1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Громадский, а схемку дымохода применительно к вашему дому выложить можете?
    Закралось одно подозрение...
  2. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Я в этом только начинаю разбираться... на словах так: от печки вверх 70-100 см. одностенной, далее переходник на сендвич, далее сендвич 90 градусов, далее сендвич труба, далее тройник и вверх метра 3-3,5... пойдет?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас труба будет выходить выше конька? Или хотя бы в ровень с ним?
    Иначе тянуть не будет...
  4. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Точно не выше, наверное вровень с коньком, до него метра 2,5-3 от конца дымохода! В общем каркас похоже по любому делать придется!
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Скорей всего да...
    Но вы посмотрите в нормах, может и хватит вашей высоты...
  6. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Вот тут на картинке есть некие данные https://dymohodvulkan.ru/montage.html
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А "может" и не хватит;). И в морозы опрокинуться тяга..."может"..
    "Может", "не может", "хватит", "не хватит"...ромашка.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В морозы как раз не может, а вот в ветер в межсезонье...
    вы подумайте об одном: у Гучи все печи со 120-м идут. А у Искры топка почти в 2 раза меньше чем у Лавы.
    На Искру и 90 мм хватит вполне при высоте в 5 м без поворотов
    Ну вот вам нужно прикинуть как у вас будет. Эта картинка не только здесь есть, это норматив.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если дымоход замёрзнет, а он замёрзнет в опр. момент (если постоянно прогреваться не будет), то в лёгкую опрокинет.
    Это как:)]? "Без поворотов"? А как же проход сквозь стену? А обход свеса крыши?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пока тлеют угли он не замерзнет никак:). Он может замерзнуть только когда печь не топится. Но тогда просто тянуть не будет вне зависимости он высоты и толщины.
    Кстати, чем уже и ниже дымоход тем выше в нем температура:).
    Ну у меня вертикально вверх идет и через крышу. Вот такой я и имел в виду.
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    идиотский, типично "дачниковский" выкрутас
    Летние дачники заканчивают сезон.
    Наконец-то! :super:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати говоря, примерно такой рассчет:
    1 м горизонтальной трубы снижает тягу на величину 1 м вертикальной трубы.
    Поворот под углом 90 град также снижает тягу на 1 м.
    В итоге: длина вертикального дымохода в 6 м с 2-мя поворотами на 90 град и метром горизонтальной трубы соответствует в лучшем случае 3 м вертикального дымохода.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    "Обход свеса крыши" - накинем еще 4 поворота :aga:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
    И кучу сажи которую фиг вычистишь в этих поворотах
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вообще, я считаю что дымоход нужно делать прямым:
    1) за лето много сажи отлетает само по себе (если по весне не вычистил) и падает вниз, в итоге дымоход чистый
    2) всякие там птички также упадут вниз где их легко достать
    3) теге ничего не мешает и она всегда устойчива.
    4) чем меньше поворотов тем безопаснее (при прочих равных условиях) - нет повышения внутреннего давления в местах поворотов - нет опасности "прорыва" горячих газов через швы. Ведь правильный дымоход всегда под разряжением.
    В крайнем случае нужно делать дымоход с горизонтальным проходом через стену и вертикальным участком без всяких обходов крыши и прочих разворотов.
