1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Совершенно верно.
    Да, проходил. От дымоходных труб, разведенных (с поворотами, не просто так) по 1 этажу - толку мало. У них маленькая площадь поверхности. От дымоходной трубы на мансарде толку еще меньше, потому что она - вертикальная.
    Наверное, где-нибудь повыше. И не из-за того, чтобы побольше трубы оставить между печкой и шибером. Просто на выходе из печи труба может оказаться слишком горячей, и поворачивать шибер будет мучительно, даже в перчатках.
    Вообще-то практика показала, что хорошее утепление входной двери (только входной двери) дает эффект больше, чем манипуляции с шибером. Но это мое личное мнение.
  2. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    У меня первый на первом этаже 100 м3, а на втором 150м3 отапливается через лестницу, везде комфортно, так-что хватает и без тепла дымохода.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Rosmarc, у вас какой обогревательный аппарат стоит на 250м3?
  4. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Ну как написано в инструкции 220. Топлю брикетами.
  5. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Всем огромное спасибо за советы, разъяснения и переданный опыт. Будет так: Арина-голая труба 1,5 метра- задвижной шибер-переход на сендвич - и сендвич до конца, на конце -зонт.
    Юрецъ84, вопрос по фото: почему экраны на стенах не до пола?
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    SanyGTN, ставьте лучше поворотный шибер.
  7. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Rosmarc, скажите сильно ли греются поверхности печи (задняя, боковые, верх)
    Спасибо.
  8. Ascket
    Ascket
    Ascket
    Рязань
    Хочу приобрести печь Гуча "меркурий". Через несколько сезонов планирую её использовать как каминную топку, обложив каменной красивой облицовкой. Подскажите, можно ли так сделать, или чугунные стенки будут перегреваться?
  9. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Купите лучше сразу топку. Зачем мудрить? Буржуйки это одно, камины совсем другое.
  10. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Если честно то очень.
  11. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Вопрос относительно прохода через кровлю утепленную роквулом. Высота дымохода при прохождении кровли будет 3,7м нужно ли делать проходной патрубок [​IMG] или можно обойтись таким решением (всё то же самое, но на фото не хватает утеплителя) [​IMG] ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-40 как сильно на этой высоте будет греться труба?
  12. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Забыл уточнить: труба в этом месте сэндвич 120/220.
  13. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Всем привет! Поделюсь и я своим приобретением. Т. к. действительно отзывов немного, то решил написать.
    Купил и поставил Guca Arina высокая. Выглядит печь отлично, тепла дает много. Про процесс установки писать не буду, на форуме все подробно изложено в разных темах, скажу только, что у меня дом каркасный и я, чтобы долго не думать о противопожарных мерах, просто сделал за печкой стену из пенобетона, в нее и входит труба.
    Главное, ради чего пишу отзыв - это шибер! В инструкции ничего не сказано про его необходимость, так же на форуме не нашел однозначных ответов. Тем не менее, я решил поставить и правильно сделал.
    С полностью открытым шибером дрова прогорают, как порох!
    Прикладываю фото "длительного горения", не знаю у кого как, а у меня, когда все закрыто, режим длительного горения выглядит, как вялое пламя, при этом из трубы дыма практически нет.
  14. Gogen7
    Gogen7
    Gogen7
    Киров
    Mavrick спасибо. Печь действительно выглядит красиво. Сколько по времени прогорает закладка при закрытом шибере?
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    И сколько кг дров в одной закладке, пожалуйста скажите (вопрс конечно к Mavrickу).
