1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Да Вы на картинку посмотрите, сложного там ничего нет. Дверка болтается на шарнирах, слишком сильная тяга - дверка наклонена и щель в трубу открыта, тяга уменьшилась - дверка захлопнулась.
  2. Wolfiki1
    Wolfiki1
    Wolfiki1
    Привет всем. Не давно приобрели печку Guca lava с теплообменником.
    Встал вопрос как устанавливать.
    Собственно интересует именно, установка отопления (батареи трубы бачки расширительные, клапаны ..и т. д .)
    Если кто имел опыт установки сей системы, поделитесь опытом. Буду очень признателен .
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    A что появились даже с теплообменником, еще не встречал?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Появились. Пока отзывов нет.
  5. Dubdl
    Dubdl
    Dubdl
    Купил печь Арина высокая. Подскажите, как лучше и проще разобрать для перевозки на садовый участок.
  6. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Я вез целиком, мне ее погрузчиком в машину положили, а дома с женой вынули.
  7. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Доброго всем времени. Собираюсь купить Арину низкую, подскажите: на сколько необходимо заднее подключение с тройником? Зуб же съемный. Снял и почистил.
    Полезно ли для эффективного использования теплого дыма делать дымоход внутри дома не используя сандвич? Не охладится ли труба на столько пропадет тяга и будет образовываться конденсат? (дымоход будет 6 м нержавейка без горизонтальных участков, над крышей не более 0,6 м)
    Заранее спасибо за ответы
    По поводу перевозки предупредили в магазине: не разбирать (стыки на герметике) и горизонтально не возить .
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    У меня, правда, не Guca.
    При заднем подключении я спокойно залезал в трубу рукой и проверял колено (сантиметрах в 30 за печью).
    Нет.
    Сэндвич использовать крайне желательно.
    Голая труба в любом помещении - это всегда фактор риска пожара.
    Голая труба в холодном помещении (на 2 этаже, например) - кроме пожарной опасности, в холодную погоду может, наоборот, сильно остыть и потечь.
    Абстрактный маленький плюсик грозит огромным жирным минусом.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    SanyGTN, многие рекомендуют от печки вести голую трубу, но под потолком, за 40-45 см., переходить на сендич и вести его до окончания дымохода. Я так и сделал, тем самым добавив лишее тепло от голого дымохода.
  10. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Sport, согласен с возможной пожароопасностью, но если все сделать грамотно, то + может быть больше -
    Второй этаж утеплен и его планировалось отапливать за счет конвекции теплого воздуха через лестничный проем, плюс тепло трубы.
    cloun-jouri-s, место голой трубы хотел поставить такой модуль http://snaryzhalov.ru/product_175.html (один на первый этаж, другой на второй) Раз у Вас уже стоит голая труба - оцените - сколько тепла она дает?
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    SanyGTN, Голая труба отдает тепло сразу, как только начинаешь топить печь, печь еще раскочегаривается, а от голой трубы уже пошло тепло. Насчет таких модулей, не знаю, но есть экономайзеры, их тоже ставят, но у моего производителя таких нет. Потолок рекомендуют проходить только сендвичем и со специальным проходным узлом.
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    1) SanyGTN, если одинарная труба проходит через помещение - это неграмотно и Вы можете сколько угодно крутить словами.
    Но лучше имхо, говорить честно, без вранья - наплюю на нормы, сделаю безграмотно, потому что очень хочу обогреть мансарду.
    2) Тепла с этой трубы будет кот наплакал, и в этом зимой Вы убедитесь сами.
    3) Ваш причиндал, для бани который, очень быстро прогорит.
  13. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Sport, почему такое негативное отношение к моему причиндалу? Ведь это неплохой аккумулятор тепла для каркасного дома.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    С чего Вы взяли? :faq: Какой это аккумулятор? Быстро нагреется и мигом остынет.
    Аккумулятор должен весить несколько сотен килограммов. Не меньше.
    Не западайте на рекламу. Дряни хватает, лишь бы купили.
    Черная (не из нержавейки) труба прогорает очень коварно. С виду будет нормальная, а потом внезапно - дыра.
    Да и будь эта фигня из нержавейки - нельзя ее ставить. Опасно. Вы, что, ради полукиловатта дополнительного тепла готовы дом спалить? Так все плохо?
  15. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    т. е. 50кг камня мало? И на аккумулирование энергии в 120 кг печи + 50 кг камня расчитывать не надо, а тепло в доме будет держаться только за счет теплоизоляции помещения? Дом-то небольшой, всего 6х4 S=44кв
    Вы так уверенно говорите, что создается впечатление, что все это уже проходили опытным путем. Так расскажите.
    Заметьте, я не спорю. Я советуюсь.
    Еще вопрос: где лучше поставить шибер ? сразу после выхода из печки или где-нибудь повыше?
