1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Алексей это вы не про брикеты бурого угля? если да то в каком посту Rosmarc задает вопрос? Я у него спрошу где покупал и по чем?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Руслан, я Николай:).
    Я видел угольные брикеты в магазине в прошлом году. Вида они очень "непрезентабельного":( были...
    А Rosmarc пишет про них в посте № 683.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Наколай прости :hello: ,опять я имя с Фамилией перепутал.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: А где Вы купили угольные брикеты? Рекомендуете ли попробовать?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да ничего, мне не превыкать;)
  6. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Купил в Федоровском, я там березовые брикеты покупаю. По поводу угольных не знаю, мне не понравилось.
  7. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Гммммм...
    • Габариты: 800x555x310 мм
    • Размеры очага: 590х266х130 мм
      Ничего не смущает?
      А я снова вижу снова дизайнерскую картинку.
      Поясню - заготавливать дрова-коротыши как на картинке смысла нет.
      Они только по длине такой топки могут лечь...
      Точнее ОНИ это я сильно сказал... правильнее будет оно...
      Ширина очага 13 см внушает "уважение" :aga:
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Руки чешутся
    Произвести модернизацию своей Гучи.
    То что они называют вторичным дожигом по настоящему таковым не является.
    В Гуче Сфере на задней стенкенаходится 7 отверстий диаметром примерно 5-6 мм.
    Через них и подается воздух на вторичный дожиг.
    Но посмотрите как на самом деле выглядят системы для вторичного дожига:
    Первый ролик
    Ну и второй от буржуев для общего осознания
    https://www.youtube.com/watch?v=D6Naribzk4A
    Настоящий дожиг у Гучи видел только на Лаве, не даром он самая мощная в их модельном ряду.
    Там система подачи воздуха для дожига и напоминает правильную.
    Есть мысль сделать систему состоящую из трубок вставляемых в эти отверстия и идущих чуть ниже дымового зуба в сторону стекла.
    В трубках нужно насверлить много отверстий или пропилить тонким диском щели.
    Вопрос: из чего делать? Какие трубки использовать ?
    Думаю что трубки нужно между собой переварить. Сделать конструкцию жесткой.
    Диагноз мне прошу не ставить... по первому образованию - инженер-конструктор :|:
    PS Вопрос есть - зачем на ключе который служит для доставания зольного ящика есть такой штырек? Я думал он куда то вешается на него, но не нашел подходящего места с отверстием. Так и валяется рядом с зольным ящиком.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Главное эту печь можно повесить так, что ребенку ничего не грозит. остальное вторично:hello:
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Почему то вспомнил картину с нарисованным очагом из Буратино ;)
    Там тоже тепло изображено ...
    его нет фактически а картинка показывает обратное
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Этот штырек вставляется в рукоятку поворота колосника, в рукоятку третичного воздуха и в рукоятку штатного шибера...
    Хотя, на мой взгляд, задумка со штырьком - фуфло... проще в перчатке все эти дела сделать чем штырек вставлять...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По моему в Гучах немного другой принцип дожига - противоточный, т. е. поток воздуха от третичной подачи (то что сзади) сталкивается с потоком вторичного воздуха (то что в дверце) в итоге скорость потока падает что позволяет сжечь всю газовую составляющую.
    НО мне кажется что в идеале эта система работает при закрытом штатном шибере, иначе тяга слишком сильная и все газы сгорают только в пространстве между дымовым зубом и отверстием дымовой трубы.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: Доброго времени суток! Дрова купил, сложил. Топлю. Дрова нормально горят, сухие. Запах березовых дров обалденный !
    Дровницу доделал.
    Зонтик на дымоход доделал, дымоход утеплил на улице. Теперь нужно внутри дома вокруг Гучи ремонт делать, украсить как то.
    Морозы маленькие уже есть, топить правильно научился… пью чай с ватрушками, смотрю на огонь в печи….жизнь удалась. .вернее лето удалось, не сидел сложа руки… фото вот https://www.forumhouse.ru/threads/215950/page-23 пост 343 Всем желаю теплой зимы !
  14. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Добрейшего!
    Ждал вашего отклика как химика.
    За все время эксплуатации печки всего пару раз видел этот дожиг.... явно мало
    Брикет из Икеа не горел а именно тлел. Значит газа там выходило много а дожига не было.
    Именно после этого я и задумался что весь горючий газ уходит в трубу и засаживает дымоход.
    Для пробы хочу поставить одну трубку и посмотреть как она работать будет и что даст визуально.
    Если я увижу языки пламени как на роликах то явно стоит пробовать доработать печь под себя.
    Но из чего делать этот воздуховод мне пока не ясно.
    сечение уж больно дохлое получается.
    Что посоветуете по материалам?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Николай доброго дня! При всем уважении к Вам ,хочу спрсить, не боитесь писать про закрытый шибер? Угорит
    SBocman вместе с семьёй :(,жалко будет. И ещё вопрос : Если шибер закрыть,то с какого перепуга будет работать третичный или любой другой вход воздуха? Тяги то нет! Скорее дым пойдет через все эти щели в дом и .... :hello::hello::hello:похороны,грустная музыка.пирожки!и трубочки разные валяются у печи...
    Мне кажется совет
    SBocman можно дать такой, возьми кредит и купи печь за 70.000 ,там есть всякие трубочки уже вмонтированные. Но и там в инструкции написано,что нельзя закрывать шибер. Там кстати ещё написано,что дымоход должен быть ещё более высоким, чем в обычных печах ,что бы до жиг работал нормально.
