1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Руслан.От чего угореть?Штатный шибер не перекрывает диаметр полностью при закрытии.Во всяком случае на Лаве так.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Так это специально сделал производитель,что бы люди почитав советы ,не угорели.? Почитайте инструкции к Йотулу или другим печам с дожигами тяга в дымоходе у них должна быть гораздо выше ,чем у наших Гуч. Я у Гучи Меркурия закрываю все заслонки полностью ,кроме задней с третичным воздухом. Ее закрываю примерно на 80% и наблюдаю как воздух закручивается в печи . Делаю это только когда и печь и дымоход нагреты хорошо. Кстати и на навороченных печах с дожигом ,он работает только при определенных температурах, и есть термо регуляторы которые поддерживают эту самую температуру..Гучи хорошие.современные , и пока бюджетные печи хорошего качества...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это понятно, в противном случае может вообще потухнуть. У меня синие всполохи огня (чя так понимаю дожиг газов) идет только при закрытом шибере
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :|: Блин, может и мне попробовать?
  5. SBocman
    SBocman
    SBocman
    РусланМ!
    Спасибо за заботу но немного поправлю.
    Шибер НЕ делают полностью перекрывающим тягу.
    Он или с вырезом сегмента идет или по диаметру меньшим чем дымоход на 0.5-1 см примерно.
    Я говорю про мало-мало нормальные шиберы, самоделки могут быть любого вида и представлять опасность.
    Я пока размышляю по поводу модернизации печи и не более того.
    У Вас же Лава? Видели какие там там трубы дожига? Я ролики специально выложил что бы было с чем сравнить. Мне не нужен дожиг как средство экономии дров! Мне нужно что бы догорали эти газы и сажа что забивает дымоходы и пр "прелести" оставляет.
    Высоты трубы в моем случае вполне хватает! Она у меня немного выше конька кровли выходит, практически по середине.
    По поводу кредитов и прочего могу профессионально проконсультировать
    В прошлом 15 лет в сфере финансов проработал, знаю много чего... ;)
    Когда покупал печь выбирал не столько по стоимости, сколько по функционалу.
    Мне нужна была плоская печь с конвекцией. Адекватного варианта не смог найти.
    Если бы не воздушная конвекция то я бы однозначно взял Лаву... но раскаленные боковые стенки мне не подходят однозначно.
    Ребенок еще мелкий, да и самому приложиться можно. Стоит в проходном месте печка.
    Шибер не ЗАКРЫВАЮТ а прикрывают для дожига чаще.
    Посмотрите на поведение своей печи при различных положениях заслонки.
    Возможно откроете для себя новое
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Стоп! :no:
    Синие всполохи это как раз несгоревший газ!
    Не шутите с ним!
    Сгорающий газ выглядит желтым!
    Смотрите первый ролик!
    Там все наглядно видно и цвета пламени понятны!
  7. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Что Что? у меня колосники в печи квадратной формы
    Их повернуть не реально!
    Третичный воздух... что то из серии сказок... у меня язык не поворачивается называть эти дырочки третичным воздухом. Они настолько мелкие и так расположены что вызывают удивление.
    Штатного шибера у Сферы нет!
    Похоже как с буклетами история - ручки идут ко всем печкам, а то что не подходит - никого не волнует
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :|: поздно, где Вы были раньше ?
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    В другой теме по Лаве спросил, ответа не получил:
    Гучу Лава купил, сейчас дымоход Вулкан сделан наполовину. На этой неделе доделаем.
    Первая топка на улице, как и положено. Печка попахивала конечно хорошо :)
    Печь установил на подиум в доме. Два листа OSB-3 12 мм, на них на клей плитку положил.
    Немного гуляют полы на первом этаже и от этого гремят внутренние дополнительные боковые стенки в Лаве. Что делать, меня это напрягает ? Боковины вправо/лево болтаются.
    Может быть сверху положить по куску термостойкого герметика, чтобы стенки болтались но чугун об чугун не касался ? Тогда и звука не будет.
    Укрепить полы не предлагать, этот вариант мне понятен :)
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Для меня немножко сумбурное изложение вопроса. Желательно фото добавить.
    Что могу заметить:
    Дымоход имеет вес и весит достаточно, в окончательном монтаже должен прижать/нагрузить печь.
    Если и это не поможет решению то все же укреплять полы, потому что шатающаяся печь неизвестно как передаст свои колебания на дымоход и что с ним будет сложно гадать.
    Пожар один из 2 самых плохих последствий шатающегося дымохода.
    Кстати не поленитесь просмотреть и проверить как собрана печь и затянуты ли все винты и пр.
    Сербы они славянского года... многое тяп-ляп, из серии и так сойдет.
    Как возможное решение вопроса предлагаю рассмотреть использование таких вещей или им подобных
    https://www.dpk-terrasa.ru/Buzon.php или http://wdhouse.ru/d/68800/d/p2120034_1.jpg, хотя бы в зоне нахождения печи.
    Герметик вылетит/перетрется и снова будет трабл...
    Эти же стенки нагреваются первыми и расширяются. Они в пазах каких то стоят ?
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Печь чугунная, у нее внутри вторые стенки, которые представляют собой вертикально стоящие по бокам чугунные или металлические листы. Они почему то не закреплены, т. е. просто стоят, а сверху есть какой то паз, чтобы они не падали в бок, в котором у них степень свободы около 1 см, т. к. могут вправо/лево наклоняться. При любом колебании пола эти железяки начинают дребезжать. Если беру базальтовую вату и подкладываю в паз, то степень свободы у железяки остается, но она не касается металл стенок. Но я же так не могу оставить, вата сгорит. Есть вариант сверху положить колбаску термостойкого герметика, он до 1200 градусов, должен там одубеть. У стенок степень свободы останется, но железо об железо дребезжать не будет.
    Дымоход у меня около 70 кг весит, будет давить на печь. В дымоход установили сендвич-элемент с горизонтальной пластиной. К ней в дальнейшем крепятся 2 уголка и вся эта конструкция крепится к стене. В общем получается кронштейн крепления к стене. Если вы видели дымоходы Вулкан, то поймете о чем я говорю. Болтаться дымоход не будет.
    Просто на форуме есть владельцы Гуча Лава, которые уже эксплуатируют печи, меня интересует как у них ? Может в печи у меня не хватает каких элементов внутренних по бокам ?
    Спасибо за ответ
  12. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Я посмотрел на взрыв-схему Лаву, там должен быть дымовой зуб который опирается на специальные угловые выступы на этих стенках. Он у вас стоит ? Установлен правильно?
    Может попробовать через него закрепить боковые стенки?
    Кстати в вашем понятии "пол гуляет" это как?
    Я вот мальчик за 100 кг, под моими шагами тоже наверно что то гуляет...:)
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я еще так глубоко не изучал начинку Лавы, посмотрю в эти выходные что у нее внутри.
    Снял варочную панель сверху, увидел эти шатающиеся боковые стенки. До этого я ее протопил на улице, поэтому когда полез внутрь, перемазался в саже и бросил это занятие, решив что для начала почитаю в интернет. Порылся в Интернет и не нашел такой проблемы. Значит или у меня каких то фиксаторов не хватает, либо у всех полы стоят "мертво" и не прогибаются ни на миллиметр.
    Идешь по полу, он не прогибается, а вот Лава дребезжит, как посуда в серванте и это раздражает.
    Может быть кто-то из владельцев Лавы все же скажет как у них ?
    Я вообще подозреваю что у меня что то не доустановили при сборке. Не должно быть так.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня хоть и на бетоне, но в дом когда втаскивали-ни чего не гремело, да и при установке двигал туда-сюда.После выходных отпишусь, специально залезу.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Во во. А я когда вез на машине она вся громыхала, естестевенно любое перемещение ее сопровождалось постоянным бряканием болтающихся стенок. Надо снять варочную панель и будеет виден верх этих стенок, можно будет их пошатать из стороны в сторону. Если не шатаются, то прошу отписаться чем они зафиксированы.
    Весь интернет перерыл, ни у кого такой проблемы нет.
    Спасибо.
