1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Громадский, зольник в искре есть, только там дверь общая - на фото посмотрите, зольник там где поворотный регулятор. В зольнике ящичек стоит. Очень удобно - подцепил и вынул всю золу, можно даже не туша печь.
    По конвекционным, посмотрите сами: теплый воздух идет вверх, значит чтобы нагреть мебель (стул, кровать), воздух должен прогреться во всей комнате. А вот ИК греет по другому: сразу предметы, НО толко на прямой видимости (пример: на улице -30, затопил печь в режиме форсаж (не гучу) - до красна, жарко стало, но одеяло поднял так что печь закрыл от себя и стало сразу холодно), т. е. сначала у вас нагреются предметы, а затем уже воздух.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Громадский, забыл вам сказать, Искру трудно найти в наличие...
    Я нашел только на рынке на Ярославском шоссе. А так их все под заказ возят
  3. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    И не только;)
  4. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Что такое упор, пока не знаю, но около 30 минут интенсивного горения было точно. Кресло слегка теплое. Кстати, потемнение кожуха так и не увидел.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Alpopov1958, а у вашей печи кожухи только сбоку и сзади? Дверка сильно нагревается?
  6. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Основные кожухи по бокам. Сзади что-то типа металлического щитка. От дверцы на метр-полтора идет мощное тепловое илучение. Ручка греется (я уже говорил об этом). А вот насчет того, что при подкладывании дров немного пепел летит - это подтверждаю. На первом моем фото видно (на дверце и на верхнем чугунном щите).
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дверца очень высокая, и пепел тепловыми потоками выносит из топки.
  8. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Взвесив все "За" и "Против" решил попробовать Гучу Солярис... Спасибо Вам за разъяснения!
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Рад был помочь:hndshk:.
    Думаю солярис вам как раз подойдет
  10. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Друзья, может кто знает где в Краснодаре Гучу Солярис приобрести?
  11. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Добрейшего!
    Спасибо что не забыли про мой вопрос.
    А теперь смотрим внимательно на вашу же фотографии печи - вид спереди.
    Обратите внимание что верхняя часть этого защитного кожуха темнее чем низ! Даже на фото заметно это.
    Я сам удивился когда первую топку делал на улице что так заметно это изменение, после остывания краска снова светлеет.
    Сбоку действительно не столь сильно нагревается печь.
    Готовить на ней не пробовал, но судя по нагреву в общем возможно...
    Щиток сзади служит для подогрева воздуха поступающего на дожиг газов в режиме длительного горения как я понял.
    На ваших фото хорошо виден мелкий пепел на дверце и верхней панели.
    Очевидно то с чем я столкнулся подбрасывая дрова в топку.
    Вроде и открыл поддувало, обождал немного и все равно открыв топочную дверцу увидел как пепел устремился в комнату.
    Кстати и внизу топочной дверцы скапливается пепел, он переваливается через этот "зуб" сдерживающий дрова, и просто лежит внизу стекла.
  12. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Не советую! Читайте конференцию и смотрите на ее конструкцию
    Этот узкий перешеек около выхода трубы потенциально слабое место
  13. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Вон оно как! Я почему то думал, что такие проблемы только у Прометея! Спасибо за предупреждение! А у Сферы нет таких проблем? Планирую печь топить постоянно!
  14. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Я просто открыл картинку с Солярисом и увидел что там тоже узкое место.
    Нужно руками смотреть, может я на воду дую...
    Жалоб на эту печь пока еще не было, но после массовых жалоб на
    Прометей стоит задуматься как минимум.
    У Сферы верхняя крышка монолит. Выходной патрубок на большой плите из чугуна и пара деталей по бокам с отверстиями под горячий воздух. Но на верхней плите готовить не удобно, она не столь ровная и гладкая!
    Скачайте что нужно с сайта гучи и внимательно посмотрите на схемы и фото.
    http://www.ikguca.com/index/index/lang/ru
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    SBocman, попробуйте закрыть поддувало когда дверку открывать будете. Скорей всего как раз потоки из поддувала и выносят пепел.
    Кстати да, похоже что тоже треснуть может
