1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Точно такая как на фото! :super: И кстати покупал хоть и дешевый, но, по словам продавца, как раз с базальтовой ватой.
    Кстати, я ее паяльной лампой жег сначала 1500 град ей пофиг - только покраснела.
    Но, я думаю поменять из-за моего же "варварского" режима топки старой печи отработкой...
    Ну фиг его знает, наверное по весне вычищу "до металла" и посмотрю что там. Если раковины будут - заменю, если нет - оставлю.
    У меня внутренняя труба - 0,5 мм с вальцованным швом...Начитался тут что якобы он может разойтись. И учитывая что жестяные трубы прогорают именно по шву, то думаю что в этом есть доля правды...
  2. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Металл конечно стоит посмотреть на предмет раковин и прочего, а чем набивать промежуток между трубами уже понятно
    Но сомневаюсь что найдете такой дымоход... придется самому руки включать, но и спать спокойно будете. Производители наверняка прикроются кипой сертификатов что их вариант набивки выдержит фукусиму и пр :)
    Я как то пробовал прокаливать "набивку" таких дымоходов, так вот они чуть ли не от пламени зажигалки становится серым и сыпучим... Поэтому свою трубу вмуровывал в кирпич без этого уплотнителя.
    Жаль что я этот базальтовый мат нашел уже позже. Им как раз удобно было обернуть трубу, закрепить медной проволокой и замазать все шамоткой.
    Еще один вариант для монтажа - это асбестовый шнур плотно намотать на трубу и замуровывать. Но асбестовый шнур сложнее фиксировать на месте. Можно при помощи капли моментального клея наверно. В начале работы такой фиксации хватит а потом шамотка все будет держать.
    Хотя и так держится дымоход крепко (в моем варианте монтажа)
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Как все сложно :faq:
    Дым ведь у Вас идет через обороты, не по прямотоке вовсе.
    Конечно, понятно.
    Песком.
    Если хочется уж совсем по-фирменному - шамотной глиной, 310р за 20 кг.
  4. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Люди отягощенные излишествами мыслительного процесса, думают о таких факторах как тепловое расширение и пр. В моем случае дымоход из нержавейки входит в дымоход кирпичной печи.
    Я уже писал что шамотка, которой обмазывался узел входа в печь, потрескалась еще до начала топки.
    Я отложил решение этого вопроса до следующего года, посмотрю как зиму переживет.
    Но видно что в месте примыкания глины и трубы понемногу увеличивается трещина. Труба нагревается и понемногу давит на шамот, чуть чуть его выкрашивает. Возможно трещина сама может забиваться сажей от топки. Но точно это не знаю. Возможно и так хватит запаса прочности, но если бы я глиной обмазывал по некой прокладке из огнестойкого материала (базальт или асбест), это соединение было крепче.
    Николай беспокоится о последствиях своей топки отработкой (по его словам)
    И как там повел себя метал дымохода никому не известно.
    Состав масел и присадки кто то проверял на поведение в разогретом дымоходе?
    Вы знаете современные присадки в маслах? Там половина т. менделеева может быть.
  5. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Печь понравилась, GUCA TITAN (ELIPTIKO) (Гуча, ТИТАН ЭЛИПТИКО). Дизайн, возможность выхода дымохода вверх, и, самое главное, овальная - можно поставить около стены чуть наискосок, мне так надо. Ни прямой, ну угловой камин так не поставить, или круг или овал. Есть ли пользователи, или кто что плохое или хорошее про неё скажет. По мощности хватит точно и с запасом, в облегчённом режиме будет использоваться, периодически, для отопления и для любования огнём тоже.
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Новая печь в модельном ряду Гучи.
    Меньше года этой модели точно.
    Маловероятно найти реальные отзывы о ней.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут даже и не только в присадках дело... температура-то какая была если на зонте было отблески пламени видно... И еще раз скажу: не повторять мой опыт! очень опасно!
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это точно, и мне вообще смешно что сейчас кто-то еще верит этим сертификатам...
    Все элементарно: на испытания набивается хороший материал, а потом - г...но.
    А после пожара один черт не доказать ничего...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    SBocman, я думаю что вам нужно просто законопатить отверстие вокруг трубы асбестовым или иным шнуром, а для эстетики можно аккуратно подмазать глиной в цвет печи прямо по шнуру.
    Даже если трескаться будет, то это только эстетику испортит, да и починить 5 минут
  10. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    1_1_2367450.jpg 4b8977828d3d086b86fece7ceaba43a5.jpg 4340507.JPG 40405357_w640_h640_jotul_f_3_bbe.jpg 53143364.jpg 1364143015_dachnye-chugunnye-drovyanye-kaminy-harmony.jpg 1379771566_e4.jpg
    И почему? :faq:
    Я то лаву хотела в нишу засунуть...
  11. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Ниша является тепловым экраном.
    Вы хотите обогреваться или любоваться?
    Если любоваться, то можно каминной топкой обойтись. А если вас интересует обогрев помещения, то дайте свободы нагретому воздуху и лучевой конвекции от боков печи.
    Ну или Карлсона посадите сзади печи :)
    PS Дизайнеры и не такое придумают...
    красивое...
    часто не рабочее...
    PPS Любая собака убежит от передней части прогретой печки со стеклом. Там слишком жарко!
    Поверьте не просто так советуют ничего ближе метра от стекла не ставить.
    А на картинке собачка балдеет лежа в 50 см...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня кошка сначала боялась огня и печи, сейчас привыкла. Но лежит и спит в 4 метрах напротив стекла в кресле. К печи подходит только со мной и только когда не нагрета печь.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    сделайте декоративную нишу, похожую на ту что на картинке из старого кирпича. Такую, что бы не сильно от стены выступала и не низко над печью. примерно на расстояние которое по инструкции положено отступить от стены сзади печи. А пол можно что бы выступал как на картинке, даже нужно .
  14. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Так я про эти "рисунки" и говорю. Сам когда сажусь напротив печки понимаю что реально метр перед стеклом запретная зона для предметов. Если только дрова подсушить :)
  15. olegd54
    olegd54
    olegd54
    По нормативам кажись 125 см. Готов подписаться под каждым сантиметром.
