1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, если у меня перекрыть штатный шибер и открыть все воздушные заслонки на максимум, то площадь входных отверстий будет больше чем площадь открытой трубы - в этот момент пока труба не прогреется действительно дымит из "вторичного" поддувала.
  2. SBocman
    SBocman
    SBocman
    АлешинНиколай and Sport!
    Спасибо за идеи и мысли.
    Сейчас ничего нового добавить не смогу.
    Я в городе и на дачу поеду только через пару недель ... как раз по снегу который в мск обещают :)
    Вот и буду уже в боевых условиях проверять что и как работает и дымит.
    Угореть как то совсем не хочется, поэтому и внимательно смотрю и слежу что откуда и как.
    Когда я пробил отверстие в задней стенке печи (куда вставлял дымоход от Сферы) то проверял зажигалкой тягу. Тянуло хорошо!
    Но делал я монтаж можно сказать по сухому и теплому времени года.
    Один раз в неделю приезжая (в лучшем случае) я первое время борюсь с холодом и влажностью в трубе.
    Это неизбежно и просто мне нужно найти алгоритм своих действий с учетом климатических особенностей.
    В настоящий момент я как водитель за рулем нового авто, вроде все знаешь и понимаешь, и мощности хватает но ездить не умеешь.
    Дорогу осилит идущий...Удачи и Вам!
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Монтажники предлагают дымоход к "Гучи" "Лава" пустить через заднюю стенку печи. Дымоход наружный. Ваше мнение?
  4. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Был прикручен, ничего не делал дополнительно.
  5. SBocman
    SBocman
    SBocman
    А что вас смущает? Конструктив печи предусматривает такое подключение. Если размеры позволяют поставьте тройник с кондесатосборником, что тоже удобно.
    При необходимости прочистить дымоход - меньше сложностей чем с верхним подключением.
    Только контактный узел который будут сверху переставлять ставьте на правильный герметик сразу (так же как и ту деталь что с задней стенки что переедет на верхнюю крышку).
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Значит конструктив печи изменили, возможно и регулятор вторичного воздуха переделали. А инструкций отпечатали 110 кг, вот и пользуются старыми.
    кстати вот тут есть инструкция, может кому нужна
    https://kamin-iliya.ru/files/SFERA_rus.pdf
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Смущает только то, что на выходе горизонтальный участок трубы сразу идёт сквозь стену (0,5 м.). Общая длинна горизонтального участка соответственно ~ 0,8 м. И только потом по внешней стене дымоход будет подниматься вертикально. Соответственно и конденсатосборник- на улице.
    Так dymohod-v-nesushhej-stene.jpeg Только вместо котла- печь.
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Стена из чего состоит? Дерево или что ?
    Допустимо до 1 метра горизонтального участка, но думаю лучше с этим вопросом в раздел Дымоходы.
    Если стена не дерево, то я бы попробовал сделать наклонный дымоход.
    Да придется под заказ делать, но вполне реально и не смертельно по деньгам.
  9. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Вчера случайно оказался на даче и топил печи (обе).
    Не знаю что уж там было в первый пробный раз, но вчера у меня топились 2 печи на один дымоход. :victory:
    Никакого дыма в помещение не шло.
    Похоже я в первый раз общую задвижку дымохода прикрыл на автомате (так делал всегда когда топил только кирпичную печь) и не учел это.
    Вчера открыл ее на полную и тяга была отличная, желтый огонь в обеих топках. Но учитывая ваши предположения, поддувало кирпичной печи прикрыл сильнее чем обычно это делаю.
    Сферу распапливал с прикрытым вторичным воздухом, а потом когда разгорелись дровишки открыл его.
    Дверцу зольника в момент растапливания приходится открывать хорошо.
    Размера отверстий для первичного воздуха на дверце явно маловато, позже я ее прикрыл.
    Отобрал из обрезков от стройки березу и осину для топки.
    Стекло дверцы вообще нигде не покрылось копотью.
    Когда приехал на дачу, было 9 гр в доме, спать лег когда градусник показывал 27.
    Но я кирпичную печь не кочегарил сильно, просто немного прогрел ее и на утро было всего 18 гр в комнате.
    "Буржуйка" полностью выполняет свои функции и дает быстрое и главное много тепла.
    Даже пол рукой щупал, вполне сносно было.
    Доволен результатом как кот от сметаны :)]
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Бывает :)]
    Очень приятно, что проблема разрешилась столь элементарным способом :hello:
  11. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Поздравляю! И полностью согласен. Только что вернулся с дачи. Несмотря на промозглость погоды, впечатления самые положительные. Несколько фото в хронологии событий:
  12. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Судя по тому, как довольна супруга, я вообще тащусь...:super:
  13. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Ага!
    А что это за часики такие интересные на фото? :faq:
    Полный циферблат в один оборот... вещь явно не молодая...возможно двойного назначения.
    Интересно откуда и для чего ранее такое применялось.
    PS Полностью согласен, что довольная супруга это приятное глазам зрелище!
    Рад за Вас!
    PPS Гвоздик для рукавички так и не уступил место крючку ? :)]
  14. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Прошу прощения за флуд (тема все-таки о печках Гуча), но коль есть вопрос - отвечу: часики интересные действительно. Выпущены они в 40-х годах прошлого века, стояли на настоящем боевом корабле Северного Флота во время ВОВ. Циферблат на 24 часа. Наверное, мореманам так было удобно. Я тоже к ним привык уже и без проблем вижу время. Заводятся снизу крутилкой, хватает на неделю! Ходят идеально точно. Один недостаток - тикают громко:). Умели же в нашей стране делать надежные вещи! :super:Дай Бог, чтобы и сербы с печкой не подвели!
    PS А гвоздик прижился, похоже:)]Не зря говорят: у русского мужика что временно - то и постоянно.
    Удачи!
  15. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    На днях купил Гучу Искра и сегодня собирал её, так вот у меня одна деталь "лишняя" оказалась, голову сломал куда её ставить... её примерное описание: чугунная полоска 4 на 15 см. с надписью Гуча. Подскажите кто знает?
