1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, Ошибаешься!
    Там Китайская какая-то фигня, или спец поставка из смамых-самых дешевых.
    Я ту историю слышал.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леша) Там Феррум всегда был и есть, и ты сам это прекрасно знаешь)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сам я знаю и увер, что Фе Флуес трубы ни когда ранее не продавались в сетях китайского ширпотреба типа Леруа, ОБИ и Касторама и прочих им подобных,...
    Игорь ну нафиг ты сочиняешь?
    И сам пользователь РусланМ, выкладывал фото... На штрих коде ООО "Симеон" или что-то созвучное...
    Пытался найти старый снимок - безуспешно.
    Но когда первый раз услышал, подумал, что какое-то отечественное ИП, но потом оказалось, что это поставщики различных стойматериалов и заявляют я кобы, что дымоходы из Европы...
  4. Danilla
    Danilla
    Danilla
    Жаль, что тема про печи сошла на нет, интерес, к зиме надо определяться с печкой.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ок. Давай у Феррума спросим, поставляли ли они через ИП Московское трубы в Леруа? Ты же мне и говорил вроде как на форуме, когда я искал кто поставщик, по своей работе нужна была инфа.
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Добрейшего!
    Давно в тему не заходил, рад что продвигается строительство у вас!
    Стройте как считаете нужным и на "советы" меньше внимания обращайте.
    Быстро только кошки... а когда себе строишь всегда как то получается неторопливо.
    Я вот как по концу зимы отвез свою печку к приятелю на хранение, так один раз и видел в глаза!
    Хватает других забот выше крыши. Буду в августе (по планам) монтировать и пр
    Удачи !
  7. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Ну так определяйтесь или спрашивайте!
    Только параметры хоть какие то озвучьте...
    Что хотим, что обогреваем и пррпрпрпр
    Не скажу что в Гуче я все знаю, но очень многое руками перепробовал и изучал пока выбирал себе.
    Может смогу что толковое подсказать...
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Подскажите пожалуйста,
    1. надо ли мне волноваться насчет тяги? Печь Гуча Меркурий, выход 120 подключение заднее, с поворотом в сторону дымохода под углом 45 градусов. как на фото (трубу отвод пока не поставил но в принципе, знающий человек поймет где вход в дымоход и, что выход у печи сзади будет, с трубой фото не нахожу). Дымоход 140 мм, высота 5 метров. (пока нет мансарды остановился на 5 метра) В инструкции к печи прямо про то какой высоты дымоход должен быть не написано, написано в паскалях, для профи.
    2. Можно ли на этой печи чайник вскипятить? В инструкции про это ничего не написано, но форумчане кипятят Jи пишут, что все нормально и чай наваристый .
  9. SBocman
    SBocman
    SBocman
    РусланМ ! Это прикол? :aga:
    Я же девушке написал которая мучается выбором.
    В дымоходах не силен и умничать не буду!
    Чайник точно вскипятите, потому что он Меркурия я отказался по причине слишком горячих поверхностей.
    Если память не изменяет, ранее была большая тема по поводу трещины в верхней крышке и причине ее образования. Физическая причина - слишком горячие газы в этом месте. Чайник точно вскипятите.
    ИМХО - вам стоит думать о снижении тяги, боюсь что все тепло такая монументальная труба будет вытягивать как пылесосом.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    спасибо. Что то и на работе и на форуме тишина, скука, дай думаю задам вопрос, оживить темку :)
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Будьте любезны ткните меня носом по дымоходу:
    Печь "Лава", проход через стену, 38-ой керамический блок+ облицовка кирпич.
    Как проходить? Под 90°или под 45°? Если под 45° то как сделать технически.
    P. S. Для "оживления темки".)
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я не профи, начитался на форуме и себе сам стараюсь сделать, очень стараюсь. Но вот из личного опыта уже понял, что прежде чем решать какой проход сделать, на 45 или на 90, ну жно быть уверенным, что труба отвод такая есть. Под 45 градусов, что то очень мало именитых фирм делают, а если и делают, то не наш Гучевский диаметр и на фотках в каталогах везде переход или прямо вверх или под 90. Хотя меня убедили, что для твердого топлива лучше под 45. Я сначала купил Локки Сибирские и под 45 и под 90, красивые трубы, но очень легкие, и на сайте производителя не нашел инфы из какого металла делают трубы, все только про эмаль. Потом поехал в салон где печку покупал и заказал там итальянские трубы 1 мм нержавейка и эмаль черная матова, как и печь, с переходом на 90, но сделал вот так, как на фото, то есть получилось на 45. Трубы итальянские дороже в разы, но на ощупь конечно –вещь! Вчера резал трубы и плакал. Локки могу продать за те же деньги, что и покупал.
    Если нужно. Кстати Локки не совсем черные а очень темно коричневые, и глянцевые. А итальянские АLA черные матовые. А по поводу как сделать проход, я например не совсем понял, про: 38-ой керамический блок? Может фотка есть? Если напишите, мне - отстань чайник, когда профи коллегам вопрос задаёт, я не обижусь, пойму. Таких как я начитанных, на форуме много, только мешаемся :)
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо конечно.) Но у вас внутренний дымоход. А мне нужен дымоход по внешней стене, и проход через неё. Чую надо топать в "дымоходы.."...
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я там был месяца три подряд, еле ноги унес, агрессивная там публика, но не все, есть не продавцы а мастера, толково советуют. А я подремлю, что то совсем тихо и уйти с работы нельзя.
  15. Джекичан
    Джекичан
    Джекичан
    Владивосток
    Всем привет! продолжение про крышку которая треснула у гучи прометей. В общем после звонка из магазина что новая крышка уже в пути через два с половиной месяца звонок! Крышку ждете? ДА! Вышлют если оплатите 4000р. за доставку, пока думал что ответить цена упала до 2000р. Может надо было согласиться, но уже наверно буду менять на что ни будь другое, думаю новая крышка из за дефекта тоже лопнет, какой смысл ждать ещё несколько месяцев? Вот такой подход компании к клиентам.
    Вопрос какую буржуйку купить? Но уже не гучу.
