1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Оспаривать дополнительную безопасность не буду :)
    Я свои данные брал из файла производителя - см 3. стр.
    https://kamin-iliya.ru/files/SFERA_rus.pdf
  2. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Мой кот определил в 2 метра
  3. Strashila
    Strashila
    Strashila
    А мнение кота-это почти ГОСТ. :super:
  4. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Да, это что-то среднее между Инструкцией производителя и Сводом правил
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От Лавы в 1 метре боковина дивана. Специально постоянно проверяю рукой нагрев кожзаменителя на боковине-совсем не греется...Ну может быть чуть тепло. Не знаю как у Меркурия, но и в процессе топки не ощущается резкой жары у печки, хотя по дому тепло равномерно распределяется. Чуствуется какая то инертность у печки. Топка в обычном режиме, правда пока по 3 полена-больше не требуется.
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Обогрев конечно. А не может разве стена нагреваясь тоже служить лучевым экраном?
    А это сколько? Я у производителя ничего не нашла. Зато в ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ: "...1. Для стен с пределом огнестойкости EI 60 и более и пределом распространения пламени равным
    нулю расстояние от наружной поверхности печи до стены (перегородки) не нормируется."
    А если в нише вверху будет не сплошное перекрытие а дырки в соседнее помещение? И портал широкий?
    Помогите пожалуйста разобраться. Очень надо в нишу поставить, но и напортачить не хочется.
    схематически я это так видела.
  7. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Всякое искусство есть подражание природе говорите? :)
    А до какой же температуры вы собираетесь нагревать стену, что бы она стала излучателем?
    (думаю что слово экран в данном случае неправильно употреблять)
    Надеюсь не будете нагревать стены так что бы они хоть какое то значимое тепло передавали ИК излучением. А вот ЭКРАНИРОВАТЬ от этого излучения ниша будет отлично!
    Если вы хотите этаж выше (второй?) обогревать, то установка в нишу с хорошими тепловыми воздушными каналами неплохое решение. Только не забудьте что выход этих каналов желательно что бы у пола а не у потолка. Иначе вы долго-долго будете греть потолок.
    Но! отопление первого этажа очень существенно ослабнет.
    Весь (ну процентов 80 точно) теплого воздуха уйдет по каналам вверх и вы будете сидеть перед камином вроде в тепле (пока огонь будет виден через стекло) а потом резко замерзните.
    Как вариант решения можно поставить вьюшки на эти тепловые/воздушные каналы.
    Топите печь, греете первый этаж (ну может частично приоткрыв путь теплому воздуху на второй)
    Потом подкинули дровишек, перешли на длительный вариант горения дров и на полную открыли воздушные каналы.
    Теплый воздух с первого этажа по ним устремится вверх. Быстро прогреете ВОЗДУХ второго этажа.
    Угарный газ будет не страшен (он тяжелый) и на второй этаж не пойдет.
    Если я не прав меня поправят коллеги.
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Я бы предположил что ближе к 3 метрам.
    Визуально плитка 40-45. Камин Thorma Andorra? Кстати - довольны им?
    его паспортная ширина 54 см.
    4 плитки перед топкой это уже под 180 см и там до кота еще прилично ;)
    Это фото отлично показывает насколько питомцы чувствительны к излучению от стекла! :super:
    Кот всегда там залегает или бывает что ближе подбирается к дверце?
    PS У вас высокий камин, возможно отсюда требования на 125 см свободного пространства.
    У Гучи более приземистые модели. (просто версия)
  9. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Плитка 30см. Печкой доволен. Отзывы давал. При приобретении рассматривал Гуча Сфера, но отдал предпочтение более объемной топке и высокому цилиндрическому стеклу. Кот при протопке спит в одном месте. В 1 метре перед стеклом у меня иногда жарковато.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Меня фото с керосинкой прикалывает! У меня керосинка в 3-х метрах греется что керосином воняет, а тут совсем рядом...
    Ну понятное дело, что это бутафория:)
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    КОТ-ГОСТ, СНИП-МУР дают добро на работу печи (видно по мордочке и по лапам) :super:
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати Ваш пол выдержит вес Лавы и кирпичей? А то может быть так, что все сделаете красиво и..все упадет в подвал…:no:
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Посмотрите вот эту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/227395/#post-7244191
    Я на сайте производителя спецификацию читал:
    Сверхбезопасная. Специально спроектирована, чтобы помещаться в стандартный английский 22-дюймовый каминный проем.
    Осталось выяснить, как сделать стандартную английскую каминнную нишу (это легко найти в интернете).
    И - туда эту печечку.
    Представляете, как соседи удивятся? Во это да! :super:
    Английская каминная ниша, английская печка в этой нише, все сделано по европейским стандартам!
    Не важно, что не греет. Это даже лучше! Чем холоднее - тем безопаснее.
  14. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Sport!
    Yenifer возможно не оценит Ваш тонкий юмор.
    Не всем же дано родиться в Англии ;)
    Лучше сразу напишите что попытки обогреть дом таким способом, скорее всего пустая трата времени, сил и денег. Красивый дизайн это одно - жизнь другое. Как говорят в Одессе - это 2 большие разницы
    Я увидел собаку мордой в огне, Николай - керосинку, кто то еще заметит несуразное, но все это детали.
    Теплофизику никто не отменял и ее законы что в мск, что краснодаре действуют одинаково!
    Как я понял мое мнение о нецелесообразности такого решения совпадает с Вашим.
  15. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Знаю что есть отдельная ветка
    но хочу в этой спросить:
    Кто топил топливными брикетами Гучу?
    Купил вчера в Икеа брикеты из опилок.
    Хочу на выходных протестировать как они/оно...
    Но есть опасение что эти опилки конечно из хвои и как они отразятся на стекле пока не понятно.
    С одной стороны там нет смоляных карманов, но внутри древесных волокон смола как была так и осталась.
    Брикеты явно раза в 2 тяжелее чем простые дрова.
    вот такие они
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2689620/original.jpg
    120 руб - 5 брикетов в пакете.
    Может кто пробовал торфяными брикетами топить Гучу?
    Меня интересует как раз реакция Гучи на них. Другие производители печек - это другие сорта чугуна и прпррпрп
