1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Джекичан
    Джекичан
    Джекичан
    Владивосток
    Магазин камины во Владивостоке, на печати копии чека ООО камины.
  2. Джекичан
    Джекичан
    Джекичан
    Владивосток
    Видимо прометей брак
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Джекичан, в прометее конструкционный просчет: в перешейке точка напряжения. Это по фоткам видно. Я писал здесь про это. Для чугуна крайне нежелательно такие перешейки.
  4. Джекичан
    Джекичан
    Джекичан
    Владивосток
    Это да уже известно. но как теперь быть. выкинуть или ждать пока совсем не лопнет. в магазине предлагают ту же крышку купить по гарантии. вернуть товар думаю уже не реально да денег стоит то не так и много что бы суету разводить. бюджетные печки. просто отношение к клиентам у гучи ни какое, магазин ждал ответа пол года, ну и я вместе с ним. затем предложили крышку по гарантии и оплатить доставку, а смысл ведь проблема именно в дефекте.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Джекичан, я вам уже писал вот это:
    Если вас не очень волнует внешний вид, то такие трещины и выбоины на чугуне лечатся так:
    вырезается по размеру полоска из 4-5 мм стали (в идеале чугунная от старой печки), сверлятся отверстия
    в пластинке и печке. Затем все скручивается вместе болтами (никаких саморезов). НО есть хитрость: болты нужно брать на 1 мм меньше отверстий и обязательно ЛАТУННЫЕ. Если скрутите стальными - новые трещины точно обеспечены.
    Кстати-говоря, а как газоотбойник прикреплен к крышке? И из какого он материала?
    Попробуйте так сделать, может даже и на вид нормально выйдет, и после этого топите на здоровье, больше ничего не треснет.
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Николай!
    А если заварить это место но добавить дополнительный чугун снизу трещины?
    Мне кажется что суть не изменится а тепловая физика будет другая.
    Перешеек в 2 раза большего сечения будет сложнее повести/лопнуть...хотя я не спец по сварке чугуна (да и не чугуна тоже) :)
    PS Поговорить с представителями Гучи на печной выставке мне не удалось. Хотя я очень долго простоял около их стенда и изучал руками образцы.
    Да я не лез к ним с вопросами, но потому что всем своим видом они показывали что отсиживают обязаловку.
  7. МихЮрьевич
    МихЮрьевич
    МихЮрьевич
    Вопрос к специалистам: можно ли обойтись без шибера в прямом дымоходе 5 метров, если в печи есть встроенный шибер? Печь Гуча Лава, дымоход 5 метров 120 мм сэндвич Вулкан.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можно и заварить Но тогда наверное лучше приварить снизу чугунную пластину, которая примет на себя большую часть нагрузки. По крайней мере рамы от грузовиков так ремонтируют
  9. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Да именно такой вариант я подразумевал. Тонкое место без увеличения массы металла скорее всего лопнет еще быстрее.
    Я наконец то перешел к монтажу своей печки (Гуча Сфера)
    Поставил на улице и протопил первый раз с огрызком трубы как дымоход.
    Краска воняла ощутимо. Если на улице я чувствовал эту вонь, то думаю что в доме как минимум нужно полностью открывать окна. Сосед сломал старую печь и установил что то булерьяноподобное ...при первой растопке вылетели все из дома от вони краски :)
    У Сферы бока закрыты специальными железными накладками, при уличной топке эта краска заметно потемнела. После остывания печи цвет краски снова вернулся к исходному.
    Я меня печь такого же цвета как по ссылке ниже.
    Теперь перехожу к "танцам" с дымоходом :aga:
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Не являюсь специалистом, но я бы не ставил дополнительный шибер при наличии встроенного
  11. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Вы знаете, у меня тоже Гуча Лава, и я решил делать. Штатным (печным) не пользуюсь. Если вы смотрели внимательно, то должны были обратить внимание, что выходной диаметр 120 мм.,а диаметр закрывашки (шибера) намного меньше, то есть при полном закрытии остаются приличные зазоры, а значит печь будет быстро остывать. Кроме того, учитывайте и промерзание дымоходной трубы до самого низа, как раз там, где собирается больше всего сажи+постоянный конденсат...Лучше сделайте.
  12. МихЮрьевич
    МихЮрьевич
    МихЮрьевич
  13. МихЮрьевич
    МихЮрьевич
    МихЮрьевич
    Strashila, понятен посыл, но второй шибер, который Вы установили, перекрывает все сечение дымохода или в нем тоже предусмотрен гарантированный зазор "от угара". Если такой зазор есть, то наличие второго шибера не влияет на утечку тепла после топки, зато может здорово затруднить чистку дымохода (все ИМХО)
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не являюсь специалистом, как практик, я скажу следующее.
    Если Вы, МихЮрьевич, будете ездить зимой регулярно, Вы сами поймете, что закрытый (или открытый) шибер, а также полное отсутствие такового, никак не влияет на время остывания печи и, тем более, на время остывание помещения в целом.
    Не покупайтесь на очередной миф тех, кто зимой еще ни разу не топил или тех, кто зимой считает поездку на дачу экстримом.
  15. Strashila
    Strashila
    Strashila
    МихЮрьевич, не знаю Ваш дымоход, на своём,на выходе сразу поставил тройник (выпуск дыма не сверху, а сзади),поэтому для чистки, надо всего лишь отвернуть снизу заглушку. Что же касается угара, то тут (конечно имхо) всё предельно просто. Сама печь вся закрыта, хорошо уплотнена, поэтому, при перекрытии всего сечения дымохода, даже если что-то там не догорело-погаснет само собой, из-за недостатка кислорода и переизбытка углекислого газа.
    Конечно, если у Вас верхний выпуск, наличие шибера при чистке, безусловно будет мешать. Кстати, это одна из причин, почему я сам остановился на другом варианте выпуска. Чтобы сажа, при чистке сверху, не попадала в печь.
