1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Скинул, тоже прошу выложить. И всех кому кидал или буду кидать - выкладывайте пожалуйста в профильных темах.
  2. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Выкладываю инструкцию.
    171 градус Цельсия отходящие газы. Ни о каком дополнительном конвекционном съеме тепла речь уже и не идет.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, для этой печки инструкция хорошо написана
  4. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Парни, я чтото не пойму, у меня печь (Искра) когда холодная сифонит воздух в дом с улицы, особенно проблематично разжечь, весь дым по началу в дом идет! Длина дымохода - 5 метров, но не выше конька, но и не рядом с ним, примерно метра 2.5-3 от конька... Может ещё метр добавить?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не поможет...
    У меня та же фигня бывает. это от того что труба заполнена холодным воздухом как пробкой.
    Лечится сжиганием газеты на дымовом зубе. Мне хватило 2 листов до получения тяги...
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для начала за 5 минут перед розжигом - откройте окно. После укладки дров и бумаги во время розжига - сожгите 1 газету в самом верху камеры. Если проблема решена - знайте. что у вас в доме никакая приточка, при проектировании вентиляцию сделали криво.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, добавка трубы поможет, но вполне возможно лишь частично.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @SuperGSM, здесь вряд ли... В Искре 2 дымовых зуба, наверное они работают как "пневмозатвор" если воздух в трубе холодный - дым вообще не засасывается в трубу пока ее газетой не прогреешь.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А разьве воздух из теплого помещения не засасывается через печь в трубу? Создавая разрежение (движением воздуха) и тягу? У меня в Лаве не нужно ни каких газет жечь..Лучины между дров, другой лучиной поджигаю...и ни какого дыма в помещения..Скорее всего у Громадский обратная тяга...А причина в неправильно смонтированном дымоходе, нужно попробовать увеличить длину.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    При определенных погодных условиях может быть "воздушная пробка".
    Вот у меня она была - в комнате было холоднее чем на улице судя по всему, т. к. пришло резкое потепление...
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Поможет. Разница давления выравнивается. Но с такой обраткой - поможет только частично.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У него пониженное давление в комнате. бывает на 90% обьектов.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но потом-то завелась и не дымила а гудела...
    Лично я не вижу смысла дымоход наращивать чтобы убрать операцию длиной в 1 минуту...
  14. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Всё верно, если газету сжечь на зубе, то тяга появляется и потом реально печь дрова пожирает... но и похоже у меня пониженное давление в доме, т. к. до ума вентиляция ещё не доведена! Попробую перед растопкой окно открыть! Хотя может и погодные условия влияют, т. к. на улице у нас минуса ещё нет и соответственно разница температур маленькая!
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я не оценивал смысл) Я всего лишь ответил - поможет или нет)
