1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Нет.
    Тяга была нормальная тяга и тогда, когда в доме было минус 20, а на улице - минус 12. Это к примеру.
    Вот и стала ясна глубина 20-летнего опыта. Возможно, и двадцать, но не часто, не редко и, не очень редко. А чрезвычайно редко. С чрезвычайными топками. Естественно, с поломками.
    Совершенно верно.
    Жалкие сто кило остывающей буржуйки будут сохранять тепло:
    - либо в крошечном помещении
    - либо крошечное время.
    Вообще, прикалывает эта возня с заслонками владельцев буржуек.
    Как дети в машинки играют. Все, как у взрослых (кирпичных) печей.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сейчас у меня эта заслонка только для предотвращения попадания в экономайзер птиц... Раньше ей тягу регулировал.
    А то что эта заслонка сохранит тепло при нетопящейся печке - на практике миф.
  3. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Почему дрова в топке, если перекрыть первичный воздух, начинает тлеть/гореть с голубоватым оттенком пламени? Я просто хочу разобраться что бы понимать процесс.
    К примеру, я открыл первичный воздух на полную, даже скажем открыл поддувало - пламя в топке сильное, красно-соломенного цвета. Прикрываю / закрываю поддувало печи, пламя становится красным и появляется синеватый оттенок.
    Полез даже в Википедию изучать, вот что нашел:
    Пламя при горении углеводородных топлив в горелке Бунзена, таких как пропан или бутан, может иметь разный цвет в зависимости от соотношения горючего и воздуха. При горении в диффузионном режиме без подачи воздуха в горелку пламя окрашено в жёлтый или красноватый цвет, обусловленный свечением микрочастиц сажи. При подмешивании небольшого количества воздуха на выходе из горелки возникает неяркий синий конус пламени. Дальнейшее увеличение подачи воздуха приводит к возникновению двух конусов пламени, внутреннего яркого сине-зелёного и внешнего сине-фиолетового, гораздо менее интенсивного[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Bunsen_burner_flame_types_.jpg/667px-Bunsen_burner_flame_types_.jpg
    1 — подача воздуха закрыта; 2 — подача воздуха снизу почти перекрыта; 3 — смесь близка к стехиометрической; 4 — максимальная подача воздуха.
    Тут все совпадает с вашими словами вроде, но почему опытным путем получается по другому?
    Или все в том что дрова горят не как обычное углеродное топливо?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @SBocman, дрова горят примерно так: сначала нагревается древесина и из нее начинает идти смесь из различных газов (в том числе вода и СО), при дальнейшем нагревании начинает "испарятся" сам углерод - к газам подмешивается аэрозоль.
    Если мы продуваем воздух через слой горячих дров, то все газы сгорают в месте их выхода - мы видим как обычно горит дерево.
    Если мы подаем воздух в виде потока только сверху дров, то газы не могут сгореть в месте выхода и поднимаются вверх и там сгорает - двухзонное горение которое как раз и реализуется в наших печах.
    Но тут видимо цвет пламени очень сильно зависит от температуры дров: мы открыли воздух - температура поверхности дров резко поднялась и полетел "аэрозоль" - желтое пламя.
    Мы закрыли вторичный воздух или прикрыли трубу - температура падает и уже газ состоит из СО и других газов которые уже не так светятся.
    Красное пламя - несгоревшие углеводороды превращающиеся в сажу (так горит смола).
    Наверное примерно так все выглядит с дровами...
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Скажите, пожалуйста, а насколько размеры короба больше (ширина/глубина) размеров печи? И как Вы думаете, можно ли делать короб ниже, т. е. в 10-15см над печью, будет ли эффект? Имею ввиду что короб будет высоким, 1.5-2м почти.
  6. matway
    matway
    matway
    Размеры короба примерно 1х1х1 м.
    Высокий короб тоже делают. Возможно, будет даже лучше. Там нужно обязательно вентиляционные отверстия делать. Завтра могу выложить ссылку.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Спасибо, буду ждать:) Я хочу сделать в стене позади короба одно или два отверстия в стене, в комнаты, мне кажется температура воздуха будет достаточной для их обогрева (10 и 14 м2), вот только не совсем поняла, для кирпичной стены нужен суперизол на этой стене или нет? У вас, как я понимаю, стена деревянная, поэтому суперизол с 4х сторон.
  8. matway
    matway
    matway
    Конечно же, для кирпичной стены суперизол не нужен.
    Длину труб (если не ставите вентиляторы) не делайте более 4 метров. Диаметр - не менее 15 см.
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А какая температура будет на выходе из короба? Просто в одну комнату планирую просто отверстие закрытое решеткой, а в другой, возможно, сделать разводку воздуха, просто гофра не красиво, тоже в какой-то короб её надо, гипсокартон подойдет или слишком горячий воздух будет?
  10. matway
    matway
    matway
    Осенью температура воздуха из труб - не более 60 градусов.
    Зимой - зависит от того, насколько Вы их утеплите :-(
    Гипсокартон пойдёт.
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем день добрый!
    Вопрос по Арине. Очень понравилась внешне и по функционалу.
    Хочется поставить такую на даче. Но смущает один момент. Обогревать будет комнатку 5 на 5. В осенне -весенний период. Возможно с появлением печки будет доутеплена комнатка и набеги зимой на выходные.
    Вопрос. печь не слишком ли мощная для такого маленького помещения? По паспорту 9 киловатт. но это максимум. А если её использовать в режиме минимального горения нормально будет?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А сколько времени вы готовы потратить на прогрев?
    Ведь одно дело приехать с утра, а другое в час ночи...
    На стартовый прогрев утепление не особо повлияет - тепло будет поглощаться деревянными конструкциями пока они не прогреются.
  13. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Вообще по плану затопка печки а потом поддержка электообогревателем.
    выбор пал на чугун (Арин) а в том числе и изза ИК обогрева. Чтоб быстро прогреть воздух и предметы.
    Текущее утепление позволяет при приезде в сад (температура около 0) поиметь комфортную температуру воздуха уже через пару часов. но предметы долго греются.
    да забыл сказать. стены - брус 150.
    понимаю что мнгновенно ничего не согреется. вопрос лишнего не будет ли?
    И ещё один вопросик. можно ли арину топить углем или торфяными брикетами? читал что последние очень сильно увеличивают длительность горения одной загрузки.
  14. matway
    matway
    matway
    https://www.forumhouse.ru/threads/91354/page-3#post-2287357, ещё в этой же теме посмотрите вверх-вниз.
    http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=14946.510
    http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4406
    ПС. По своему опыту могу сказать, что смежные помещения 1-го этажа воздухом, идущим через гофры, отапливаются недостаточно. Кроме того, воздуховоды способствуют проникновению звуков из помещений, в которые они выходят.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    В выходные сделал фото вывода дымохода через крышу. Не согласен я с печником, с его технологией крепеления мастер флеш к крыше, но что сделано, то сделано. Пока не течет, а дальше посмотрим. Гвозди для ондулина использовались только на волне, а в других местах использовались саморезы с шайбами с резиновой прокладкой.
    Дымоход над коньком около 60 см. Размер целого сендвича на крыше - 1м, плюс тот что выходит с чердака + зонт.
    Как советовали форумчане, обрезал еще гидроизоляционную мембрану под ондулином.
    Выкладываю также фото сделанных наличников для Ничихи. До этого на фотках вроде было видно, что плиты были криво отпилены и смотрелось это убого. Шурупы на плитах еще не замазывал, потом как-нибудь.
