1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дело в том что
    1) дом небольшой, каждый см на счету, буржуйка меньше места занимает
    2) Хорошая каминная топка стоит минимум в 2 раза дороже
    3) мне нравится эстетическая составляющая у буржуек типа гуча и етул.
    То есть идея - сделать вокруг буржуйки "полу открытый" конвекционный кожух. Который с одной стороны, защитит обитателей дома от случайного прикосновения (повторюсь, место установки проходное)
    С другой стороны - позволит выиграть чуть чуть места и хоть частично сохранит эстетическую составляющую
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну по большому счету это аналог защитного экрана для камина, только секций больше :)
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, решетка должна быть неметаллическая!
    Металл еще как нагреется и мне что-то кажется что ребенок об нее еще сильнее обжечца может.
    Мой ребенок (3 года) например, к духовке плиты на кухне не подходит когда она горячая, жда и к печи не подошел когда я растопил - ему печь показать хотел, так он нивкакую даже на метр к ней не подошел. Он по ходу дела чувствует что ли:faq: что там горячо.
    Но это мой так, как другие незнаю...
  4. matway
    matway
    matway
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну тогда можно сделать как вы говорите, только вверху оставьте большую дыру - для вентиляции
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Matway, :super:
    о чем то подобном речь и идет.
    Функция двойная получается
    1) Удобство разводки воздуха
    2) Защита от случайных прикосновений и т. п.
  7. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Добрейшего!
    А почему бы не глянуть в стороны Гучи Сферы?
    Я исходя из похожих требований отказался от Лавы.
    У Сферы стенки тоже ощутимо греются при топке, но рукой прикоснуться можно...не долго...
    Лицевая часть что у кам. топки что у гуч будет раскаленной.
    В прошедшие выходные сделал пробную топку своей Сферы.
    Немного личных впечатлений:
    1. Работает
    2. Быстро нагнетает горячий воздух в комнате.
    3. При подкидывании дров - летит мелкий пепел в комнату (
    4. Стекло очищается от нагара, но как то неравномерно, есть мысли что уплотнительный шнур где то "травит"
    5. Сербы все же славяне, саморезы крепящие верхнюю крышку поставили слишком длинные, пришлось пассатижами обломить их.
    6. Попытка топить 2 печи на один дымоход не получилась. Более мощная кирпичная печь душит своим потоком гучу. Возможно дело в том что я ввод от гучи сделал в самом начале дымохода кирпичной печи, но тут я ничего поделать не мог...дымоходы не знаю как идут и рад тому что вообще в канал попал.
    В целом доволен, но нужно дождаться морозов что бы окончательно понять КПД этой затеи
  8. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Еще варианты
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Слабая тяга. Но большого криминала пока, вроде, не видно - зимой тяга будет сильнее. В демисезонное время буржуйку можно топить, внимательнее присматривая за ней. Или не топить вовсе, т. к. острой необходимости нагреть помещение "быстро и намного" еще нет.
    Не берите в голову, это напрасная трата нервной энергии. Травить-подтравливать будет всегда. Когда по-настоящему "разойдется" кирпичная печь - тянуть внутрь буржуйки будет во все дырочки-щелочки, какими бы герметичным они не казались. Лишь бы - из нее наружу не тянуло!
    А неравномерности нагара на стекле: сегодня они с одной стороны, завтра с другой, послезавтра вообще, вроде, нету. А потом опять появились. Не обращайте внимания, привыкнете, не сразу, так через год - надоест всматриваться.
    Тоже не очень страшно. Зимой топка помещения начинается с буржуйки. Кирпичную печь можно начать топить и позже, когда каналы кирпичной печи уже прогрелись. Тяга при этом увеличивается в разы и, вполне возможно, топить уже "до кондиции" кирпичную печь можно и будет при работающей разогретой буржуйке.
    В крайнем случае - топить друг за другом, сначала буржуйку, потом - дотапливать кирпичную печь. Будет чуть дольше, но не намного.
  10. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    У меня внутри стены оштукатурены, а сверху отделаны декоративными стеновыми панелями, но без обрешетки, т. е. в плотную к стене прикручены... Искра вроде хорошая и цена низкая, но я не пойму где там зольник (похоже её надо регулярно чистить на холодную)!? А если поставить конвекционную, типа Солярис, Езгро... стартовый прогрев у них хуже и вообще стоит их брать?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Думал. Но она здоровее и не так симпатична :)
    Хотя если вокруг нее ничего не городить, то размеры в общем нормальные.
    Вопрос к вам как к владельцу
    1) Сверху я так понимаю она раскаленная?
    2) На каком расстоянии от боков субъективно можно разместить что то типа мебели?
    Поясню мои муки.
    Так уж получилось что место установки печки у меня не самое удачное. См план и фото.
    Изначально туда планировался камин в конвекционном кожухе, но сейчас что то опять сомнения стали одолевать
    Длинна стены от края простенка до внешней стены - 2500.
    Сложность в том, что человек входящий в гостиную - может случайно на нее напороться. У меня у отца после инсульта проблемы с вестибулярным аппаратом, его может пошатнуть и начнет хвататься за все что рядом...
    А с другой стороны мебель почти вплотную.
    С стороны коридора в принципе можно даже не кожух делать, а просто что то типа деревянной решетки, как ограда железной печки в бане.
    ооо... сенкс :hello:
    мой вариант конечно поскромнее :)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нарыл еще картинок
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И еще
    В основном конечно установка в нишу имитирующую открытый каминный портал.
    Но идея в целом одна и та же - что то подобное конвекционному кожуху
  14. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Ответы от НАЧИНАЮЩЕГО владельца
    1. Да - думаю что можно чайник вскипятить или как минимум горячим держать.
    2. Я не топил до "упора", но сейчас стоит мебель в 30 см от боковых стенок.
    Тут важно отметить что боковые стенки работают как конвекционные каналы. Конечно не так эффективно как на булерьяне, но все же горячий воздух гонят активно.
    Низ этих стенок остается существенно холоднее чем верхняя часть. если мебель находится примерно на уровне середины и ниже то в этой зоне нет активного нагрева.
    Не сумел быстро найти но подскажу ключевые слова для поиска
    клоун юра
    сам установил милано
    у него была аналогичная сложность.
    его решение не бесспорно, но вполне имеет право на реализацию.
    Вот нашел что то от него
    https://www.forumhouse.ru/threads/92318/
    Вот нашел!
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    Если хватит сил осилить тему то многие вопросы будут понятнее.
    Я пока выбирал себе печку перелопатил всю конференцию по похожим темам (исключил банные и кам. топки сразу)
    Решения расположения в нишах -имхо не лучший вариант.
    Ниша по определению не может быть проходной зоной.
    В вашем случае напрашивается защитная стенка справа, как раз двигаясь откуда можно легко наткнуться на горячую печь.
    У меня печь стоит тоже в проходном месте (см фото на прошлой неделе выкладывал)
    поэтому и Сфера и максимально плоская.
    Очень интересна по конструкции печь Герма от термофора.
    Но нет никаких отзывов о ней, единственный ролик и все
    Даже тут конференция затухла https://www.forumhouse.ru/threads/31253/
    Но конструктивные особенности печи очень интересны. КПД ее должен быть реально высоким, но и дымоход она будет забивать хорошо. Дымовые газы хорошо остывают в ней.
    Интуитивно предполагаю что она не так сильно нагревается ...
  15. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Посмотрите на разрез этой печи и сразу поймете что пепел не от слабой тяги.
    У меня с печной тягой вполне и вполне, а в остальном по поводу использования
    полностью подтверждаете мои размышления.
    Я как раз так и планировал использовать эту комбинацию печей.
    С единственным замечанием - при помощи газет в топке кирпичной печи
    дать толчок движению воздуха по трубе.
