1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. irinalapa78
    irinalapa78
    irinalapa78
    Сургут
    Таня, за печкой у вас труба или щиток? В процессе топки, труба нагревается?
  2. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    У нас труба, это от печки на 1 этаже. Труба нагревается, на мансарде жарко, правда и на улице тепло +14, когда топим открываем окно нараспашку. В инструкции сказано пока топить по 4-5 часов. На 2 день краской уже не пахнет, топили 3 часа. Посмотрим как будет зимой, а сейчас один восторг.
  3. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    И ещё, у нас мансарда без дверей, лестница выходит на холодную веранду на 1 этаже, с веранды поднимаешься, на 2 этаже сразу Ташкент.
  4. matway
    matway
    matway
  5. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
  6. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Ой, что то ответ ушёл в цитату.
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Таня Танкова, Как устроено соединение с трубой? Ввод в трубе делали при постройки или после?
  8. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Вход делали при установке (2 дня назад), вся установка заняла час, мастер сначала золотом сделал надрезы в кирпиче, потом проштробил кирпич. Куски потом убрали на 1 этаже в стоянке. Может я коряво объяснила, но суть понятна. Заранее мы купили переходник от печки в трубу, по диаметру отверстия в печке. Ещё купили накладку закрывающую одыру в трубе. Все получилось красиво. Постамент род печь сделали заранее, чтобы схвалися раствор. На пол построили фанеру, на неё рубероид, потом кирпич на раствор, через 2 дня установили печь.
  9. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Ха ха, не золотом а долотом и не в стоянке а в стояке, пишу с телефона
  10. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Гуча прошла тестовый режим. Вначале не решались топить сразу печь на 1 этаже и Гучу в мансарде, но все прошло удачно, ни намека на дым. Какие есть минусы. Надо осторожно открывать дверцу когда дрова полыхают, иначе летит пепел столбом. Надо чуть приоткрыть дверцу и подождать, впрочем инструкция об этом предупреждает. Не удобно что у нас модель с закрывающейся дверцей, при закладке дров ее приходится поддерживать. Стекло до сих пор прозрачное, надо чтобы дрова при топке его не касались. Решили попробовать топить пеллетами, думаю грязи от дров будет в разы меньше. В магазине посмотрела на наши печки, Гуча вне конкуренции, правда и выбор был маленький.
  11. gen33
    gen33
    gen33
    У моей Арины :) дверца сама не закрывается. Тоже уже пару выходных топили. Температура поднимается быстро. Утром тоже было тепло - на улице плюс четыре. У печи, конечно, режим длительного горения условный - специально не засекал, но при средней закладке 2-2,5 часа. Хорошо, что поставил шибер - без него тяга избыточная, несмотря на то, что сэндвич ставил диам. 115 мм. вместо положенных 120 мм. Он, кстати хорошо состыковался со 120 трубой ALA "по конденсату" там, где у одностенной идет заужение.
  12. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @gen33, вам значит повезло с дверкой. В инструкции есть оба варианта, но понятно стало только в процессе эксплуатации. Когда вертушку на дверце приглушишь, сразу видно как огонь не так бушует. Хотим попробовать топить брикетами, сравним.
  13. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Вставлю свои 5 копеек, по вопросу о длительном горении. У меня "Меркурий". Температура на улице +5 - +3, в 24:00 заложил, сухой дуб кругляк, диаметр примерно около 20-25 см, еле пролез в печку, и длиной 40 см, в 7.00 были красные уголки в печи)
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня Искра. В понедельник забил в 11 вечера кругляками сирени и акации (вырубили возле дома) - с утра печь огненная, ночью спекся... форточку открывал. В 6 утра углей по решетку...
  15. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Дубом печь топить... Хорошо живете. Полагаю, что если и есть у вас такие дрова, то не много...
    Я в этом году для ночной закладки оставил березовые "чурбачки" где-то 120-180 мм. Если перед сном два таких "зарядить" на прогоревшие угли (у меня тоже Арина), то утром печь еще теплая, но углей уже нет. А так хватает до следующей закладки на 4-5 часов.
