1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @АлешинНиколай,труба кирпичная, как ещё можно заузить, делала хорошая фирма, по науке
  2. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Фото приложите, если есть возможность. Может из кто опытных людей подскажет, как вашу проблему решить.
  3. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Может кто подскажет, где сейчас можно печи гуча купить, может кому попадались на глаза?
  4. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Пытаюсь все же разобраться, для чего же в печке предусмотрен режим медленного горения если от этого засаживается труба. Топили с открытыми заслонками, но дрова сгорают очень быстро и муж говорит топим улицу, все тепло вылетает в трубу. Может не надо придушивать пламя?
  5. matway
    matway
    matway
    Стекло коптится и труба засаживается от режима медленного горения.
    Ищите компромисс между тлением (тепла-то от него немного) и горением.
    У меня вот так получается https://www.forumhouse.ru/posts/20130767/.
    Печь - не Гуча, но принцип понятен.
  6. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    А кто Вам сказал что в этой бюджетной печке есть режим медленного горения ?, режим тления можно добиться это да..., но тут получаем чумазое стекло и засаженный дымоход.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Корсар1, Это опыт, или размышления?
    У меня противоположные данные - по личному опыту и топке "дер-м" разным.
    6 часов для Гучи не предел, а трубу чистить перестал - смысла нет.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Таня Танкова, заузить как? Да элементарно - вставили патрубок на 5 см дальше и все.
    Или неявное "заужение" - ввод холодного воздуха от второй печи - тягу только так снизит. К тому же, чем сильней прикрыты заслонки, тем хуже будет тяга из-за этого...
    Нехочу говорить лично про вашу фирму, но то что я вижу когда трубы чищу - 90% сделано неправильно, хотя тоже делали фирмы.
    И вообще, "по науке" врезка в трубу на разных этажах недопускается, в крайнем случае - с метровой рассечкой.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А можно подумать "медленное горение" комсическая технология:aga::aga::aga::aga::aga:.
    Это банальное "верхнее" поддувало с направляющим козырьком. В нем воздух тупо идет параллельно стеклу.
    И не нужно думать что в печке за 200 тыщ это сделано подругому.
    Исключение - "бренеран/бутаковы" - там неверная конструкция - поддувало вниз дует, поэтому все и тлеет, а не горит.
  10. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Да думайте что хотите.., но в Вашей гучи, его точно нет..., вот тут думаю есть...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На видео не медленное горение, а горение при растопке - виден нижний поддув...
    Когда я топлю на "форсаже" - тоже самое:hello:
    А медленное горение - когда внизу угли, а пламя под "потолком" печи. А между углями и пламем - пустота. У меня видеокамеры нет хорошей - немогу на видео снять... тут где-то мои фотки были...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот фотка медленного горения, но плохая...
    Заслонки закрыты несколько часов уже - стекло в основном чистое. Где закопчености - дровина близко слишком была (сосна в основном).
    Если открыть заслонки - стекло очистится минут за 15.
    Забыл когда чистил его последний раз уже...
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Улыбнуло... :)
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну что в телефоне было:|:
    Я просто немогу сфоткать... печь у меня редкая "Искра". Реально медленное горение, именно горение - дыма из трубы немного идет, не как от "бренеран-бутакова"
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Ну пусть будет так... :hndshk:
