1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Я сегодня увидела в леруа "вживую" "езгро" и "прометея". Так у них внутри шамот (или что то похожее). У Лавы тоже?
  2. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Я когда свою печку вез тоже что то дребезжало и грохотало. Печка в пленке и дер. обрешетке была - не проверишь. Вез очень осторожно без попрыгушек на кочках. Оказалось что это зольный ящик так болтался и дребезжал. К своему стыду, скажу что ключ для доставания зольного ящика, я обнаружил буквально неделю назад. :aga:
    Он завалился в какой то дальний угол и зацепился там, а я уж подумал что его нет в комплекте и пр...
    Зайдите на любой крупный строительный рынок где торгуют печами, найдите свою печь и ручками попробуйте пошевелить стенки и пр. что у вас вызывает сомнение.
    Выдавайте себя за дотошного покупателя и решайте свой вопрос.
    Явно что то то или стоит коряво или просто стоит не на своем месте.
    Что Вы называете варочной панелью кстати ? Такая деталь фасолеобразной формы?
    поз. 4 на https://kamin-iliya.ru/files/LAVA_rus.pdf
    Смотрите что и как состыковывается и пр.
  3. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Шамот обычно применяют как защиту стальных стенок от прогара и дополнительный теплонакопитель.
    У Лавы нет шамотных деталей, она чугунная.
    Там конструктив из комбинации 2-х стенок наружней и внутренней.
    Чуть выше как раз обсуждение того что в конкретном случае внутр. стенка гремит.
    Тип печки можно приблизительно оценить по ее весу.
    Чугунные печки стремятся к 100 кг и выше.
    Стальные печи с наполнителем из шамота или вермикулита обычно около 70-80 кг.
    Смотрите каталог и сами оценивайте.
    https://kamin-iliya.ru/files/guca.pdf
    Но это не 100% истина! Только ориентир!
  4. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Чешутся руки 2
    Не оставляю идеи доработки печи в плане вторичного дожига.
    Нашел трубку из нержавейки от каких то автомобильных дел на складе.
    Сечением около 7-8 мм всего, в отличии от 15-20 у хороших систем дожига.
    Выбрал ровный кусок, отрезал с запасом, один край сделал глухим.
    Завтра хочу болгаркой с тонким диском сделать 2 продольных паза симметричных относительно оси трубки (см по 5 максимум длиной) и в выходные планирую провести тестовую топку.
    Ради этого придется рассверлить ОДНО отверстие в задней стеке печи, но думаю что пара мм не окажет никакого влияния на воздушные потоки и смеси. Трубка явно больше диаметром чем отверстия в задней стенке. Хочу добиться такого же пламени как в первом ролике что я приводил ранее.
    Да и тут красиво все выглядит:
    Разобрался с ручкой для зольного ящика и штырьком на ней.
    Готов утверждать что выпускается один вариант ручки на все модели.
    Где то действительно можно колосники шевелить/стряхивать золу при помощи этой ручки.
    В Прометее даже на передней панели выходит спец. "дергалка" судя по каталогу.
    Для моей печи этот штырек бесполезен, колосники квадратной формы и не шевелятся "с улицы"
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот так и горит у меня как на видео при закрытом штатном шибере
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    @SBocman, @SBocman, @SBocman, @SBocman,
    Жил бы в Москве, посмотрел бы на Гучу где-нибудь на рынке уже давно. Если на форуме ответа не получу на свой вопрос от пользователей Лава, то конечно поеду на рынок или магазин и буду разбираться.
    Этот PDF я видел уже давно и по моей проблеме в нем информацию не почерпнул, а жаль.
  7. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Как только дымоход деделаю и запущу печку, то тоже буду разбираться с режимами горения и их оптимизацией
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Одна из стенок тоже громыхала. После установки, естественно на жёсткое основание (подиум), никаких посторонних звуков не замечено. Полы по грунту.
    "Дожиг" проходит в штатном режиме, как и положено через спец. отверстия (выглядит сей процесс действительно интересно:)).
    Стекло самоочищается. Даже если мы со своей пока ещё не опытностью, умудряемся его закоптить.
    Печь тестируется уже месяц. Пока:super:. И сейчас горит- радует.
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    спасибо за ответ
    значит у меня такие полы и половые лаги
    Сделал поддиум под печь из OSB-3 12мм 2-х листов + плитку положил. Получается что подиум стал монолитом, а вот лага слабовата.
    Значит попробую положить 2 колбаски термостойкого герметика, чтобы стенки двигались при расширении и нагреве, но не касались металла при этом.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если есть возможность то лучше укрепите из подполья подиум, стулаки какие нибудь подставьте .
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Позвонил офиц диллеру Гуча, так там тоже никто толком сказать ничего не смог. Продавать они умеют наверно, а вот знаний по устройству своих печей у них нет. Может мне не повезло просто с собеседником.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня свайный фундамент, доступ конечно есть ко всем лагам.
    Грунт пучинистый, боюсь что-то воткнуть под лагу а ее потом зимой снизу так подопрет, что пол в другую сторону выгнет :)
    Вы не думайте что у меня пол гуляет на 1см туда сюда. Тут достаточно миллиметра чтобы греметь начала.
    В эти выходные буду разбираться, посмотрю как там боковые стенки стоят, может они просто куда сместились при транспортировке.
    Отпишусь потом.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Внутри есть "зуб", который крепится болтами. Попробуйте "поработать" этими болтами (отпустить, подтянуть), может даже придётся рассверлить. Литьё, соответственно может быть небольшое несовпадение.
  14. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Красиво жуть :love:.
    Правда меня один момент смущает: температура дожига начинается с 600 градусов, а стекло выдерживает мах 700 :faq:. Как этот момент обходится не понятно.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    понял, спасибо за совет!
