1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Ага... значит не только мне не хватает воздуха в момент растопки.
    Я тоже полностью открываю дверцу зольника и даю разгореться пламени от души. После того как все дровишки обуглятся прикрываю зольник но не полностью.
    В моем случае тяги конечно явно маловато по причине того что дымоход используется от кирпичной печи.
    Пока он не прогрелся тяга слабая. Я обратил внимание что через 15 минут после начала топки явно возросла тяга.
    Задумался чем топить...много осталось обрезков от стройматериалов. и упаковки всякой.
    Верхняя заслонка открыта это как ? Потому что в инструкции похоже перепутаны стрелки.
    У меня в начале растопки если оставить открытыми из них пойдет дым... тоже последствия слабой тяги.
    Но ломать кирпичную печь и трубу... как то не хочется...
    Буду комбинированным методом искать оптимальную схему.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну вы на "ребяток" бочку не гоните.
    Одно дело когда есть центролизованная дилерская сеть, с оф представительствами и т. п.
    Другое - когда есть множество "серых дилеров" грубо говоря - кто то возит крупными партиями, и распродает тем кто поменьше.
    У гучи похоже второй вариант. Поэтому "гарантия" во многом обеспечивается надежностью конкретного поставщика.
    Если люди с гучей работают давно и прочно, то с гарантийные вопросы скорее всего решаются хорошо.
    Если же какая то локальная лавка, покупающая печки через десять посредников - то конечно будут проблемы с гарантией.
    Как я понял, официальных представителей и т. п. у гучи в россии нет.
  3. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Вот теперь и я задумался:aga: Вобщем, в таком положении топлю до углей, далее - вправо.
  4. Джекичан
    Джекичан
    Джекичан
    Владивосток
    спасибо, попытаюсь уже наверное весной, напишу что из этого вышло!
  5. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Если я правильно понимаю физику, то в этом положении "обдув" стекла открыт. Дополнительный воздух засасывается тягой и учитывая что он холоднее смеси находящейся в топке спускается вниз, тем самым защищая стекло от копоти.
    Так вот у меня есть начать растапливать с таким положением задвижек дым выходит из этих отверстий.
    Поэтому я растапливаю прикрыв их (сдвинув вправо) а только с образованием хорошей тяги открываю их.
    В инструкции кажется указали наоборот что вправо - открыто, а влево - закрыто...
    Нужно будет уточнять, инструкция как водится на даче и не изучалась толком
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Элементарно Ватсон! (с)
    Простите за подколку, но вы сами себе перечите
    см. ваши цитаты
    1. Если люди с гучей работают давно и прочно, то с гарантийные вопросы скорее всего решаются хорошо.
    2. Как я понял, официальных представителей и т. п. у гучи в россии нет.
    Мне кажется логично сделать вывод что все в Росси от Гучи - "серое" и с гарантиями сложно, если только добровольная от фирмы. Что в общем то опыт Джеки и показывает... :(
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плохая тяга в дымоходе.
    В инструкции указали правильно-вправо-открыто...закрывать (влево) вообще не рекомендуется...только в случае когда нужно увеличить длительность тления-при этом будет коптиться стекло.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Все очень просто. Есть 2 поставщика. Один с гарантией работает и товар после продажи хоть в розницу хоть через дилерскую сеть - обслуживает. Другой нет. Доля рынка условно равная. Вот кому то повезло, кому то нет. При этом фабрика гарантию на свои изделия при оптовой продаже - дает.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    SBocman - не совсем так.
    Одно дело когда есть официальное представительство компании в стране. И все телодвижения вендора идут через него. Включая вопросы гарантии.
    У гучи такого представительства нет.
    Но как заметил SuperGSM - есть крупные "серые" оптовики, которые фактически выполняют роль этих представителей, но неофициально. А поскольку неофициально - то вопросы гарантии, по большому счету их добровольное дело. Будут они связываться с вендором и решать эти вопросы или пошлют на три буквы.
    Ну это так... грубо :)
    Да, но просто меня коробят глобальные заявления на тему "У гучи гарантии нет" :)
    Это все равно что сказать что "все йогурты данон опасны" - отравившись однажды просроченным даноном купленным в палатке на вокзале станции грязюкино :)
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Про тягу я знаю. Скорее всего знаю и причину этого.
    Нужно учитывать что у меня используется симбиоз 2-х печек.
    Есть старая кирпичная печь в доме. Печь отличная, но прогревается долго.
    Я инсталлировал Гучу Сферу в систему дымоходов этой кирпичной печи. Дымоход оказался нисходящим.
    При первичной топке кирпичной печки я пропихиваю только воздух в дымоходе, но кирпичная труба то холодная. Хорошей тяги нет и в общем все понятно. Масса холодных кирпичей быстро остужает дымовые газы и тяга стопорится. Пока труба не прогреется хотя бы немного тяга подводит...:(
    Но в той же инструкции рекомендуют для начала прогреть печь небольшим количеством дров и на образовавшиеся угли класть дрова...хотя может это я вычитал и не в инструкции...не помню точно.
    Теперь по поводу инструкции к Гуче:
    Вправо подвинув этот ползунок мы перекрываем отверстие на лицевой стороне печки. Я предполагал что мы перекрываем поток дополнительного воздуха на стекло, т. е. увеличиваем ее копчение. Если владееете инфо - разжуйте плз начинающему пользователю
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только все наоборот. Ползунок вправо-открывает поток воздуха.
  12. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Ничего тогда не понимаю.
    Я считал что воздух поступающий на стекло нужно откуда то взять и направить.
    Сдвинув ползунок влево, я открываю овальные отверстия на лицевой стороне печки, через которые,
    как я считал и поступает этот дополнительный воздух.
    Сдвинув ползунок вправо я перекрываю эти отверстия какой то пластинкой тонкого металла.
    Откуда тогда берется дополнительный воздух для обдува стекла?
    Причем для того что бы этот воздух спускался вдоль стекла он должен быть существенно холоднее.
    На основании этих мыслей и сделал вывод об ошибке в инструкции к плите.
    Пойду искать взрыв схему для моей печи.
    Нашел, еще раз просмотрел ее. На основании анализа схемы делаю вывод что в инструкции ошибка, либо завод внес изменения в конструктив.
    Потому что ранее этот щиток (не помню как он правильно называется, что то типа зуб) над топкой нужно было по месту выставлять. А в той печи что у меня он уже прикручен болтами на место.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня Лава. При ползунке вправо щели открываются...как в инструкции. Да и испытал уже в разных положениях.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В таком режиме стекло закоптится - первичный воздух открыт. Его нужно закрывать как только дрова разгорятся.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Когда открыт вторичный воздух - пламя не вертикальное, а как бы "расплющенное" делается и горит в основном наверху дров.
