1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    У меня тоже труба не айс получилась, примерно, как у Вас по параметрам. При розжиге открываю настежь зольник- и все нормально.
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Если цветопередача на фото близка к реальной, то по цвету пламени можно сказать, что тяга близка к нулю (как при закрытом на 95% шибере, к примеру).
    Так как шибер во время розжига (фото) навряд ли наглухо закрыт, я бы остерегся говорить, что все нормально.
    Убаюканные тем, что дымоход быстро нагревается, начинающие буржуечники никак не желают понять такую простую штуку - дымоход быстро нагревается, и точно так же быстро дымоход остынет.
    Не желают понять - пока их, каждого, петух не клюнет.
    Меня, к примеру, клевал - дымоход остыл моментально (погода резко поменялась, а я кино смотрел). Если дымоход остыл - надо открывать зольник, потому что тяга такая же (а то и хуже), как при растопке. Не открыл зольник - дрова резко тухнут и чад прет во все щели. Я не открыл вовремя, но остался живой, чего и Вам желаю. Больше такого не хочу.
    И не понимаю, почему же вы так хотите эту радость словить? :faq:
    Ведь в самый неподходящий момент это случится.
    Здоровья Вам.
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Кстати, верхние дыры закрыты? Это неправильно.
    Закрыты, потому что в них дым прет? Это совсем неправильно.
    У меня похожая печка, такое же колесико на зольнике. Там есть деления 3-2-1. Для дров нормальным режимом считается 2,5.
    После того случая (и замены дымохода) я гордился тем, что при растопке печки никогда не только не открывал дверку, но и не крутил колесико больше 2,5. А, когда дрова хоть чуть схватились - ставил 1 или 0,5 - и уходил. Зная, что само разойдется до состояния светлого пламени.
  4. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    жаль, что не могу передать звук: в печке в это время аж гудит:super:
    Посмотрю, как будет зимой. Пока меня устраивает работа печки. Если увижу предпосылки к "клеванию" - наращу еще одно колено. Возможно, что еще одна из причин - слабый приток воздуха (стеклопакеты, плотные двери, отсутствие вентиляции). Открывать окна и двери при розжиге пока не пробовал.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас скорей всего притока не хватает...
    Когда я разжигаю, то при открытом колесике пламя как от горелки... ощущение что вентилятором дуют в зольник...
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Гмм... я бы по фотографии сказал что идет дожигание углей.
    Но действительно пламя "жидковато" и дыма хватает внутри топки...
    Нужно автора попросить повнимательнее посмотреть в момент розжига как выглядит топка.
    Завидую чистоте стекла! У меня совсем иное...ежик у тумане фактически :)
    У меня стекло в нижней части (за таким заборчиком от дров часть которая) засажено копотью капитально, если верхняя часть при топке самоочищается достаточно хорошо (но не полностью! углы все равно "грязные") то внизу самоочистки не наблюдаю.
    Знаю что у меня слабовата тяга из-за специфики дымохода.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @SBocman, у меня внизу тоже стекло коптится при медленном горении.
    А очищается кстати лучше всего средством для чистки духовок, шампуров и мангалов (100 р бутылка). Все дела занимают минуты 2: пришел сразу брызнул на стекло, пока а дровами сходил уже все отмокло - тряпкой протер и все. :)
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    А я дрова заранее заношу в дом, что бы не бегать за ними в дровник ;)
    А то мало ли какая погода на дворе, а так они и в остатках тепла досушиваются и всегда под рукой готовые лежат.
    А стекло у меня чаще при растопке засаживается копотью. Дымоход слабовато тянет пока холодный и на стекле мнооого оседает. Потом как разгорится хорошо - происходит очистка, но далеко не полностью.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я так же делаю - у меня бак стоит в терраске - я туда дрова кладу, а потом уже ношу в дом к печке.
    Но наполнять-то его тоже надо:).
    Что мне нравится в использовании бака - весь мусор с дров остается там. (в бутылках вода - зимой насос снимаем, не топить же снег:))
    Не в тему: использование вторсырья - бочонка из под пива в качестве умывальника:)]
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    А если поточнее марку средства? Я понимаю что их мульЁн и вроде все как то чистят, но желательно проверенное использовать.
    Ранее я вычитал на сайте, что народ чистит стекло пеплом на мокрой салфетке, но у меня как то не получается таким бесплатным способом убрать все загрязнения. Приходится химию использовать, но она обычно с запахом...
  11. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Шуманит
  12. SBocman
    SBocman
    SBocman
    А Вы сами им хоть раз пользовались?
    Я не спорю о качестве его работы, но о вони и необходимости работать в перчатках готов поспорить.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Золой стекло чистится прекрасно- не изобретайте велосипед. Сами с мокрой тряпкой справится не можете- жену попросите, минутное дело, от степени загрязнения не зависит.
    Печь со стеклом эксплуатируется уже 3-ий год. Всегда чистое.
    Для предварительного прогрева дымохода использую ФЕН. Пока готовлю печь к растопке, фен вставленный в открытый шибер прогревает дымоход 3-5 мин.
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Я пользовался. Угаженные кашей стенки печки чистил. Прямо на горячую :)]
    В нос - шибает, но - недолго :)] Перчатки - по желанию.
  15. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Поверьте я в состоянии определить кого мне на работу поставить и в такого рода советах не нуждаюсь.
    Я рассказывал о своем опыте. У меня не получилось золой отчистить ВСЕ. остались места которые нечем не поддавались очистке. Зола возможно хороша на небольших загрязнениях, но на моей почке по углам (сверху и снизу) образовались такие очаги грязи которые даже скребком не очищаются.
    Периодически (возможно когда близко образуется куча углей) они очищаются, но далеко не полностью.
    Верхние углы стекла очищаются еще хуже, там углей рядом не бывает и очистка их дело затруднительное.
    Возможно я не правильно что то делаю, но я для очистки стекла уже испробовал -
    золу
    Сольвент (не столь сильно вонюч)
    Скребок для стеклокерамических плит.
    Не одно из этих средств не дало нужного результата.
    Поэтому мне и интересно что за средство такое "бесплатное" и насколько оно хорошо отгрызает копоть.
    Тем более что Николай топит сосной...
    Идея с феном действительно хороша, но только для прямых дымоходов. Вместо розжига газет вполне удобно...
