1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Делал по памяти, где то прочитал что нужно поддувало открыть,
    дать успокоиться потоку и только после этого открывать дверцу.
    Ок, попробуем от обратного.
    По поводу Соляриса - нужно руками смотреть...
    может перешеек узкий но его тепловые потоки обходят или толщина его иная... но сомнительно как то.
    Жалобы на Прометей можно сказать массовые.
  2. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Ну у Вас и зрение, позавидовать можно:) Вполне вероятно, что это так: освещение комнаты у меня пока от "лампочки Ильича", возможно я и не заметил эти изменения. А насчет пепла я не заморачиваюсь - во-первых, его совсем чуть-чуть вылетает, во-вторых, при топке камина все равно будет присутствовать мусор на притопочном листе, и уборку надо проводить после каждой протопки. Как и удалять золу из зольника.
  3. SBocman
    SBocman
    SBocman
    К сожалению зрение снижается, но внимательность пока не страдает ;)
    Меня интересует как вы дровишки подкидываете? Какие то операции с поддувалом и прочим делаете ?
  4. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Солярис где пощупать у нас в городе я не нашел (в общем уже начинаю голову ломать, какую печь брать...
  5. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Посмотрите на этот вариант
    http://www.pechka03.ru/nashiraboti/71-pech-germa.html
    может заинтересует? но учтите что заднее и нижнее подключение дымохода
    Небольшое путешествие что бы руками посмотреть и потом заказать вот к примеру тут
    http://krasnodar.kamin-iliya.ru/
  6. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Очень я на Гучу запал... Спасибо Вам большое, завтра заеду в этот магаз!
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я думаю что нужно сперва открыть поддувало - чтобы газы все сгорели или в трубу улетели, затем закрыть и сразу открывать дверцу.
    Если поддувало не открыть - могут газы "хлопнуть" - как взрыв небольшой.
  8. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Так и не нашел Гучи в Краснодаре, так что пощупать ещё не удалось! Для себя решил, что надо все таки покупать Арину, т. к. зимы у нас в основном "теплые" и её должно хватить, да и Арина уже проверенная всеми!
  9. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Арина хороший выбор если нет маленьких детей или стариков, которые могут случайно коснуться раскаленных деталей. У меня маленький ребенок и я сразу искал с защитой печь.
    Но лучше расскажите что хотите получить от печи ?
    Только тепло или каминный эффект тоже нужен?
    Высокая Арина мне очень понравилась, но ...см выше :)
    Вот нашел старую закладку
    можно увеличить размер картинок, взвесить и принять окончательное решение
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простите, но ведь сфера полностью эти вопросы не решает. Пусть боковины горячие, но не раскаленные, но ведь есть передняя поверхность, есть плита, труба (хотя последние две опасность скорее именно для стариков чем для детей)
    Кстати, хотел спросить. Основание самой Сферы, которое на полу стоит (дно ниши для дров) - тоже чугуний или железо?
  11. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Ребенок маленький есть, но я планирую защитное ограждение сделать, да и детёнок мой ещё бес присмотра не остается.
    Каминный эффект конечно приятен, но не очень важен для меня, т. к. у "огня" особо некогда сидеть) а вот тепло на первом месте! Печ будет стоят в углу 1-ого (20 м. кв.) этажа и планируется отопление 2-х этажей, на 2-й этаж (мансарда 30 м. кв.) теплый воздух будет (хотелось бы) попадать через лестничный проем, печь будет стоят в 3-х метрах от лестничной "дырки"... Что касается конвекционной Гучи, то мне показалось, что из-за близкого расположения лестничного проема на 2-ом этаже будет переизбыток тепла, а на 1-ом недостаток! Как считаете?
  12. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Идеала в мире нет скорее всего...или дорого :)
    Я искал такое что бы имело защиту, но трезво понимаю что она не может быть 100%.
    Согласитесь что пришквариться к раскаленной чугунине или обжечься об горячую, от воздуха и ИК излучения, защитную панель это не одно и тоже...
    Передняя панель в режиме горения сама по себе обозначает что не трожь меня!, а вот черная боковая стенка не столь информативна.
    Хотя думаю что ребенок достаточно быстро поймет что эта зона опасна и не будет туда лезть.
    Печь у меня стоит в достаточно проходном месте и именно по этому я искал "плоский" вариант компоновки.
    Конструктивно это чугунная топка в металлическом несущем каркасе с защитными боковыми панелями.
    Металл около 3 мм (не измерял). Защитные боковины тоньше. Основание тоже обычная сталь. имеет регулировочные ножки с резиновыми пятаками.
    Ящик для дров говорят давно не поставляется в комплекте.
    Регуляторы подачи воздуха на стекло стали никелированными, раньше были чугунные.
    При топке хорошо слышен такой треск, похоже что трутся друг об друга детали при расширении от нагрева.
  13. SBocman
    SBocman
    SBocman
    В прошлые выходные первый раз тестировал Сферу.
    В доме было 20-21 примерно (накануне топил кирпичную печь).
    После примерно часовой топки сферы градусник показал почти 29.
    Через пару часов после топки температура вернулась к 21.
    Вступление к тому что ваша задача осуществить подачу воздуха на второй этаж. но воздуховоды это сложно. Проще мне кажется вентилятор большой приспособить для такого дела, а может еще и автоматику к нему приделать. Снизилась температура на втором этаже - включаем вентилятор и гоним вздух в сторону лестничного проема. Дальше он сам справится) или наоборот в сторону первого этажа...
    Решение только на месте возможно. На первом этаже еще будет ИК прогрев, не стоит про него забывать. Я в этом году на пробу установил пару таких обогревателей на террасе - доволен как кот от сметаны. Реально работают.
  14. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Спасибо за идею с вентилятором, я запомню! Что касается Арины, то если она не будет работать в моих условиях удовлетворительно, то переедет в будущем в "основной" дом который сейчас по мере сил отделываю...
  15. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Подкину еще одну идею
    http://ecofan.su/
    Если бы не его цена (
    Принцип основан на работе элемента Пельтье.
    А я как то лопатил инет в поисках подходящего... нашел что то в питере, в смысле элементы большого размера. У меня есть один такой, все никак руки не дойдут придумать ему конструктив, моторчик подобрать, лопасти сделать и пррпрпр
    При этом в лохматые года советская промышленность выпускала даже
    или вот посмотрите.
