1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. хрюша
    хрюша
    хрюша
    Здравствуйте. Вчера купил Гучу Арину, при перевозке все внутренности вынул. При сборке на, месте, берёт сомнение, правильно ли я поставил верхнюю панельку в топке?
  2. SBocman
    SBocman
    SBocman
    https://kamin-iliya.ru/files/ARINA_rus.pdf
    См 16 страницу и сравнивайте со своей сборкой.
    Удачи
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну на нее сверху будет весь дымоход давить, никуда она не денется. Трубы на герметик дополнительно сажаете ?
    У меня вот как села (см фото), это с переходником, про который я ранее указывал
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если с герметиком сажали, то да, достаточно. Хотя должна была немного дальше сесть.
  5. Keyser
    Keyser
    Keyser
    У меня вопрос по Guca Helios. Инструкция на нее в электронном виде никому не встречалась?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да найдите на любую другую, там все одно и тоже...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не в тему, но думаю многим будет интересно: видел на выходных брикеты, такие желтые цилиндры с неровными краями. На вид - плохо прессованные опилки - видно частички. Те сам жег были как керамика - звенели при ударе, и угли от них фиг два кочергой разобьешь...
    Это я к тому, что такие как видел - гореть "жарко" не будут и будут рассыпаться на мелкие угольки - уровень прессовки не тот...
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Похоже на те что покупал в Икеа один раз.
    Личный вывод - гуано. Кстати при горении существенно выростают в длину :)
    Плохая прессовка наверно сказывается, руками легко сломать пополам такую колбаску
  9. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Ню, ню...;)
    К примеру возьмем Лаву и Сферу
    Что увидим ? Одинаковый ПРИНЦИП, реализация будет различной.
    Я тут "от скуки" открутил задний лист (такой из оцинковки) у печки. И как ожидал обнаружил за ним в стенке 2 отверстия. Через эти отверстия втягивается воздух для "длительного" горения, при закрытом первичном воздухе.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот и я про тоже:) ПиниКей звенит как керамика, а этот на вид действительно как гуано:)
    Ну может быть... например на Искру инструкция явно списана с другой печи и куча косяков там - указаны детали которых в искре нет:)]
    А у меня эти отверстия видны сразу:) и такой заслоночкой еще перекрываются. Если вторичку закрыть а их оставить такой свист идет. Попробовал к ним спичку поднести - пламя засосало так что списка погасла...
  11. вереск73
    вереск73
    вереск73
    Великий Новгород
    Были ли на даче, есть результаты "игры" с печкой?
  12. verusik47
    verusik47
    verusik47
    У нас пошел второй год активного использования ГУЧА Арины. Запаслись дровами - на этот раз только ольха, из неприятностей лопнул болт на который крепится ручка, точно такого не найти, поставили похожий...
  13. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Да, сажал все стыки на герметик, вроде крепко получилось и не сифонит! Парни, спасибо за участие!
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Почту дайте, скину.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Keyser, у г-на SuperGSM стоит ограничение интернета на выкладывание файлов в сеть. Он файлы только по емэйлу отправлять может.
    Поэтому, когда получите инструкцию по почте - выложите, пожалуйста, ее в тему. Кнопкой "Загрузить файл".
    Заранее спасибо.
