вплотную стоит (от стены до края верхней плиты сантиметра 3 всего, между задней стенкой печи и стеной побольше, 5-7 примерно), стена толстая, 20 см, когда зимой топили сильно, стенка со стороны комнаты была 30-35 градусов. Непосредственно возле печки (труба дымохода одностеная) намного выше, точно не помню уже какие температуры, но в районе 100 градусов.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С зазором в 2 см повесьте на стену плиту, на у в 10 см от нее можно печь ставить.
    Но лучше 15, 20 см оставить
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Использовал панели Ничиха. Здесь в теме где то есть отчет, поищите мои посты если интересно.
  13. gen33
    gen33
    gen33
    Строю "домик в деревне". Для домика выбрал печь "Арина" Ферлюкс. Практически закончил монтаж - остались мелкие косметические работы. Под установку дымохода заказал стойку по своим чертежам. Покрашена термостойкой краской до 700 гр. Одностенные трубы - "АLA", сендвич - от "Крафт". DSC_02.jpg DSC_011.jpg DSC_02.jpg DSC_011.jpg DSC_24.jpg DSC4.jpg DSC_10.jpg DSC_22.jpg DSC_011.jpg
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    И домик, и стойка очень красивые)
  15. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Сегодня установили Арину в мансарде, давно об этом мечтала. Печка чудо, очень жаркая, хороший дизайн и аккуратная по размерам. В теме предупреждали что новая, обгарая сильно пахнет. Могу успокоить, пахнет, но терпимо, открыли окно часа на 3. Первые впечатления на 5. 20170913_150358.jpg 20170913_145643.jpg 20170913_145620.jpg 20170913_144944.jpg 20170913_144858.jpg 20170913_144313.jpg
