1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не поленитесь, зайдите, пожалуйста, на сайт Jotul. com
    На стартовой странице этого сайта Вам будет предложено выбрать страну.
    Выберите любую страну, где, как Вы только что сказали, продается самый-самый лучший в мире Ф3. И скачайте инструкцию по эксплуатации для F3. Делов то.
    Убедитесь в том, что режима медленного горения в инструкции нету. То есть - нету.
    После этого, я Вас очень попрошу, напишите опровержение. Сами напишите. Так мол и так, наслушался ерунды, а, прочитав, понял...
    Я еще как-то понимаю, когда мифотворчеством занимается тронутый владелец йотула. Хотя в этом ничего хорошего нет.
    Но когда в теме, посвященной совсем другой печи, очевидная глупость выдается за правду - ну это ващще! :faq:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Трудно сказать что назвать вообще "медленным" горением...
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    В инструкции есть и название режима топки, и как часто подкладывать, и по скольку.
    И Вы ознакомьтесь. Вместо того, чтобы бессмысленный туман разводить.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Teleportation, ну если у меня не написано "медленное горение - столько часов и столько дров", я что не могу поэкспериментировать?
    PS: я вообще не читаю инструкции...только эксперимент.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В Европе вроде вообще "медленное горение" запрещено - неэкологично
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я не собираюсь писать опровержение. Я писал - "так говорят продавцы."
    Вот офиц дилер в России http://jotul.spb.ru/stoves/f3.htm у которого про длительное горение тоже написано.
  7. Аndmosk
    Аndmosk
    Аndmosk
    Приобрел недавно новую гучевскую печку Титан. Отзывов на форуме еще не было, да и в инете не попадалось. Брал самовывозом и были сильные сомнения как ее грузить вдвоем (116кг+ упаковка)
    Взял прицеп со снятыми бортами, подъезжаю к дебаркадеру, а он выше на полметра, хотел подставить доски и как по рельсам аккуратненько спустить, но подъехал погрузчик и без проблем уложил на прицеп. Ну мы ее уронили на спину и раскрепив досочками и стропами потихоньку довезли до дачи. Снимать и нести до дома (метров 15) оказалось не так уж и тяжело, но упаковка из досочек начала расползаться. В общем обожгли на улице часика 2-3 и затащили, предварительно сняв ножки и крышку в дом. При покупке сказали, что разобрать для перевозки в машине можно (а болтов там немереная туча) но надо затем при сборке за герметизировать все обратно (герметик у них можно было купить). В общем занесли поставили подключили. Дымоход был воронежский от старой печки - два колена, высота общая метра 4 через стену. Поставили переходник со120 на110. В доме топили часа 4 при открытых окнах, запах небольшой был часа 2,
    режим выбирали 2 часа на средней подаче воздуха, 2 на минимуме. Около дымохода руку можно было держать на расстоянии полсантиметра, на улице на долю секунды можно было дотронуться до трубы (одинарной) печка нагрелась до 100 градусов через 20-30 минут. Закладка первая была 3 полешка. Горела на закладке чуть больше часа при выше средней подаче воздуха. При минимальной подаче воздуха горела 2 часа слабым пламенем. Очень красиво происходит дожиг газов. Сгорая они закручиваются кольцами под верней частью топки. Вволю наигрался с поддувом - реакция пламени на поворот ручки 3-6 секунд. Дрова - весенней рубки береза. После обжига (аж дым шел) на улице остывала до 50-40гр часа 1,5. Стекло после 4-5 часов работы слегка по сторонам закоптилось в конце - видимо угли привалились к стеклу. Порадовало малое количество золы процентов 10 зольника было заполнено. Не знаю как в других гучах а у Титана подсос воздуха происходит с задней стенки и есть возможность сделать забор воздуха с улицы или подпола - воздухозаборник реализован в виде патрубка диаметром 100мм. В общем очень понравилось (как дураки таращились на огонь часа полтора), до этого была унитарная стальная печка с двойными стенками. По поводу теплоотдачи ничего сказать не могу было 11 тепла на улице и открытые настеж окна, но кошка из комнаты не уходила).
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Аndmosk, вот вы экспериментатор, так и нужно быть с печами:hello:
  9. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Точная информация? Или новости от ОБС ?
    Спрашиваю потому что наоборот, судя по всему, как минимум в штатах
    Вот ролик, в котором как раз и советуют "медленное горение"
    Вот контора головная - Американское Управление по охране окружающей среды
    https://www.epa.gov/
    Охрана в их понятие это как раз экология...
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Что то мне это дмитровку напомнило, точнее долгопрудный... я не ошибся? ;)
    Поздравляю, действительно отзывов об этой печи не встречал.
    Сколько герметик стоит (если помните)?
    Я про герметик который соединяет детали литья говорю и который как бы каменеет при обжиге
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @SBocman, видео не показывает... комп на работе - заблокировали.
    Однозначно знаю что "чадящие" бренераны в Европе запрещены.
    Они там сейчас увлекаются "верхним" розжигом - когда дрова зажигают сверху, а не снизу.
    Они тогда очень долго горят и смрада от них нет...
  12. Аndmosk
    Аndmosk
    Аndmosk
    Да центр каминов на дмитровке, про герметик не спросил к сожалению, но думаю звонок в офис разрешит все сомнения :))
  13. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Это бывает, когда дымоход опирают на печь, а не подвешивают на стену или перекрытие.
  14. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Друзья, подскажите, какой нужен первый элемент от печи Гуча Искра? Если я одеваю дымоход (Вулкан) на печь по конденцату, то она просто не налазит... может надо какой-нить адаптер?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы по дыму одеваете трубу?
