1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Когда у себя делал кладку, кто-то подсказал, что глину нужно вымочить.Так и сделал. Залил в короб воды, засыпал глины и оставил на неделю. Перед применением хорошо её размял, а для связки добавил цемента. Чуть-чуть,на глазок. Всё вроде получилось. Печка в бане несколько лет служит верой и правдой. Может быть причина в этом?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    SBocman, нержавейка коробится от температуры и образуются трещины. Лучше заполните шов чем-нибудь типа базальтового шнура.
  3. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Так не топил же! Руки чесались вечерком протопить и попробовать как там с тягой - но сдержался.
    А утром проснулся и оба-на (
    Заполнить шов шнуром не реально. Я не высверливал круглое отверстие а фактически получилось квадратное. Как заполнить пустоту 2-3 см... ?
    Особого расстройства от события нет, я предпологал такой результат.
    Даже более того, сейчас понимаю, что скорее всего нужно было "хвост" шибера обмотать асб. шнуром плотно и уже этот пирог замазывать шамоткой.
    Спохватился поздно (ездил за нержавейкой по пятничным пробкам) и забыл про базальтовую вату.
    Но толком не знаю как ее использовать и возможно ли ее в моем случае применять.
  4. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Вполне!
    на пакете шамотки что то было про замачивание на 4 часа.
    я развел, промесил руками хорошо и...забыл про ожидание.
    Но одно дело глину обычную вымачивать а другое это разводить эту сухую пыль.
    Хотя не даром производитель предварительное замачивание отметил.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    SBocman,
    Вот это будет, скорей всего, самым правильным решением
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    SBocman
    Не берите в голову.
    Разведите в кастрюльку шамотной глины (добавьте ~10% желтого песка). Храниться она в таком виде может хоть год. Если глина в кастрюльке высохла, то просто налейте туда водички.
    Перед употреблением для лучшей связки добавьте (сколько не жалко) силиката. Это любой жаропрочный / печной герметик (они все силикатные).
    Появится где трещина - мазюкайте. Минутное дело.
  7. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Прошу немного уточнить:
    Роль песка в шамоте? и насколько нужен он.
    Я разводил такой серый пудрообразный порошок из пакета который в воде стал почти черной, очень липкой к рукам массой. С рук металлическим скребком собирал. На упаковке про песок не говорилось и я его не добавлял. Может я слишком крутой раствор просто замесил тогда?
    Силикат кроме печного герметика где можно взять? Так называемое жидкое стекло это силикат? Силикат улучшает липучесть к кирпичу?
    В общем то я расшил трещины в шамоте и как раз герметиком их и забивал. В его составе тоже шамотная глина и жидкое стекло (если не ошибаюсь)
    В пятницу вечером надеюсь уже увидеть результат недельной сушки и немного протопить.
  8. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Тоже, по незнанию, вместо глиняного печного раствора применил шамотный. Ремонтировал печку. Так же утром был очень сильно удивлён. А я перекладывал 3 ряда в голландке, представляете масштабы:no:
    Замазал всё снаружи печным гарметиком в несколько заходов. С тех пор крыша этой печи не греется :)]
    Причина, уверен, в толщине шва. Видать он усадку очень большую даёт. Недаром шамот кладут через 2 мм и насухую.
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Так сказал печник, который делал мне печь. Будут трещинки - подмазывай. Что я зимой изредка и делал. И даже один раз за зиму подмазал место ввода стальной трубы в кирпичную печь. На упаковке - про песок не говорится.
    Про силикат надо подробнее. В прошлом году в сторожке тоже сделали кирпичную печь. Делал не мой, а другой печник. На какой-то обычной, не шамотной глине. Глина за зиму вся вдрызг полопалась и поотваливалась. Летом сторож занимался ремонтом печи, при этом консультировался насчет чем замазать - с моим печником. Ремонт там был серьезный, в той печи сквозь трещины даже пламя было видно. Мой печник сторожу и сказал про шамот, 10%песку и добавку (чуть-чуть) силиката. Сторож закончил ремонт, уже топил - и ему понравилось.
    Так что лично я шамот с чуточкой песку - я пробовал. Понравилось.
    Небольшая добавка силикатного стекла в шамот - я не пробовал, это как бы слухи, но этим слухам я доверяю.
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Насухую? не уверен... думаю что кирпич все же смачивают.
    На Тубе герметика была рекомендация развести состав водой на 10% и предварительно кистью промазать стыкуемые детали.
    Меня смущает что в нижней части моей затирки не было трещин а верхняя половина потрескалась и отошла от кирпича... явно что то накосячил, а что не пойму
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Силикатное стекло - раствор кремниевой кислоты. При нагревании она теряет воду и превращается в "обычное стекло". Тем самым получается своего рода клей.
    SBocman, у вас похоже слишком толстый слой...
    Усадка при высыхании рвет его вверху, где слой самый толстый.
    Попробуйте вмазать туда кусочки битого кирпича.
  12. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Всем доброго здоровья!
    Никак не могу понять какую печь приобрести для дома! Печь планирую топить зимой постоянно, печь будет стоят на первом этаже (20 кв. м.) и через лестничный проем отапливать мансарду (30 кв.). Наверное дорогую и мощную печь покупать смысла нет? Хотелось бы чтото оптимальное по качеству и цене! На форум последняя надежда...
    Спасибо!
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не думаю что вам одной печкой удастся отопить 2 этажа без разводки воздуховодов...
  14. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Печь будет стоять в углу, а лестничный проем всего в нескольких метрах от неё... я рассчитываю на это! Может тогда лучше печь с конвекцией брать?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Скорей всего вам нужна каминная топка с разводкой теплого воздуха. А то вверху будет горячий воздух и холодные стены, а внизу- теплые стены и холодный воздух...
