1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Солидно и добротно сделано. И печь достойная. Только не видно растяжки на крыше есть или нет? Может стоило бы поставить на случай ветра сильного?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ИК греет как раз предметы. Если хотите прогреть воздух - берите конвекционную.
    У меня всего 24 квадрата, поделенные на 2 смежные комнаты, так вот 6 КВт Гучевской Искры пока хватает для прогрева воздуха в 2-х комнатах и предметов в одной (где она стоит) за час-полтора от + 5.
    И еще, учтите, что ИК греет только на "прямой видимости".
    Думаю что лишнего не будет - прогреете быстрее, а потом придушите да и ложить можно по одному полену.
    Ну по моему на нормальных дровах можно выжать часов 7-8 теплоотдачи, раз уж у меня на обрезках 5 часов выходит. В этом смысле думаю что не стоит вам с торфом и углем заморачиваться - воняют они противно
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Печник сказал что не надо, хотя я предлагал докупить элементы для этого. Все трубы скреплены саморезами + хомуты одеты. От горизонтального движения трубу держит только лист проходки через потолок второго этажа (ну и еще 2 шт через проход потолка 1-го этажа). Через крышу он только в резинке мастер-флеша стоит.
    Надо будет мне как то понаблюдать горизонтальное движение дымохода над крышей. Был ветер вчера сильный, я поглядывал на зонт дымохода, но движения не заметил.
    Верю опыту печника, да и время покажет. Если увижу болтанку трубы, то придется заново сбить трап и лезть самому ставить растяжку. Но ... на чердаке я пытался подвигать трубу - стоит твердо.
  4. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    @АлешинНиколай, Спасибо!
    Перегородок нет - все в прямой видимости. поэтому ИК.
    Значит будем брать.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Почитайте если интересно мои отчеты про Искру. Правда зимой надо еще испытать будет.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @XAPuTOH, я ведь забыл сказать что у меня больше 6 КВт - экономайзер стоит, на фото на печи видно.
  7. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Ну тогда точно берём её! :)
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Многовато такой печи, но аппетит приходит во время еды.
    То что вы называете периодом эксплуатации дачи может просто увеличиться в холодное время.
    А там вы будете рады избыточной мощности печи.
    Сразу предупрежу что придется проветривать помещение после топки.
    У меня в комнате около 18-19 м2 воздуха явно мало после топки этой печки.
    К тому же многое зависит от того какой дымоход и какая тяга будет. Много тепла просто может вытягивать по трубе.
  9. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Понял. Спасибо!
    В планах за лето утеплить чтоб в выходные зимой приезжать. так что наверное с запасом самое оно.
    Труба 6 метров вертикально. первый метр простая. потом утепленная.
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Я про дымоход написал специально, потому что у меня дым идет в кирпичную печь, дополнительно прогревая кирпичи. Своего рода симбиоз буржуйки и кирпичного теплового щитка. Прямой дымоход будет сильно тепло "воровать", шибер обязательно установите. Да и топлю я 2 печи сразу, буржуйку для быстрого теплого воздуха а кирпичную для сна. Хорошо прогретый кирпич и зимним утром еще ощутимо теплый.
    Утеплять дом советую очень тщательно и перекрытию двойное внимание. Теплый воздух по физике сами знаете куда стремится...
    И еще не прозвучало - где печь будет стоять ? В плане геометрии пространства. У стенки или в центре ? От этого много что изменится. Если в центре то более-менее равномерно в стороны тепло пойдет, хотя перед стеклом конечно ощутимо больше. Если поставите у стены то тепло будет фактически спереди печи, у нее же бока греются конечно но не сильно. Мебель стоящая в полуметре сбоку нагревается, но не криминально.
    Может так получиться что этих 9 кВт вам только и только будет хватать в дальних углах комнаты
    К тому же это максимальные 9 кВт, при разных идеальных условиях. Реально я думаю 6 кВт она выдает гарантированно.
    Кстати потолки по высоте какие? При больших высотах вы долго будете тепло получать в доме.
  11. TimYa
    TimYa
    TimYa
    Челябинск
    у меня родители научились комфортно отапливать домик 24 кв. м. лавой, а уж вы ариной думаю и подавно научитесь. все дело в небольшой закладке и коротких чурбачках, чтобы компактно горели в большой камере и следующую закладку добавлять только когда уже догорают угли. все горение при закрытом штатном шибере. При несоблюдении любогоусловия из выше перечисленного в домике - баня.
  12. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Потолки не высокие (2,3 наверное). печь у стены.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @SBocman, у Арины нет кожухов и бока будут оооччень горячие, хотя спереди тепла будет больше.
    Где не будет "видимости печи" - там не будет и тепла... Проверено у себя...
    У меня печь стоит почти посередине, так что если провести прямые в любую точку комнаты, то ее ничего не перекрывает. А вот за столом есть "мертвая зона", так как раз баллон с газом стоит (НЕ НАДО ТАК ДЕЛАТЬ С ОБЫЧНЫМИ БАЛЛОНАМИ:no: - от греха подальше), так вот он всегда холодный. Сперва боялся что рванет и трогал постоянно - не греется выше чем воздух в комнате...
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините за офф. А газовый баллон у вас случайно не композитный? Давно используете ?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да ничего:). Газовые баллоны у меня самодельные: 3 из баллонов воздушного стартера танка:aga: (на танковом полигоне нашел), а остальные из баллонов от ядовитых газов (с работы отдали).
    Они на 300 АТМ рассчитаны (обычные всего на 16).
    Правда их только самому заправлять надо, не на одной заправке не заправят.
