1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    C тонким штырьком на одной стороне и выступом на другой?
    Если это эта деталь, то это дополнительная принадлежность: штырек вставляется в рукоятку поворота колосника, а выступом с другой стороны подцепляется зольный ящик
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Напишу небольшое продолжение про свою ИСКРУ
    С позапрошлого вторника жил на даче, так что печка первый раз использовалась по "настоящему" температура на улице не поднималась выше +3, а 2 дня вообще снег выпадал.
    Так вот, приехав в час ночи сразу же затопил на полную мощность - запихнул в топку 4 евродровины марки "пиникей". Горят они действительно жарко, в итоге через полчаса такой топки я открыл дверь в другую комнату - стало совсем тепло. В итоге, за 1 час у меня прогрелись все стены в комнате.
    Во второй комнате тоже было тепло.
    Перед тем как ложится спать забил топку "под завязку" обрезками от грузовых поддонов - такие кубики 15х15 см. Штук 8 влезло, при этом на колоснике было около 5 см углей (от евродров). Не дожидаясь пока все разгорится, закрыл все заслонки и штатный шибер. Подождал 10 мин - на дровах появился 1 тонкий язычок пламени, дымом в комнате не пахло, зато из трубы дымило сильно.
    После этого лег спать. Через 5 часов, как проснулся, в комнате было градусов 18-20, в печке было еще много углей - кинул еще дров, открыл первичный воздух и все загорелось.
    Вот таким образом печка топилась и все остальные дни, за исключением топки евродровами.
    Отмечу еще одно: на второе утро в доме было заметно теплее чем в первое - стены полностью прогрелись.
    В итоге, за 1,5 недели сжег 2 мешка дров - обрезки тех же поддонов, в основном сосна. В килограммах - не взвешивал, но примерно в мешке около 15 кг, не больше.
    Так что пока я доволен еще больше своей печкой:).
    На фото говение евродров.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вы забыли написать размеры прогреваемых помещений:).
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я еще раньше писал, а сейчас не стал.
    Высота потолка - 2,5 м.
    2 смежные комнаты примерно по 12 квадратов разделенные дощатой перегородкой.
    Пол неутеплен вообще.
  5. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Спасибо, это именно эта деталька! А колосник - это что?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    решетка на которой дрова горят.
    Там в центре такой кружок с отверстиями есть, если дернуть за шпильку возле ручки дверцы, то он будет поворачиваться - удобно кучку углей проворошить не открывая дверцу
  7. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    ОК, щас пойду попробую приспособить... А вообще нужно её туда приделывать, помогает реально или нет?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что именно? Этот рычажок никуда не приделывается, он вставляется в отверстия по мере надобности. Обратите внимание на такие же отверстия в заслонке третичного воздуха и шибере.
    А вот соединить шпильку с поворотным колосником все-таки нужно...
  9. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Я имею ввиду эту детальку обязательно устанавливать или можно без неё нормально эксплуатировать печь?
    Я когда печь распаковывал, то обнаружил, что шамотные пластины вывалились со своих мест, они были приклеены чем то по углам... следовательно, если их поставить обратно без фиксации, то во время закладки дров их легко можно зацепить и они соскочат со своих мест! Вы не знаете чем их закрепить, что за клей или т. п?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня она рядом с печкой лежит - когда нужно пользуюсь по месту.
    Я их жароустойчивым герметиком (1500 град) приклеил по всему периметру предварительно выбил остатки старого клея. При этом КПД улучшилось - не стало подсасывать огонь в щели между ними.
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Термостойкий герметик "Олимп":
    https://www.dekart.ru/products/1108/olimp-termostoikii-pechnoi-germetik
    или любой другой аналогичный термостойкий герметик на силикатной основе.
    Мазать можно и непосредственно перед растопкой, и при температуре аж минус 20 (проверено).
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вот таким и мазал!
    Только лучше перчатки одевать - если измажешься кожа чешется даже когда смоешь, хотя может это только у меня...
  13. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Спасибо, друзья! Так и сделаю - промажу по периметру...
    Сразу все вопросы задам пока знающие люди в сети...)
    Т. к. у меня второй этаж мансардный, а дымоход я буду выводить на улицу через стену, то можно ли сделать дымоход меньше 5-и метров диаметром 120 мм. или нужно увеличивать сечение? Если делать 5-ти метровый, то мне придется варить каркас для дымохода, ибо очень большая парусность получится!
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня 4 метра 110 мм. Тяга офигенная, даже учитывая экономайзер, дающий дополнительное сопротивление тяге. Т. ч. если 4 м 120 мм поставите, то скорей всего хватит.
    PS: я уже писал раньше - протопите печку часа 4 на улице - вонь ужасная от краски сперва.
  15. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Обязательно, читал Ваши впечатления!)
